查看: 29175|回復: 100
液晶一般故障維修(轉)
發表於 2009-11-10 00:57:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
液晶一般故障維修
1.電源部分
   (1)電源故障:這是一個應該說是非常簡單的故障,一般的液晶顯示器分機內電源和機外電源兩種,機外的常見一些。不論那種電源,它的結構比crt顯示器的電源簡單多了,易損的一般是一些小元件,象保險管、整流橋.300V濾波電容、電源開關管、電源管理IC,整流輸出二極體,濾波電容等。
   (2)驅動板故障: 驅動板燒保險或者是穩壓晶片出現故障,有部分機器是把開關電源內置,輸出兩組電源,其中一組是5V,供信號處理用,另外一組是12V提供高壓板點背光用,如果開關電源部分電路出現了故障會有可能導致兩組電源均沒輸出.先查12V電壓正常否,跟著查5V電壓正常否,因為A/D驅動板的MCU晶片的工作電壓是 5V,所以查找開不了機的故障時,先用萬用表測量5V電壓,如果沒有5V電壓或者5V電壓變得很低,那麼一種可能是電源電路輸入級出現了問題,也就是說 12V轉換到5V的電源部分出了問題,這種故障很常見,檢查5端穩壓塊(常見型號8050SD—LM2596—AIC15-01等).   另一種可能就是5V的負載加重了,把5V電壓拉得很低,換一種說法就是說,後級的信號處理電路出了問題,有部分電路損壞,引起負載加重,把5V電壓拉得很低,逐一排查後級出現問題的元件,替換掉出現故障的元件後,5V能恢復正常,故障一般就此解決,也經常遇到5V電壓恢復正常後還不能正常開機的,這種情況也有多種原因,一方面是MCU的程式被沖掉可能會導致不開機,還有就是MCU本身損壞,比如說MCU的I/O口損壞,使MCU掃描不了按鍵,遇到這種由 MCU引起的故障,找硬體的問題是沒有用的,就算你換了MCU也解決不了問題,因為MCU是需要編程和寫碼的,在沒辦法找到原廠的AD驅動板替換的情況下,我們只能用通用A/D驅動板代換如:151D或161B等.
2:高壓板故障與改通用板方法    顯示幕亮一下就不亮了,但是電源指示燈綠燈常亮這種問題一般是高壓異常造成的,是保護電路動作了,檢修的方法可用單燈高壓板接一個燈管試驗, 因為,現在的液晶顯示器的高壓板的設計一般都是對稱的設計,而兩邊都壞的可能基本上沒有。一般老機容易出問題的是某一路的電源管,升壓管,升壓變壓器和燈管短路或空載,而造成的電源管理IC負載均衡保護. 看到高壓板介面有這麼多條線,很多初學者認為更換很複雜,其實很簡單,只需要4個信號接到高壓板即可:1,電源. 2,地. 3,開關控制ON/OFF. 4,ADJ亮度調節.首先確定電源線正極和負極,有保險絲的一般來說是正極,負極多是接在電容的負極上.然後確定電壓,確定電壓的最好辦法是看電容的標記了,假如6V左右那麼就是3.3V的,假如電容上標12V左右,那麼輸入電壓肯定是5V,假如是24V左右或以上,那麼就是12V,以次類推,把電容上所標的伏數除以二,最接近幾伏就是幾伏了.有的人說按這樣接了,還是不亮,或者只是閃一下就滅了,是的有很多高壓板多是這樣的,那怎麼辦呢?找出控制腳,看看那只腳是接到一個小三極管上的,一般是直接引接到三極管上的,最多中間有個小電容,應該很容易辨認的,控制腳一般是3.3V和5V,也有個別是接地的, 所以我們在不知道的情況下,先接地試一下,不行再接3.3V再接5V,假如輸入電壓和控制電壓多是3.3V的情況是,可以直接合併,亮度控制可先不用接
3:LCD屏亮度低檢查高壓板ADJ亮度調節電路----------換燈管--------換高壓板--------調整或更換導光板
4:顯示幕黑屏,無背光.電源燈綠燈常亮.斜視液晶屏有顯示圖像,多屬於高壓板供電電路問題.重點檢查12V供電(保險絲F)和3V或5V的開關電壓是否正常.若是因為MCU問題造成沒有輸出開關控制電壓, 可以直接提取3端穩壓塊的(AIC1084)3.3V代替.修理高壓板的思路(電源保險絲----開關控制管----電源管理IC----推挽發大管-- --電源開關管----DA轉換電路(儲能電感,整流管)---LC升壓電路(升壓變壓器,升壓電容)------耦合電容----燈管.
5:螢幕亮線,亮帶或者是暗線這種問題,一般是液晶屏的故障。亮線故障一般是連接液晶屏本體的排線出了問題或者某行和列的驅動IC損壞.暗線一般是屏的本體有漏電,或者TAB柔性板連線開路.
6:花屏或者是白屏這種問題一般是屏的驅動電壓出了問題,先換驅動板和驅屏線試驗,若不行檢查屏背板供電電路,
7:LCD屏亮點一個或二個大的亮點,可以嘗試輕輕用指尖壓亮點,可消失,說明多為此象素的開關管和電極虛連.小的黑點和灰點有可能是內部導光板或偏光片有灰塵造成.可清洗處理.
8:錯誤提示”超出頻率範圍”檢查信號線--------重寫MCU驅動程式-------更換EPROM------重寫EPROM程式-----換驅動板
發表於 2009-11-10 20:48:33 | 顯示全部樓層
很不錯的的資料,很適合初學者,謝謝無私的分享。
發表於 2009-11-12 15:51:28 | 顯示全部樓層
很好的資料...謝謝分享!!
發表於 2009-11-13 02:17:32 | 顯示全部樓層
這份資料滿適合我這初學者,謝謝分享
發表於 2009-11-22 21:37:49 | 顯示全部樓層
感謝大大的無私分享很不錯的資料,對新手的我幫助很大
發表於 2009-11-26 16:09:58 | 顯示全部樓層
謝謝版大分享好文章 對我很有用喔
感恩
發表於 2009-11-29 18:29:10 | 顯示全部樓層
很好的資料!感謝與大家分享!
發表於 2009-12-14 20:15:44 | 顯示全部樓層
感謝您用心的分享,收下卸卸!!
發表於 2009-12-27 14:24:06 | 顯示全部樓層
這份資料滿適合我這初學者,謝謝分享
發表於 2010-1-28 22:33:58 | 顯示全部樓層
初學液晶維修的我這篇太重要了.謝謝分享
發表於 2010-1-31 00:41:33 | 顯示全部樓層
初學者的甘霖,太感謝了
發表於 2010-2-2 22:28:30 | 顯示全部樓層
謝謝無私的分享
發表於 2010-4-3 17:30:15 | 顯示全部樓層
入門的常識,感謝了
發表於 2010-4-3 22:44:56 | 顯示全部樓層
謝謝無私的分享,,收下
發表於 2010-4-9 13:59:11 | 顯示全部樓層
謝謝大大不吝的分享~~~~
發表於 2010-5-7 15:41:48 | 顯示全部樓層
受益良多,有圖像就更捧能讓門外漢更容易了解。
發表於 2010-5-20 15:33:39 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,這些資料對我這初學者很有用,在此謝謝樓主
發表於 2010-5-21 22:34:42 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
謝謝分享
感恩喔!:)
發表於 2010-6-1 04:04:35 | 顯示全部樓層
感謝分享 3q
發表於 2010-6-1 23:43:25 | 顯示全部樓層
非常感謝分享..:) thanks
發表於 2010-6-4 17:27:26 | 顯示全部樓層
發表於 2010-6-4 19:05:36 | 顯示全部樓層
幫忙排版一下
液晶一般故障維修
1.
電源部分
(1)
電源故障:這是一個應該說是非常簡單的故障,一般的液晶顯示器分機內電源和機外電源兩種,機外的常見一些。不論那種電源,它的結構比CRT顯示器的電源簡單多了,易損的一般是一些小元件,像保險管、整流橋.300V濾波電容、電源開關管、電源管理IC,整流輸出二極體,濾波電容等。
(2)
驅動板故障: 驅動板燒保險或者是穩壓晶片出現故障,有部分機器是把開關電源內置,輸出兩組電源,其中一組是5V,供信號處理用,另外一組是12V提供高壓板點背光用,如果開關電源部分電路出現了故障會有可能導致兩組電源均沒輸出.先查12V電壓正常否,跟著查5V電壓正常否,因為A/D驅動板的MCU晶片的工作電壓是 5V,所以查找開不了機的故障時,先用萬用表測量5V電壓,如果沒有5V電壓或者5V電壓變得很低,那麼一種可能是電源電路輸入級出現了問題,也就是說 12V轉換到5V的電源部分出了問題,這種故障很常見,檢查5V端穩壓塊(常見型號8050SDLM2596AIC15-01).
另一種可能就是5V的負載加重了,把5V電壓拉得很低,換一種說法就是說,後級的信號處理電路出了問題,有部分電路損壞,引起負載加重,把5V電壓拉得很低,逐一排查後級出現問題的元件,替換掉出現故障的元件後,5V能恢復正常,故障一般就此解決,也經常遇到5V電壓恢復正常後還不能正常開機的,這種情況也有多種原因,一方面是MCU的程式被沖掉可能會導致不開機,還有就是MCU本身損壞,比如說MCUI/O口損壞,使MCU掃描不了按鍵,遇到這種由 MCU引起的故障,找硬體的問題是沒有用的,就算你換了MCU也解決不了問題,因為MCU是需要編程和寫碼的,在沒辦法找到原廠的AD驅動板替換的情況下,我們只能用通用A/D驅動板代換如:151D161B.
2.
高壓板故障與改通用板方法
1.電源.
2.接地.
3.開關控制 ON/OFF.
4.亮度調節 ADJ.
首先確定電源線正極和負極,有保險絲的一般來說是正極,負極多是接在電容的負極上.然後確定電壓,確定電壓的最好辦法是看電容的標記了,假如6V左右那麼就是3.3V,假如電容上標12V左右,那麼輸入電壓肯定是5V,假如是24V左右或以上,那麼就是12V,以次類推,把電容上所標的伏數除以二,最接近幾伏就是幾伏了.有的人說按這樣接了,還是不亮,或者只是閃一下就滅了,是的有很多高壓板多是這樣的,那怎麼辦呢?找出控制腳,看看那只腳是接到一個小三極管上的,一般是直接引接到三極管上的,最多中間有個小電容,應該很容易辨認的,控制腳一般是3.3V5V,也有個別是接地的, 所以我們在不知道的情況下,先接地試一下,不行再接3.3V再接5V,假如輸入電壓和控制電壓多是3.3V的情況是,可以直接合併,亮度控制可先不用接
3.
LCD屏亮度低
4.
顯示幕黑屏, 無背光.電源燈綠燈常亮.斜視液晶屏有顯示圖像
多屬於高壓板供電電路問題.重點檢查12V供電(保險絲F)3V5V的開關電壓是否正常.若是因為 MCU問題造成沒有輸出開關控制電壓, 可以直接提取3端穩壓塊的(AIC1084)3.3V代替.
5.
螢幕亮線, 亮帶或者是暗線
這種問題一般是液晶屏的故障。亮線故障一般是連接液晶屏本體的排線出了問題或者某行和列的驅動IC損壞.暗線一般是屏的本體有漏電,或者 TAB柔性板連線開路.
6.
花屏或者是白屏
7.
LCD屏亮點一個或二個大的亮點
可以嘗試輕輕用指尖壓亮點,可消失,說明多為此像素的開關管和電極虛連.小的黑點和灰點有可能是內部導光板或偏光片有灰塵造成.可清洗處理.
8.
錯誤提示超出頻率範圍
檢查信號線--------重寫MCU驅動程式-------更換EPROM------重寫EPROM程式 -----換驅動板
發表於 2010-6-4 22:37:39 | 顯示全部樓層
謝謝大大的用心:
對於初學者真是一大幫助!!
淺顯 易懂 又不失專業的基礎
發表於 2010-6-5 02:06:00 | 顯示全部樓層
最近我的LCD有點鬧脾氣...
感謝提供的資料,讓我來修理它
發表於 2010-6-17 22:46:20 | 顯示全部樓層
比我去上課還交的清楚,感恩.
發表於 2010-7-8 00:52:49 | 顯示全部樓層
很不錯的的資料,很適合初學者,謝謝 jasoncheng21 大的分享
發表於 2010-7-8 01:14:16 | 顯示全部樓層
謝謝大大分享此資訊~很實用哦!!
發表於 2010-7-8 01:27:45 | 顯示全部樓層
超新手必須要知道的知識,感謝分享。
發表於 2010-7-8 11:53:44 | 顯示全部樓層
很感謝,菜鳥努力學習中。
發表於 2010-7-8 18:27:30 | 顯示全部樓層
錯的的資料感謝分享:)
GMT+8, 2025-5-31 04:47 PM , Processed in 0.114857 second(s), 20 queries , Gzip On.
