jeanshyen的個人空間 https://bbs.pigoo.com/?5468 [收藏] [複製] [RSS]
AC 110v 驅動 LED 實驗 (2) !!
已有 1984 次閱讀2012-7-6 03:04 PM |個人分類:實驗
自己做了實驗才知道 , 這個蠻有趣的 , 當  AC 端限制了電流 , 此時就會有一個有趣的現象 ,  一般來說我們的電路 , 使用
電阻來限制電流 , 但如此功率會被消耗在這電阻上 , 產生了熱 ~~ 但這並不是我們希望的 , 也就是浪費了能在電阻上 !!
而利用 電容 的容抗 , 可能達到限制電流的目的 , 又不會有能源損失 !! (理想值)
當 AC 端電流被限制住了 , 而在功率=電壓 x 電流  ,  也就是說當負載變動時 , 在某一程度下電流是不會有太大的變動
的 , 而是靠電壓的變化 , 達到相同的功率 , 例如你接 LED 20 個 (串接) ,此時電流若為 20mA , 但你增加 LED 至 30 個 ,
你會發現實電流的變化不大 , 而是電壓改變了 !!  所以很明顯的 , 若你用這種電路 , 裝設 LED 不是在所能提供 W 數的
最大值時 , 你得到的結果 , 將會比你裝設為最大值時 , 損耗的電流是一樣的 , 說白一點就是假設你 裝 20顆 LED 時 ,
直流電流為20mA , 交流電流約為 23mA 左右 , 而 30顆 LED 得到的直流電流 反而下降 約為 18 mA 左右 , 而交流電流
約為 20mA 左右 , 那麼依照 功率來看 20顆 LED =110v X 23mA= 2.53W  , 而 30 顆 110 x 20mA =2.2W
這個就像變壓器一樣 , 你改變了電壓 , 但相對的電流也改變了 , 怎麼說呢 ?? 假設一次側的電源能提供 110v 1A 的能力 ,
那麼你用 變壓器 提昇了電壓 , 則經過變壓器後 , 所能提供最大電流 , 必小於一次側所能提供的最大電流
(變壓器本身也會耗能) 如  110 v 變 220 v   那麼最大提供電流必小於 0.5 a  !!! 這一點有很多人沒有搞清楚 !!!
其實說穿了不就是 [能量守恆] 定律 , 有太多的現象都跟這個有關聯 , 你只要記住這一點 , 就可以解開很多的疑問 !!!
不管是電學 力學 都是跟這個有關 , 舉例說明 : 腳踏車 的變速 , 那只是一種力量跟速度的轉換 , 汽車的變速箱也是 , 它們
都是能的轉換而已 , 能不可能無中生有 , 也不可能莫名消失 !!!!
GMT+8, 2024-5-2 06:23 PM , Processed in 0.032481 second(s), 21 queries , Gzip On.
