查看: 7356|回覆: 9
[問題求助] 聯強IA505顏色偏掉
發表於 2010-3-23 09:49:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2010-3-23 10:21:39 | 顯示全部樓層
先把設定還原成出廠值看看!
發表於 2010-3-23 10:25:48 | 顯示全部樓層
從vga線,跟vga頭查修看看
 樓主| 發表於 2010-3-23 10:26:09 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
感謝大大的回覆
但是沒有看到恢復原廠設定值這個選項
不知有何其它進入原廠設定值的方式嗎
發表於 2010-3-23 12:18:50 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
工廠模式!
先前已經有貼過了,大大您自行找找。
 樓主| 發表於 2010-3-23 14:31:23 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
嗯,回家再試試看囉
感謝大大的回覆
回復 5# 的帖子
謝謝提醒喔
發表於 2010-3-23 23:29:05 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
用三用電表量過VGA頭,每針是否導通
發表於 2010-3-26 23:59:14 | 顯示全部樓層
如果有導通 是正常?還是不正常?
發表於 2010-3-27 00:05:28 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
有些VGA頭接觸不良會造成三色不正常,
正常導通是VGA輸入端到基板上看有沒有斷路,有通就是正常。
如果是兩個不同線路導通就不正常了。
發表於 2010-3-31 11:52:08 | 顯示全部樓層
VGA CABLE 線請換新
GMT+8, 2026-11-20 07:00 AM , Processed in 0.037047 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
