今天終於收到了下單買的零件 , 原先使用的是 ADP3110 , 而 ADP3110A 照理來說 , 應該是比 ADP3110 有改進 ,
或增強某些功能 , 但我這個菜英文 , 看了 Datasheet 也找不出到底有何不同 , 還好網上有大大協助 , 終於可以確認 ,
這 IC 可以勝任 ~~~
廢話不多說 , 趕快動手下去試 , 當然還是用一般焊鐵下去焊 , 因為對熱風槍特性不熟 , 其實用一般烙鐵焊也很容易 ,
最主要是空間問題 , 只要空間夠用烙鐵反而比較快 !! 在怎麼說這 8 腳的 總比上次焊那個 四十 幾腳的來的容易多了 ,
雖說是這樣 , 焊好了還是不忘檢查一下 !! 裝上 cpu 假負載 , 插上偵測卡 , 串上電錶測一下小 4p 的電流 , 上電測試
可以正常起動了 , RESET 開機時會閃一下 , 測量 cpu pg 1.2v ~~ 測量 cpu 供電電壓 1.4 v 很正常 , 小4 p的電流
一開始 0.94 ~~ 一直慢慢的下降 , 大概在 0.84 左右 , 看起來應該是正常了 , 現在就剩下上的真 cpu 測試了 ~~~~
(RESET 已經正常了)
(左為 小4p 的電流)
(更換 MOS 及 驅動 IC )
( CPU P.G)
( CPU 供電電壓)
