立即註冊 登入
jeanshyen的個人空間 https://bbs.pigoo.com/?5468 [收藏] [複製] [分享] [RSS]
聲寶轟天雷又掛了 !!
已有 2830 次閱讀2013-11-2 06:30 AM |個人分類:家電維修
晚 上吃完飯後 ,  老爸說電視壞了 , 不能看了 , 他說中午的時候就壞了 !! 然後他跑去午睡 , 之前修好那個電路板保險絲座
接觸不良的問題 ,  之後也不知什麼原因 , 會不定時關機 , 但有時會自己恢復正常 , 而且我有試過跟時間沒有關係 , 因此
我認為不是元件過熱的問題 , 而且每次關機後 , 用遙控器按電源開關 , 內部 繼電器 會有相對的動作聲音 , 所以我想
起動的輔助電源是正常的 , 那會是繼電器接點的問題嗎 ?? 但是不像是 , 如果是 繼電器 接點 問題 , 那麼多次的開關
應該也有成功的機會但事實上是不行的 , 有時放著不管它會恢復正常 , 我認為有接觸不良的情形 , 今天徹底的掛了也好
 ,  不然還有點懶 ,  而且老爸一定會哎哎叫 ,  這電視實在太重了, 要抬下來是不可能的 , 只好人就屈在後面 , 狹小的空間
, 沒想到會那麼悶熱 , 只好拿電扇來吹 , 拆下機板先從電源輸入處查找 , 看了半天也沒看到什麼異常 . 再裝回直接開機測
試 , 用起子的後部輕輕的敲一下 , 咦 !!有反應了 ~ 可是還是不知哪 ??  再拆下機板研究一下電路 , 看到主變壓器 , 後端
接著兩個二極體 , 推測應該是整流成 DC 用的 , 於是用電錶測了一下 , 第一顆測到 dc 134 v  , 這應該是主電源 (B+) 的
電源 , 另一個應該是機板其他的用電 , 測了一下居然沒有電壓 , 奇怪 ~~ 這不應該沒電啊 !! 仔細看電路焊點 ,
很正常啊 !! 用手去推一下元件 ,  疑 ! ~ 可以搖動哦 !! 焊接點的兩腳也會跟著動 , 這明顯没有焊好啊 ,
但用眼睛就是看不到有問題 , 直接補焊上去 , 順便其他的元件也搖看看 , 他上一個元件也是搖搖晃晃的 ,
一併補焊上去 , 再用手推一下 , 嗯 !!  有焊牢了 !!裝回機板 , 開電測試 !! YA ! ~
 正常了 螢幕畫面出來了 !!! 關掉再試一次 !! 嗯 ! 正常了 ~~ 看一下時間 , 啊 !! 修了一個小時了哦 !!
趕快裝回去 ,  老爸早等著不耐煩了 !!
您需要登入後纔可以評論 登入 | 立即註冊
GMT+8, 2026-8-27 01:13 AM , Processed in 0.011035 second(s), 7 queries , Redis On.
