這塊板從一開始入手 , 小 4p 電源短路保護 , 更換了 MOS 及 ADP3181 還有 ADP3110 (用 ADP3110A 代用) ,
終於可以有了CPU 的供電 及 RESET 正常了 (閃一下) , 站上徵求 CPU 很快得到站上的大大協助 , 裝上真U果然
可以跑碼 !! 但卡在 E509 站上有一篇 , 同樣卡 E509 的 最後說是換 IO 解決問題 , 真不希望是這個結局 ,
所以寫 E-MAIL 給華碩求助 , 結果得的的回應也蠻傻眼的 , 叫我自己去找 偵測卡 的手冊 , 這 ....................
如果手冊有寫我還會 寫 e-mail 求助嗎 ?? 整個問題又回歸原點 於是上網搜尋 ~~ 終於找到有人 也卡 E509 上網求助
他說不能正確讀取單面記憶 , 其他的記憶體可正常 , 那麼說是跟記憶體有關係囉 !!! 所以我就開始朝這方面去處理 ,
把手上剩下的 DDR 全部拿來試 , 最後終於有一支記憶可通過 , 但仍無畫面出現偵測卡 卡在 2A FF , 查了一下手冊
2A 是顯示部分有問題 , 於是就想可能是內顯有問題吧 !! 就找了一塊 古早 的 PCI 顯卡 , 插上測試 , YA ~~
果然是內顯有問題 , 有畫面出現了 ~~ 真是太感動了 !!!
其實這塊有 PCI-E 的插槽 , 但手頭沒有半張顯卡可用 , 目前先用 PCI 至少可以正常開機了 !!! 進入 BIOS 看一下
所有的監控畫面 , 發現 CPU 的供電電壓不正常 , 但實際是正常的 , 我想應該是維修時不小心有弄掉了一個元件 ,
看似電容所以沒有去管 它 , 我想他可能是一個感測回授的元件 , 目前上網問一下有沒有人有這塊主板 , 確認一下
到底是何元件 ??
修到這裡應該算是半好了 !!! 不過除了上述這些問題 , 覺得還是有些怪怪的 , 發現某些軟體無法執行 !!
這還是第一次遇到 , 這不知又是什麼問題 , 可以正常的執行 PE-XP 軟體 , 我用測試穩定的軟體跑了一個小時也很正常 !!
是不是超奇怪的 !!!不過或許跟顯示卡可能有關 , 因為這張卡算是古董級了 , 目前研究內顯的電路 ,
如果真的沒辦法修護 , 那也只好使用外插的顯卡囉 !!!
