樓主: samfu
[問題求助] [求助] 電漿電視_Gibson_GPDP-4610T_有時無法啟動【已完修】
發表於 2009-7-31 02:18:59 | 顯示全部樓層
只要是店家,當然都希望客人能送去修理,而非買零件,這樣才有錢賺,也比較不會有爭議。
發表於 2009-8-3 02:01:01 | 顯示全部樓層
電源版故障的方向查修對的....請努力!!
奇怪「神」......五個腦室怎麼都沒回應,他出手應該就OK。
麻煩照片多照幾張,各種角度(以利查顏觀色)。
發表於 2009-8-3 02:03:00 | 顯示全部樓層
加油!加油!~hm240~
 樓主| 發表於 2009-8-16 16:25:59 | 顯示全部樓層
回復 32# 的帖子
你好,
我不知你想要我照那些照片...@_@"
回復 34# 的帖子
看onc123兄的回文記錄,不會是為了回這篇才來註冊的吧....^_^"
看樣子要自己修很難囉,
要更換電路板,這就牽扯到維修成本囉,畢竟我又不是專門維修的店家,我只是個user,
這台搞不好已停產,下連結是我所能查的到的以前價格,只剩24000元...
http://www.monday.com.tw/gdsale/ ... me=f492c8bac7baf026
所以以一台使用4~5年的機器來看,這台還要花錢來買全新電路板來換,實在有點不合,
除非電路板不貴,不過我想應該是不可能滴...
何況是在根本不確定...是那塊板子出問題的狀況下...@_@"
按照我的習慣,有回文我就會將回文整理一下,依照onc123兄所提,整理如下:
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_039.jpg
下圖是之前原始圖,我還是一併放上來:
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_014.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_015.jpg
其實onc123兄提到的"DIF數位板",我有注意到一個地方(這個地方讓我想問題會不會在"DIF數位板"或"VIF板"),
我先來說一下我觀察此機器的動作:
當電視的"電源線"插上電源插座時,電源就會啟動(主電源板上的relay會發出一聲,DIF數位板上的led燈會亮),
但是隨即主電源板就會進入待機狀況(主電源板上的relay又會發出一聲,DIF數位板上的led燈會滅掉).
當電視在待機狀況下,當我按遙控器要開電視時:
正常的狀況應該是 → 『主電源板上的relay會發出一聲 → DIF數位板上的led燈會亮 → 然後電視畫面出現』
不正常的狀況下(也就是我目前的問題) →『主電源板上的relay會發出一聲 → DIF數位板上的led燈會亮 → 然後隨即主電源板上的relay又會發出一聲 → DIF數位板上的led燈會滅掉 → 此時再按遙控器開或關,relay不會再動作(只有電源燈還是會依搖遙控器去顯示綠燈&紅燈),此時畫面不會顯示(就是沒動作&沒畫面)』,
也就是這現象,讓我覺得問題是不是在VIF或DIF上(導致保護電路啟動,主電源板上的RELAY跳掉(斷路)),不是在電源板上.
下圖小小的紅色圈圈所圈之處(在DIF數位板),就是我說的LED燈(我用紅框放大此LED燈)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_040.jpg
下圖粉紅箭頭所指之處(在主電源板),就是我說的RELAY(我用粉紅框放大此LED燈)...
PS:應該是RELAY沒錯,因為外表像RELAY,我用手摸它,感覺聲音應該是它發出的沒錯(不要問我為何不去確認一下...因為RELAY同上次換的那兩顆電容,都是躲在支撐架下方...要拆支撐架是很麻煩的事...)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_041.jpg
對囉,我還想問一下,
這論壇有沒有訂閱功能(就是只要有人回覆我這篇,論壇系統就會自動寄信到我的EMAIL,告訴我此篇有人回文)
發表於 2009-8-16 20:01:52 | 顯示全部樓層
回復 35# 的帖子
是繼電器沒錯,從外觀很容易看出來!
論壇應該有訂閱的功能沒錯!不清楚可以發短訊息問W大!
 樓主| 發表於 2009-8-17 00:16:42 | 顯示全部樓層
回復 36# 的帖子
我記得我剛來此論壇時,那個"訂閱"&"收藏",按了n次,也不會發mail提醒我,
印象中按了它,頂多也只會出現在『控制面板 \ 個人管理 \ 我的** 』裡面,
我當時的想法是,會不會是此論壇因為某種考量,刻意刪除此功能(mail通知功能)...
此篇算離題了...就當我沒問...
發表於 2009-8-21 23:44:01 | 顯示全部樓層
看了一下你列的電容值表,建議你將比標準值低效的,更換看看,這是我維修遇過.
 樓主| 發表於 2009-8-26 01:46:06 | 顯示全部樓層
回復 39# 的帖子
其實發問這篇文章,你們這些網友所回覆的內容,已比我預料的多了(想說電漿電視應該沒人會回文),
目前的想法是,先把電視用到再也打不開的狀況再想辦法....
網路上要找到這種"宰肉"品...運氣應該很重要...@_@"
之前電視打不開,把"電視電源線"重新拔插到"電源插座"上,再去開機...一次就OK,
現在平均要拔插個5次左右,電視才打的開...
這種開機方式,我想過陣子應該別的地方也會壞吧
也就是現在要看電視時動作如下:
電視待機狀況 → 遙控開機  → 開不了機 → "電視電源線"重新拔插  → 電視待機狀況 → 遙控開機  → 開不了機   → "電視電源線"重新拔插 → .......直到正常開機.
******************************關於判斷VIF板的疑問********************************************************
● 在VIF板上的判斷,不太懂你的意思,
你是說同時拔掉PV/ CN 這兩組線,再去測量"主電源板"上的CN電壓,此時量出的CN電壓,可以去判斷VIF板的好壞???
CN線都被拔掉了,還可依主電源板上的電壓判斷VIF板???
下圖是我拔掉PV/ CN 這兩組線時,所量的CN & PD & PV電壓(就是量主電源板上的CN & PD & PV電壓),
先提一下,當拔掉PV/ CN 這兩組線時,整台電視的外觀上,感覺是沒動作的(插上電視電源線,RELAY不會有聲音,待機燈也不亮)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_042.jpg
● 當我把PV/ CN 這兩組線接回去時, 遇到還是開不了機的狀況時, 把PY,PX1,PX2連接器拔起 , 還是依然開不了機.
   但因為我不瞭解你說的VIF板判斷方法,所以我還是不知道問題是不是在DIF板上.
至於PD腳1的5V電壓,我測一下,感覺上我之前提的DIF板LED燈,應該就是用來看有否5V電壓的存在,
也就是LED燈如亮,PD就有5V,反之就沒有.
詳細的電壓記錄如下(開不了機的狀況):
待機時(PD腳1是0.92VDC) → 開機時RELAY響一聲,DIF板LED燈亮(PD腳1是5.05VDC) → 隨即RELAY又響一聲,DIF板LED燈滅(PD腳1是0.93VDC) → 此時再按遙控器開或關,relay不會再動作(只有電源燈還是會依搖遙控器去顯示綠燈&紅燈),此時畫面不會顯示(就是沒動作&沒畫面)』
發表於 2009-8-27 20:46:01 | 顯示全部樓層
其實希望你各種角度是因你照相技術不錯!喔!不是這樣;因為通常爆電容也常常將基納二級體擊穿造成電壓不穩或是穩壓IC快壞了也會造成要開好幾次機,是否量測一下基納二級體是否被擊穿。
一般繼電器是以小電流控制大電流的磁控開關,它離那兩顆壞掉電容這麼近想必之前供給的電多少會不足容易引起磁簧片火花氧化融化後逐漸不良,之前修過一台單價頗高之護貝機是壞這個,開關電源由它負責。
>>>>>此時再按遙控器開或關,relay不會再動作(只有電源燈還是會依搖遙控器去顯示綠燈&紅燈),此時畫面不會顯示(就是沒動作<<<<<
表示後段仍有問題啟動保護。
還是要稱讚大大你的拍照技術及資料整理功夫,對你修復這台電漿電視非常有信心加上真有樓上專家協助,修好後將成非常好案例,我學習對象;感恩啦!~hm240~
發表於 2009-12-20 13:36:05 | 顯示全部樓層
那個繼電器換新的吧~~~~說不定問題出在這也有可能
 樓主| 發表於 2009-12-21 00:16:05 | 顯示全部樓層
10A250V-DC5V的繼電器...我到時去找找...
找不到JW1AFHN DATASHEET...找到JW1AFSN...
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=JW1AFSN-DC5V
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_043.jpg
發表於 2009-12-21 12:26:03 | 顯示全部樓層
這種繼電器的線圈啟動電壓為5V...接點電壓最高可達250V10A....
只要買到腳位一樣的跟電壓相容即可~~~~~不用去找一模一樣的~~
 樓主| 發表於 2009-12-25 17:53:10 | 顯示全部樓層
來回覆一下...有去光華買一顆relay裝上去...
狀況一樣...所以問題不在relay...@_@"
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_044.jpg
發表於 2009-12-28 06:55:48 | 顯示全部樓層
小弟有一個小小建議  通常自用你既然拆下版子
電容全部換新  不要再量了  自己用的也(當然要撐久一點^^)
我除了好人牌電器修理我才會給他用殺肉電容
維修建議可以換新就換新   回修率也會降低
發表於 2009-12-28 10:35:40 | 顯示全部樓層
看樣子這台不好修了.....
因該要從電晶體漏電查起了.....
要查漏電.......沒有那個耐心的話....會查到暈~~~~~
查一個月也有可能查不出來....
不過依你的耐心因該可以~~~~~~
想辦法把電源板的電晶體(MOS的)拆下來用指針電表觸發
至於詳細教學~~~我在新手區好像有看到有人發過了....
我忘了在哪....用指針電表查原因才查的出來...
過幾天我會發筆電維修的實例...裡面也會有這檢查動作~~~~
你在看我怎麼檢查好壞的.....
(為了查那顆故障查了2天..還印錯電路圖比對n_067| )
發表於 2009-12-28 16:56:29 | 顯示全部樓層
加油~samfu大大~
我看了您的大作真的是太強了,想到我失敗的作品真得太汗顏了...
小弟才疏學淺,只能給您加油~
您一定會成功的!!!
發表於 2009-12-28 18:20:16 | 顯示全部樓層
回復 30# 的帖子
此款電獎電視通病 電源版跟高壓放大迴路 電壓 因電源版輸送電壓不穩定導致高壓啟動異常 會有開不起來的現象 跟液晶螢幕 的問題很相似 不過因電獎電視 各種設計與液晶螢幕 不同 所以光是補悍後也應該針對高壓 200V 1500UF附近的迴路零件 會啟動不起
大部分都是高壓電壓不足 以致無法啟動高壓放大 供給足夠電壓
 樓主| 發表於 2009-12-28 21:55:51 | 顯示全部樓層
回復 48# 的帖子
shunxing兄,
你這樣說...我就有點汗顏了...其實我沒什麼耐心,
這幾天我有去網拍問一下維修價格...
電漿維修果然不便宜...看樣子我只剩一條路可以走..
就是搞壞它...再找人回收....
回復 50# 的帖子
看大家的回覆...感覺不少人還是覺得問題出在電源板...
我到時會從200V 1500UF電容那帶查查...
看樣子又要去爬一堆文了...因為不太會檢查那些零件@_@"
回到正題...
其實我還蠻在意onc123兄所提的DIF板,
所以我今天把VIF板拆下了,
我想先把DIF板上的9顆電容換掉(這幾天會去找電容來換),
如果還是不行,我就開始去查200V 1500UF那附近的電子零件.
----------------------------------PO圖的分隔線-------------------------------
這張是之前整理的圖(35#的帖子)
我把VIF板拆了,下圖右半部就是DIF板
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_045.jpg
DIF板特寫
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_046.jpg
DIF板上有9顆電容,只有兩種數值而已,
所以我畫個簡圖,用兩種顏色區分(黑色是應該是47uF/16V 、 棕色應該是10uF/16V )
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_047.jpg
發表於 2009-12-28 22:19:13 | 顯示全部樓層
PWM回授異常,也會造成類似狀況,跟電視的水平電晶體感覺有點像,又像液晶螢幕高壓的MOS,小弟我是猜測而已!
只能往電源板查起,時好時壞的問題真的很麻煩,很難抓問題點。samfu大加油!丟掉有點可惜!
發表於 2009-12-29 19:32:54 | 顯示全部樓層
記載得真詳細.真是佩服.佩服.
發表於 2009-12-29 19:51:47 | 顯示全部樓層
哈哈~~~~其實我也沒什麼耐心耶~~~~~~
我光是看到放在家裡的那台大同46吋電漿......
就感覺~~~~這個我到底修不修的起來~~~~~.....
有夠大一台~~~而且還超級重~~~~光看到電路板...
頭就暈了.....n_040|
發表於 2009-12-29 23:41:42 | 顯示全部樓層
太久沒看這文~ 剛剛仔細從頭又看了一遍!
我覺得你發現 relay 那問題點非常可疑, 可惜你說你不懂電路! 因為如果是本科系的應該會去追蹤線路, 瞭解這個電路的動作原理, 因為來分析控制信號動作的正確性, 以此來推找出問題發生的原因!
onc123 大提供分常多的技術資料, 在檢修上會有很大的幫助! 很感謝他!
PD1 的第 1 腳 與 Relay 控制電路, 可以的話, 最好跑線一次把電路抓出來, 畫出來分析說不定就可以找出問題了!
發表於 2009-12-30 03:57:41 | 顯示全部樓層
電容爆成這樣,電源板底面,PY接點你拍一張,我幫你看!
 樓主| 發表於 2009-12-30 04:52:28 | 顯示全部樓層
回復 48# s10274chen的帖子
前幾天換上relay時,我大概開關了幾十次...才把電視開成功...
此台電視狀況真的愈來愈慘了...
此台電視很佔空間,勢必要解決它...
找人維修不划算,自己修八成修不好...
所以已經有搞壞它...回收...的心裡準備...
回復 54# shunxing的帖子
電漿真的很重...
相比之下,我爸後來買的40多吋LG液晶電視,輕好多...
回復 55# HappyMaChi的帖子
恩恩~~看不懂線路...有看不懂電路的方法...
就是把電路走法全部畫出來,然後再請教你們這些前輩...
不過畫圖真的很花時間...心中要有種"覺悟"的準備...
要整理資料PO到討論區,其實很累...
這點我相信你們這些烏骨雞(應該都有此經驗)...應該可以理解...
PS:
----------------題外話,我以前為了玩DIY,常畫圖去討論區問問題,我下面舉出兩個實例--------------------
實例一:
2007年我開始接觸DIY...搞壞一台小擴大機...就是把線路全劃出來去討論區問人,下連結就是我當時畫出線路請人教我維修的連結
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=42983#42983
小擴大機實體圖
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/amp/circuit/circuit01.jpg
小擴大機線路圖
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/amp/circuit/circuit03.jpg
實例二:
我的一篇『整流濾波』裝機報告
http://diyrealaudio.myweb.hinet.net/usereport/sam_yu/acdc.htm
整流濾波PCB板實體
http://i129.photobucket.com/albums/p234/realaudio_ben/sam_yu/ac_dc/ac_dc_12.jpg
整流濾波PCB板的線路(雙電源-雙橋式整流)
http://i129.photobucket.com/albums/p234/realaudio_ben/sam_yu/ac_dc/ac_dc_15.jpg
整流濾波PCB板的線路(雙電源-雙橋式整流 改成 單電源-單橋式整流)
http://i129.photobucket.com/albums/p234/realaudio_ben/sam_yu/ac_dc/ac_dc_16.jpg
 樓主| 發表於 2009-12-30 05:15:01 | 顯示全部樓層
回復 56# lcdpdp777的帖子
不好意思,漏看到lcdpdp777兄那篇...
感謝lcdpdp777兄的回覆...
我晚幾天拍好不好...拍完後PO到討論區...再PM跟你說我拍好了...你再到此篇來看...
因為小弟很怕死...每動一個動作就會去驗證一下,看此動作會不會產生問題,
目前我的規劃動作: VIF板拆下 → 露出DIF板 → 準備換DIF板上的9顆電容 → 組裝回去開機 → 看電視毀了沒 → 再拆電源板查問題
所以我需要一些時間(我目前連那9顆SMD電容都還沒買)...
還是你認為換GIF那9顆電容可能沒用,
那我目前的動作就改成: 組裝回去開機 → 看電視毀了沒 → 再拆電源板查問題
發表於 2009-12-30 09:54:43 | 顯示全部樓層
剛剛我比較了一下我大同這台.....怎摸裡面的東西跟你的幾乎一模依樣.....
該不會同一家代工的吧.........
你說要開10幾次???電源送進去的時候電源燈有亮嗎???
有亮的話~~~如遙控器開機之後一瞬間馬上關機嗎?
如果開機有動作~~~有可能的情況就是過載保護
會過載保護就有可能是~~電源供應電流不足.....
這種情況可以在開機瞬間檢測壓降~~~
以壓降方式檢查~~也可以找出故障的範圍
因為你已經記載很詳細的正常電壓直了~~~
因該可以測試壓降的地方
發表於 2009-12-30 10:30:35 | 顯示全部樓層
看了這一篇很多次了 !! 一開始也是以為應該是單純的電源問題 !!
後來你換了那些電容,居然問題還在 , 有點讓人意外 !!!
從你的維修看來 , 你應該也不是一個完全的生手 , 我有個建議 , 可從紅外線接收模組 , 然後
一直到驅動 RELAY  這一段的電路流程 , 詳細的跑一下線路 , 通常這 RELAY , 應該開機後會有一自保持電路 , 這屬於邏輯方面的問題 , 或許是這一方面的問題也說不定 !!!
 樓主| 發表於 2009-12-30 11:12:02 | 顯示全部樓層
回復 59# jeanshyen的帖子
我只換了兩顆150uF / 200V 大電容...其它只是拔起來量一下又裝回去...
等我到時要查電源板時,會將你說的地方查一下畫出來...不過應該是幾天後的事了...
回復 59# shunxing的帖子
我記得剛開始po這篇文章時,有google很多電漿款式...
印象中當時好像有google到外型跟這台相似的大同46吋電漿...
你那台是不是連外型都跟我一樣???
你的電漿電視問題是???
我之前有在35#詳細提過狀況,大致如下:
打開遙控器,正常狀況:
打開遙控器,不正常狀況:
------------------------------------------分隔線----------------------------------------------
回到正題,昨天我在想電容購買問題...很想找人合買(在此詢問一下有沒有網友也住台北...想合買)...
光華一顆smd電解電容要5元...但網拍一顆只一元(但一次要買不少顆)...
不過smd也沒幾顆 加上運費...其實好像也差不了多少...
我想...要買的話可能連一些dip電容順便買,才划算...
不過多數電容還是不能單買...真是...
此台smd電解電容主是10u、33u、47u:
SANYO 電解電容SMD 47UF 16V 1顆1元
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090112849310
SANYO電解電容dip  33uF/25V 100pcs/50元
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090727872486
 樓主| 發表於 2009-12-30 11:23:05 | 顯示全部樓層
回復 62# sonicsu的帖子
請問你的電漿電視問題是在那???
如果跟我一樣(開機多次才能啟動電視),那比對的意義???
小弟我住在台北縣中和市的南勢角...
 樓主| 發表於 2009-12-30 11:46:39 | 顯示全部樓層
回復 64# sonicsu的帖子
我這台電視,從我爸那邊拿回來後,我只有接過TUNER(就是只看第4台)...
我倒是沒想過接別的訊號試試...
不過我只要打不開...連OSD也不會出現...
sonicsu兄,現在重點是聽你這樣說,
你的問題變的跟我一樣了,
你把電源板拿給我,是想要我如何做???
因為狀況相同...比對阻值的意義不知有沒有用(我的意思是電源板都壞同一處)...
可以說說你的想法...給我一個方向嗎???
不過我還蠻高興的...有同伴出現了(如果加上shunxing兄也是同機型就有2個)...
歡迎加入討論@_@"
GMT+8, 2026-11-19 05:08 AM , Processed in 0.034557 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
