今天把 MOS 全請下來測試 , 發現有一組 mos 阻值和其他的不同 , 於是就把它給換了 , 重新吹焊上去 , 吹的蠻累人的 !!
希望能夠有好的結果 , 當然了一定要先上假負載 (我也沒有 真u ) , 接上4P電源 , 開機測試 ~~~ ya !! Power 不再保護了 !!
可以上電了 , 觀察 小 4P 電流 , 一開始是 0.68 A , 一下子往上跳 0.78 ~ 0.94 ~ 1.43 ~ 2.3 情況不對 , 立即關閉 POwer
奇怪 !!! 電流為什麼會一直爬昇呢 ?? 連續試了幾次 !! 都是一樣的情形 !! 這到底是 ..............
再一次串上了電阻 , 測試一下 , 電流上到了 1.34 左右 停住了 , 測量一下 cpu 的供電壓 1.5v 左右 !! 好像沒問題咧 !!
用手摸一下驅動 mos 的 IC , 哇 !! 好燙 !! ~~ 趕快關閉電源 !! 不會吧 !! 有一種不祥的預感 !!再度測試一下 mos 各腳
的阻抗 , 這次發現有兩組 mos 阻值不同 , 分別是同一組的上下管 , 奇怪 !! 難到又燒了 !! 又再度吹下這兩組 , 測量結
果都正常的 !!! 那會是什麼問題呢 ??? 量一下板子上的阻值 , 奇怪的阻值還在 , 莫非是........... 驅動 mos 的 ic 有問題
, 怎麼越搞越大 !!我咧哩 !! 既然都搞到這樣了 , 把驅動 mos 的 ic 給吹下來 , 再一次測量機板電阻 , 果然是這顆 ic 造
成的 !! 由於手中無料 !! 今天就到此為止 !!! 明天再上網下單 !!
