好吧 !! 既然有這個問題 !! 那乾脆換個機板算了 !! 找了一個舊的機板 GA-5AX CPU (AMD K2 - 400) , 古董級的 , 晶片組
是ALI 的應該沒問題 !! (我沒試過) , 就用它來試試 !!
一開始安裝作業系統 win2k , 安裝了好久 ~ 不是因為機板速度慢的關係而是不知為何 , 一直重覆安裝似乎有某些問造成
無法正常安裝 , 裝了 二 三個小時終於裝好了 , 這只是第一步 ~~ 接下來安裝一些重要的驅動 , 這部分倒是沒什麼問題 ,
很順利的安裝完成 , 繼續裝 k-lite 解碼程式 , 啥 !! ~~ 這版本軟體不支援 amd-k6 的 cpu 只能針對 x86 的 cpu , 你可以
試著安裝 3.9.0 的 , 這 ............... 一種不祥的預感浮上心頭 , 這麼久的版本可能不好找吧 !! 還好上次有位網友提供網址 ,
裡面可以說什麼版本都有 , 趕快去下載安裝看看 , 嗯 !! 這一版本安裝沒問題 , 那試播一下 FLV 檔是否能播 , 答案令人失
望 , 螢幕秀出解碼器有未知的錯誤 , mp4 倒是可以正常的播放 , 可是如果把 歌全部轉檔 , 那要花不少時間 , 而且還會有
再一次失真的問題 , 再找找其他的解碼器看看 , 網路上有好多種 , 終極解碼器 聽起來好像不錯 , 立即下載試試 !!
這軟體安裝沒問題 , 試播看看 ~~ 用自帶的軟體播放 FLV , 耶!! ~ 可以播咧 !! 真厲害 !! 可是看著看著 , 怎麼歌曲的聲音跟
畫面不同步 ~ 而且差好多哦 !! 這 ................. 那用 win 自帶的播放程式試看看 , 還是出現 解碼器 有未知的錯誤 , 看來是
不行了 !!先跳過這段 , 直接裝 紅外線接收的程式 , 用 程式本身自帶的軟體測試 , 可以正常的收到碼 , 可是不能 遙控 咧 !!
無法正常的接收 , 這 遙控碼 是先前錄製的 ,不應該會有問題才對 !! 上次那機板試過是正常的 , 好吧 !! 重新學習一次看看 ,
果然沒辦法重新學習 , 這表示接收到的碼不正確 , 玩到這裡真有些心灰意冷 !!
