查看: 48492|回覆: 110
[問題求助] [求助] 電漿電視_Gibson_GPDP-4610T_有時無法啟動【已完修】
發表於 2009-7-7 00:23:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前幾天,老爸打電話跟我說,他要買新電視了,因為4~5年前買的"46吋電漿電視"出問題,
問我要不要搬回家練練功,修的好就送我,所以前天(星期日)就跟老爸合力,把它電視搬回我家.
PS: 老爸說那時買是給9萬元(或10萬元)找1元,剛去網路查,此台目前全新品也才2萬多....
電漿機種:Gibson
電漿型號:GPDP-4610T
狀況描述:
打開電源時,有時可以正常啟動,有時則不可以.
只要可以正常啟動,就可以很正常一直看下去(我爸說就算看10幾個小時也不會有問題).
啟動不正常的狀況是 → 電源指示燈綠燈常亮(綠燈是開機,紅燈是待機),電漿螢幕亮幾秒就不亮了.
所以這幾天就先把討論區的『電源供應器維修』&『顯示器維修』,快速看完一遍,
看完後感想是,會不會是電容老化造成高壓板的輸入處(12vdc)、或輸出處(1500vac)電壓不夠.
因為看到一篇文章裡說:
高壓板產生約1500vac的啟動電壓以啟動背光燈管,點亮燈管後提供穩定的600V~800V左右電壓.
可能是沒啟動燈管...保護機制啟動,所以使螢幕不亮.
先說一下,我可是連液晶都沒拆過
剛剛把這台電漿後蓋拆了,發覺電路板蠻多蠻大的,
大概看了一下,感覺好像沒有看到大家說的高壓板 & 燈管,
此時忽然想到,會不會電漿不是用燈管...
隨即用GOOGLE到下網頁,上面寫『電漿電視是自發光』....
看樣子電漿可能是沒燈管這種東西...
http://ck101.com/thread-1014343-1-1.html
請問有沒有人修過電漿電視...
現在在考慮要不要繼續拆下去(目前進度也只有打開後蓋而已).....
既然拆了後殼,PO些照片給大家看看吧...
電漿電視正面:
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_001.jpg
電漿電視背面:
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_002.jpg
輸入輸出端子:
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_003.jpg
電漿型號:
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_004.jpg
後殼被我拆了
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_005.jpg
把兩個保護蓋(紅箭頭處),打開
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_006.jpg
第一個保護蓋內部,還沒整流前的110VAC電路,感覺不錯,
應該是狼大那篇"認識你的電源供應器",,裡面提到的EMI(電磁干擾)Filter(濾波器)、X電容、Y電容、共態扼流圈(交連電感)...、EMI濾波電路之後暫態保護電路
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=14672&extra=page%3D1
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_007.jpg
第二個保護蓋內部,看起來有分兩塊PCB:
左下角的PCB是tuner、composite、component、s-video
右邊的PCB是d-sub、dvi、rs232
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_008.jpg
說來好笑,因為沒拆過lcd,印象中大家po的高壓板pcb都是長方型的,很像下面這張pcb(位於螢幕的最上方),剛開始還在想這是不是高壓板,
但查一下線路,此pcb的輸出是接喇叭(棕色接給外接喇叭、黑色接給電視本身的內置喇叭).
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_009.jpg
電漿電視,是靠下兩張圖那堆排線去供電的嗎???
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_010.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_011.jpg
發表於 2009-7-7 20:15:12 | 顯示全部樓層
電漿跟液晶原理不同咧,電漿不用燈管背光
先試著補焊訊號板
發表於 2009-7-8 01:44:46 | 顯示全部樓層
在下認為可以先從電源板下手,可能是供給高壓驅動單元(兩旁上有許多黑色元件的pcb就是了,電漿面板是直接以高壓驅動)的電壓不穩,所以面板點亮後因啟動保護隨即熄滅。
 樓主| 發表於 2009-7-8 06:16:23 | 顯示全部樓層
回復 2#  junwe_ama的帖子
現在狀況時好時壞,想說先從簡單的電源部份去做些紀錄的工作(趁現在還能有好的狀態時).
訊號板方面,等過陣子再試試好囉,怕我愈搞愈糟...
回復 3#  港都狼仔的帖子
這下尷尬了,手上的3用電表只能測到600V...
這幾天我想先去買個電容表,因為我感覺"主電源板"有兩顆1500uF/200V電容,其+處有點微凸(因為別顆的+處都是微凹),
剛去網拍查,賣電容表的賣家不多...價位都在1千多元,不知網友們有無推薦的???
http://search.ruten.com.tw/searc ... q%AEe%BF%F6&t=0
不浪費篇幅,續問問題,有查GOOGLE一下,電漿的PCB應該有『電源板』、『X驅動板』、『Y驅動板』、『邏輯板』、『OF板』....
『X驅動板』、『Y驅動板』 → 不用說囉,應該就是狼大說的『高壓驅動單元』,我後面會補一張圖給大家看.
『OF板』 → 看不懂是啥東西.
我想問的是,下圖紅框是不是叫『主電源板』、
粉紅框是各訊號輸出輸入處(tuner、composite、component、s-video、audio、d-sub、dvi、rs232),此部份叫什麼板???
粉紅框下方還藏一個pcb,我用綠框標下來,此綠框叫什麼板???
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_012.jpg
來個綠框特寫,很明顯此綠框pcb跟粉紅框pcb,有一條黑線去連接(線上有消磁環(紅箭頭處) ← 懶的查名稱,應該這樣叫吧,看得懂就好),
紅箭頭尾端,則可看到有一白色排線,連到旁邊的X高壓驅動單元.
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_013.jpg
有人回覆小弟,小弟就要細心回報(整理圖整的好累...我將pcb上的標示,放大給大家看),藍框是狼大提到的高壓驅動單元(紅框部份都有一堆排線連到裡面應該是到面板)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_014.jpg
發表於 2009-7-8 20:20:46 | 顯示全部樓層
若是電源板中有電容已明顯凸起,建議先換掉看看,有電容表的話,最好電容都巡過一次,看起來好好的也要一起懷疑,因為有些電容異常,不見得會反應在外觀上。
因為您說可以看時就沒問題,所以除電源板外其他區域電路板應是正常,所以可以先把焦點放在電源板上囉~
紅框是主電源板沒錯,粉紅框應屬於Tuner/AV輸出入信號處理板(類比轉數位RGB),綠框屬於電漿面板信號處理及掃描用(將數位RGB信號轉成面板各像素掃描及驅動信號),類似液晶面板後方的T-COM,不過電漿還要送到X/Y轉成高壓來推動像素。
發表於 2009-7-9 01:22:25 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
你這一台是CPT  OEM的~~第一張圖紅色(是POWER約500多瓦)綠色部份是邏輯板(液晶叫T-COM)粉紅色部份是AD板~~???上面是聲音放大器~~
其實電漿是不同領域的東西~~零件外面都買的到~~只是費用過高~~
我一般是不會接~~除非是自己的~~
2個方向給你~~(1)POWER上面有標電壓~~到X板電壓對嗎??到Y板電壓是否正常否??還有AD板跟T-COM這部份的電壓~~之前有聽說過這一款的POWER會有這個問題~~時開時不開~~不好修~~
(2)AD板也會有這一個問題~~但我會把重心放在POWER~~起動時的電壓我會先記錄好~~不起動時的電壓也要記錄~~才有辦法比較電壓~~
還有零件不要用壞掉喔~~都算單元的~~POWER一片很貴~~    X    .   Y    也都貴~~所以請不急慢慢做~~
 樓主| 發表於 2009-7-9 02:10:37 | 顯示全部樓層
回復 5#  港都狼仔的帖子
其實這幾天有在測試開關機,
除了星期天中午搬回來時,開不了機.
從星期日晚上以後,到目前為止,開了約4次,都是開成功的狀況.
這幾天會先去買個電容表,再來測...
回復 5#  阿彰的帖子
哇勒~~~原來是常見災情...
目前步驟:
1. 我會先把電源板在"待機狀況" & "開機狀況"的電壓先紀錄下來,
2. 買電容錶,拆下電源板,去測測電源板上的電容(有兩顆輕微凸起的,一定會換掉)
3. 組裝回來,繼續看電視
4. 如果問題又出現,再去量別的pcb板的電壓(也只能是A/D板)...不過如果到此地步,應該也不妙了...
PS:感謝你的說明,補上新圖
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_015.jpg
 樓主| 發表於 2009-7-10 06:05:39 | 顯示全部樓層
主電源板那兩顆1500uF/200V的電容,牌子是CHEMI-CON,
剛查一下GOOGLE,好像也算是不錯的日本牌子.
請問一下,這種那可買到(我也只會去光華那邊找吧...),
剛去網拍查賣這牌子的,賣1500uF的電容其耐壓都不大...
我電容表買好囉,亂選的 → TES-1500
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/PART_C/C07.jpg
主電源板已拆,紅箭頭就是那兩顆微凸的CHEMI-CON電容(1500uF/200V)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_016.jpg
兩片散熱片拆下
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_017.jpg
背面特寫,紅箭頭就是那兩顆微凸的CHEMI-CON電容
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_018.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_019.jpg
誤差還沒很大...
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_020.jpg
發表於 2009-7-10 10:11:28 | 顯示全部樓層
慢慢做~~我會先以空焊的方式處理~~POWER部份我會先補焊~~你的POWER右半邊會當重點~~先補焊~~因為板子有變色~~(因過熱)~~如補焊完後還是不行~~一樣重點會放於右邊~~電容慢慢的拆下來量~~因該就可以了~~但要慢慢來不急~~壞了會很貴~~
發表於 2009-7-10 20:26:54 | 顯示全部樓層
原帖由 samfu 於 2009-7-10 06:05 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我電容 ...
微凸就要換了,不用管數值多少了~~
買 sanyo的電容是比較好的選擇
發表於 2009-7-11 03:12:08 | 顯示全部樓層
暴龜的電容先換吧!
然後再從這兩個電容延展的零件(晶體,電容,電阻,二極體...)稍為量測一下,看周邊的元件是否開路或短路!!!
因為有時會"擊發",且擊發後可以使用,應該是這兩個電容作怪而已......
發表於 2009-7-14 01:40:23 | 顯示全部樓層
日系電容也是會壞的~
通常輸入端整流濾波電容故障,會導致一次側電路在負載大增時(例如點亮面板),會因Hold-up time不夠,產生過大壓降而使電路關閉。
發表於 2009-7-14 01:41:56 | 顯示全部樓層
不過電漿的電源板比起液晶要複雜多了,輸出電壓組數不少...~hm256~
 樓主| 發表於 2009-7-14 15:31:11 | 顯示全部樓層
唉~~
目前連電容都還沒買,負責這電視的RD是故意的嗎???
故意找個高度很低的電容,再把電容位置放在螢幕的支撐架下,
導致沒什麼高度的緩衝空間(應該不到5mm),
想橫放在PCB上,也不太可能.
此電容高度非常低,才31mm初頭(電容直徑都還比高度長,直徑有35mm多),
源達、今華、德昌,此3家的1500uF/200V,電容的高度起碼都是直徑的1倍多.
ps:直徑方面,此3家的電容,跟電視的電容,應該都差不多(有的直徑還比電視的電容大).
發表於 2009-7-15 00:22:24 | 顯示全部樓層
如果真的無法找到同樣高度的電容,可以用接線將電容改為臥式,不過要注意線要盡量粗,距離盡量短,極性要正確,以免造成不必要損失。
另外最好也選擇日系品,維持較好耐用度。
 樓主| 發表於 2009-7-18 04:30:15 | 顯示全部樓層
找了好幾天,過程如下
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=97675#97675
歸納一下,也就是目前有兩個選擇(以價格來說,我想選2):
大家能否給個建議阿???
選擇1. 選下面電容,但2顆就760元(不含運)
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11081203681720
廠牌:S + M ( SIEMENS)
容值--1500uF +/-20%
耐壓-- 200V
SIZE--30mm D x 40mm H , 兩腳距約 10mm
選擇2. 選下面電容,2顆240元(不含運)
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11080811441436
廠牌:NIPPON CHEMI-CON
容值--1200uF
耐壓--250V
PS:會想選1200uF/250V的原因有下:
1. 幾個網友認為switching power的電容uF值,不是那麼重要
2. 有幾個網友建議買耐壓高一些的電容
發表於 2009-7-18 22:58:00 | 顯示全部樓層
2. 有幾個網友建議買耐壓高一些的電容
其實電容容量關係到負載在抽取電流時提供電流的能力,基本上建議不要縮小容量(可略為放大,但不要大到數倍)。
 樓主| 發表於 2009-7-22 02:46:13 | 顯示全部樓層
最後買了兩顆Rubycon MXC 250V 1500uF,尺寸是35mm*50mm.
因為此電容高50mm,所比我要把電視的ㄇ型支撐架鋸掉10mm左右,
我目前動作是把整個主電源板的接點都補焊一遍,裝上兩顆Rubycon電容,
日後如果出問題,會繼續回文...
~~~~~~~~~~~~~~~~~接下來po幾張圖給大家看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
新買電容是35mm*50mm、舊電容是35*30mm
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_021.jpg
用電容表測兩顆Rubycon電容的值(1429那顆電容,電容表是1429~1430間跳動)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_022.jpg
兩顆Rubycon電容已焊上去
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_023.jpg
來看一下吧,電視的ㄇ型支撐架約要鋸掉10mm左右,
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_024.jpg
鋸好囉
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_025.jpg
怕生鏽,手邊剛好有黑色噴漆,就噴一下囉
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_026.jpg
主電源板 & 支撐架 都裝上去, 此兩顆電容位置(紅箭頭所指處)夠機車吧...
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_027.jpg
電容特寫一
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_028.jpg
電容特寫二
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_029.jpg
把主電源板裝回的照片
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_030.jpg
發表於 2009-7-22 23:02:20 | 顯示全部樓層
恭喜維修完成,希望能一勞永逸~
發表於 2009-7-22 23:40:14 | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
好厲害~ 鋸鐵架!
不過換做我的話, 也是拉線加熱縮套管絕緣跟加熱溶膠固定即可!
恭喜你修好, 也謝謝你分享!~hm244~
發表於 2009-7-23 15:37:18 | 顯示全部樓層
鋸那個鐵架要蠻有耐心跟它耗吧?
不過這樣鋸過之後,那隻鐵架的整體剛性就會大打折扣,盡量不要讓它承受過大力量!n_046|
這邊很恭喜大大修好了!n_048|
 樓主| 發表於 2009-7-24 19:21:57 | 顯示全部樓層
看了幾天電視,,發覺問題依然存在(發生兩次),
狀況是,開機後紅燈會變綠燈,但螢幕沒反應...
此兩次打不開時,只要我把電源排插關掉幾秒,再打開電源排插,
再開機就又ok囉...
目前懶的拆電視,想再觀察一下,
日後的規劃是,照前面lwang兄建議:
主POWER板右半邊會當重點,電容慢慢的拆下來量...
發表於 2009-7-25 01:19:03 | 顯示全部樓層
電容檢查之餘,別忘記順便觀察焊點,尤其是明顯受熱或變色區域。
發表於 2009-7-28 01:11:17 | 顯示全部樓層
厲害~~我之前有用壞一台過~~之後就不敢碰~~
恭喜你~~~hm250~
 樓主| 發表於 2009-7-28 10:15:33 | 顯示全部樓層
回復 23# 的帖子
我主電源板焊點,早已全部補焊...@_@"
回復 24# 的帖子
我沒修好阿???
其實前幾天有再把主電源板拆下,
所有電解電容都有拆下來用電容表測,但都還在誤差範圍內...
回復 10# 的帖子
至於junwe_ama兄所說的補焊訊號板(應該就是A/D板),有看一下,都是SMD零件...
怕一不小心搞壞囉,想説等到最後電視完全開不起來時,再來補焊~hm248~
思考了幾天,想說既然沒有方向,就先這樣繼續撐著看(開不了機,就先關電源排插,再開電源排插,再開機)...~hm256~
發表於 2009-7-28 10:49:57 | 顯示全部樓層
回復 25# 的帖子
我覺得 6# t大提供給你個建議, 你可以先測量記錄下來, 也順便給大家參考!
有手冊的話, 最好參考一下燈號指示!
所有邏輯電路, 第一步都是確認工作電壓正確, 所以你要先確認出工作電壓都正常, 再往下一步去確認出問題的點在那個電路上!
 樓主| 發表於 2009-7-29 07:52:08 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
主電源板PCB上,僅有DC插座上有標一個數字出來,
至於主電源PCB對應到的各PCB上,標電壓的情況也不多.
回復 26# 的帖子
其實我拆此電視機時,都會先詳細的紀錄,
應該是說,我很怕出事,所以在拆之前,一定會先把原本狀況紀錄下來,才敢去拆.
有大大提出了,我就將手上的紀錄,非常詳細的PO出來...~hm256~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~主電源板 &  電解電容 紀錄~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
此主電源板有用到8組電源插座(我用紅字橙底,標示出PCB上的英文):
PY是接到左側Y高壓板
PX1 & PX2是接到右側X高壓板
PD接到邏輯板
CN & PV接到A/D板
DC是接到放大器
AC是市電
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_031.jpg
下圖,我將主電源板接到各PCB的接點標出來
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_036.jpg
各PCB板的的標示,我將其中5插座標出來
PS: 3處插座(AC、CN、PV)都沒標示,所以我就懶的去照相囉
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_037.jpg
藍色數字是待機狀況時電壓,
紅色數字是開機(播放第4台畫面)狀況時電壓,
有一點要提出的,PY腳1 跟 PX1腳1,此兩點相通的,測開機電壓值有差別,是因為電壓值會一直上下跳動(印象中10多V上下跳動)
PS:我印象中,當我把"7組線"(只留AC輸入那組線)都拔掉時,去量那7組電源插座腳,都量不出電壓.
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_032.jpg
扣掉我之前換的那兩顆大電容,主電源板還有40顆電解電容(我怕搞混,所以把40顆標成1~40)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_033.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_038.jpg
42顆電解電容的所有規格(因為電容有兩種顏色,我在下圖也用兩種顏色標示)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_034.jpg
40顆電解電容,用電容表測出的值
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/Gibson_035.jpg
發表於 2009-7-29 21:30:51 | 顯示全部樓層
有時電解電容實測比標示高很多的話,也需要注意。
另外有沒有紀錄開機失敗時的各點電壓呢?
發表於 2009-7-30 02:53:00 | 顯示全部樓層
回復 27# 的帖子
我覺得你好厲害~ 拍照與做圖表都整理的很好! 應該是個高手!
言歸正傳, 除了補焊各重點元件之外, 請檢查 POWER 開關按鈕與其線路上電路元件與訊號是否正常, 排線接頭目視與量測是否有斷線或接觸不良情況, 排座的焊點也補焊, 以防虛焊導致電路不良, 就算沒修好, 也加強了這些部份線路功能.
修電漿蠻好看的, 請加油! 期待修護完成!
另外在 google 搜尋到這段對話:
問題1458
jack_yu***** (10) : 請問電漿電視 Gibson GPDP-4610T,有時開機會啟動不了(啟動不正常的狀況是,電源指示燈綠燈常亮(綠燈是開機,紅燈是待機),電漿螢幕亮幾秒就不亮了), 如果啟動正常,就可以很正常一直看下去(看很多小時也不會出事),請問是什麼部份故障.維修費用多少.謝謝.        2009-07-07 01:21
答覆
huasheng_46 (11) : 這是電源版故障的現象.維修費用歡迎來電詢問.謝謝
或許問題真在電源板上.
 樓主| 發表於 2009-7-30 10:00:45 | 顯示全部樓層
回復 28# 的帖子
"開機失敗時的各點電壓...."
我倒忘了記...下次會紀錄....
回復 29# 的帖子
"檢查線路上電路元件與訊號是否正常..."
這我就有點沒辦法了,畢竟我不懂電路,除非要我把零件一個個拆下測,這花的時間就大了...
我目前是這樣想啦,除非我確定是主電源板有問題(也就是說,我比較悲觀,問題搞不好在別的pcb板),我才會把pcb上所有零件一個個拆下測...
不過如果要確定是那塊板子有問題,可能要有一台同型號的電視交叉test...~hm256~
ps:我上述想法,有錯可以糾正我,因為是在討論區...原本就是互相糾正求進步.
兩年多前開始接觸音響diy時,那時常買音響diy套件,會詳細去po一些裝機過程 & 寫了一些裝機報告,
所以就訓練出這樣的功力.
拍照多拍幾張(各角度也拍幾張),選出較清楚那張就好,
圖表剛開始不會作,多google一些網路相關資料,久了就知道要如何去標示那些欄位.
問題1458那位jack_yu***** (10),就是我本人,
我當時找不到電容,還問對方(huasheng_46)可不可以跟他買電容,結果沒回覆我,
其實我當初發問時,也覺得對方應該不會回答我,畢竟對方是店家...
GMT+8, 2026-11-14 04:35 PM , Processed in 0.032089 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
