自從上次搞定了 那塊 主機板 自覺功力大增 !! 今日把另一塊放置已久的 主機板 再來出來試 , 這塊主板原本 cpu
無供電但 RESET 是正常的 , 其實我認為這樣是不正常的 , 通常 沒有 cpu 供電 , 則 管理電源 IC 的 vm_pg 應該是
low 才對 , 可是這一主機板居然是 high 態 , 我想應該是 管理電源 IC 有問題 , 於是我就把 管理 ic 吹下來 , 更換新
的上去 , 先不加 4p 的電源 , 上電測試 ~~ 偵測卡 reset 是常亮的 , 這樣應該比較正常 , 但是裝上了 4p 電源 , 卻
無法開機 , 測試 供電 mos 並無短路情形 , 至少有 八十幾 歐姆 應該也不至於讓 power 起保護啊 !!
目前先將供應電源 串上23 歐姆的阻阬 , 測試開機 ~~ 果然可以開機 , 同時 reset 燈也可以閃一下 , 測量 cpu 的供電
電壓 1.7 v 左右 , 看起來很正常咧 !! 那問題到底在哪 ~~ 難道說這個 power 不夠力 ?? 改串 5 歐姆 電流 1.78A 左右 !!
這樣正常嗎 ??由於目前手上並無其他的 power 也沒有合適的 cpu , 所以暫時也沒辦法試 !!
