立即註冊 登入
jeanshyen的個人空間 https://bbs.pigoo.com/?5468 [收藏] [複製] [分享] [RSS]
我的晶體測試儀改造!!
熱度 2已有 5124 次閱讀2015-5-14 01:34 AM |個人分類:實驗
說實在的我的電容測試的也有好幾台 , 但是就是有遇過多次的問題 , 電容容量明明正常 , 可是它就是故障品 ,
在這上面也浪費了一些時間 , 所以才買了這台測試儀 , 這台算是便宜又大碗 ,
最主要電晶體之外 , 還有電容 , 又有電感 , 電阻 , 二極體等等測試的功能不過美中不足的是  ,
以這台的耗電量來說 , 跟一般電錶來比較 , 算是多的 !! 於是就動起手來改一下使用外部供電 ,
就手上有的零件下去改 ,  剛好 N 年前 , 有做一個 1.5v 的轉 9v 的 , dc to dc
使用一個 ic 外加一個電感 及電容 ,  體積算小的 , 就先拿來測試一下
用單一顆電池轉 9 v 是否可以正常使用 , 測試結果 顯示 電壓 7.8v 正常 , 哈 ~ 哈 沒法到 9v 哦 !!
 7.8v 是可以正常使用的 , 用充電電池1.2v 來試 , 7.6v ~ 7.8v 是稍嫌不足 , 不過這個應該不成問題 ,
最主要是使用外部供電 , 而電池是輔助用的使用機會不多 !!
計劃一下直接用洞洞板來做好了 ,  先把外部電壓由電源轉換器降壓 , 再使用 LM 317 做降壓穩壓用 ,
再經由 dc to dc 升壓至 9v供測試儀使用 , 為何要大費周張 , 降壓又升壓的 ,
其實我本來是想用來直接充電 , 但是我想這可能還要做一些保護的電路 , 有點複雜了 ,
算了 ~ 於是把1.5v 直接供給 dc to dc 轉成 9v 就可以了  , 同時內部電池也可以供電 ,
原本想用一個二極體 來防止電池逆向到 LM 317 的迴路上 , 但發現使用 二極除了會造成壓降外 ,
供應的電流似乎也不夠 , 試過多種的二極體都無法得到滿意的結果 ,  最後想到電源供應器用的
共陰極 蕭基特 , 經測試結果相當滿意 , 壓降低 電流又足夠 , 於是將 電池 接在另一邊 ,
測試後 也正常 可動作 ,  但這電路還是有個問題 , 當電池經過 dc to dc 轉換後 ,
即使測試儀是關機的狀態 , 還是會耗電的 , 那麼也只能切斷電池到 dc to dc 的電路 ,
那麼要加上一個開關嗎 ?? 那也太麻煩了 ~
9v電池扣直接反用 (將來若不使用該電路 , 可以直接拿除)
於是想到那個電源的母插座 , 那個有 3 支腳位 , 是有作用的  , 一般我們使用 2 支腳就可以了 ,
那第 3 支一般只當固定用 , 其實這個是一個開關 , 當插入外部供應時 , 會切斷這一迴路 ,
拔除時就會恢復接通狀態 , 剛好拿來接電池這一迴路 , 如此就可以不加開關達到 所要的功能 !!
後記 :
這個測試儀的外殼用螺絲鎖固 , 要換電池是有點麻煩 ~
其實是可以用套子左右各一個套上 就可以了 ~
要拆換也方便多了 , 但我一直沒找到合適的 !!
我想有 3 D 列印的就可以做到了 ~
可惜 ~ 我没有 !!
LM 317 電路 R2 可以不使用 , 接 200VR 就可以了 ~ (我找不到就用 500 VR 了)
R1=470
R2 可以不用 , 直接接 200VR
當 VR 最小時 電壓 = 1.25v
最大時 1.78 v
用 100VR 最大就是 1.52 v
但要扣掉一個大約 0.2v 的電壓 !!  (瀟基特)
所以用 200 VR 最好 !
 (看你使用模組的 最低電壓來決定 )
那顆 DC to DC 使用  TL496  ~
各位也不用自己做 , 上網拍可以買到更好又合適的 !!
這個電源供應可以使用 3v ~ 28v , 但為了空間 LM 317 並未加散熱片 , 建議使用 電壓 在 12v 內會比較好 !
我使用了一個 手機 用的充電器 5 v 的 , 效果不錯 !!
也可以直接使用電腦 usb 供電 , 只要換一條 usb 轉 DC 公接頭 即可 !!
目前將原本 1.5v 提升到 3v  , 因為發現電壓不是很夠  7.2v 左右 ,  TL496 可以改 3v 供電  ,
經測試後電壓可以達 9.2v 左右 , 這樣就可以正常多了 !!!
p.s 不可以用交換式的電供(變壓器) , 會有干擾情形發生 !!
使用 升壓模組 也會產生干擾 不過對儀器的影響好像不大 ~
今天 (2021.01.27) 為了解決 交換式的電供 干擾 加一顆電感 (2.2mH)
測試後效果不錯 ~  (ㄆㄞ 型濾波)   ~
加到 9v 輸出的地方 可以同時解決 干擾 情形 ~
剛表態過的朋友 (2 人)
您需要登入後纔可以評論 登入 | 立即註冊
GMT+8, 2026-11-24 08:08 AM , Processed in 0.013240 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
