jeanshyen的個人空間 https://bbs.pigoo.com/?5468 [收藏] [複製] [RSS]
AC 110V 驅動 LED 實驗 !!
已有 2137 次閱讀2012-6-8 02:08 AM |個人分類:實驗
看了站了的文章 , 想說自己來做個實驗看看 !! 就用了 麵包板 插件做實驗 !! 由公式可算出 110v 60HZ  使用 .47 uf 的電容
可得 19.49 mA , 一開始先用 7顆 一般普通的紅色 LED , 因為我手上並沒有白光的 , 為了安全起見 , 電路上串了顆 98k 的
電阻 , 串上電流錶觀查一下電流  , 得到了 1.2mA 左右 , 再來直接改用 1k 的電阻 , 發現電流還在合理範圍 , 應該不會有
什麼問題 , 就大膽的拿掉電阻直接接上 , 得到了 15mA 的電流 , 再來嚐試減少 LED 的數量 , 從 7 顆 到 6 顆 , 電流變化很小 .3mA 左右 , 接著 5 顆 ......... 4 顆 ..... 3顆  電流昇到了 16mA 左右 , 用 2 顆試 ~~ 亮了一下 !! 不亮了 !! 為什麼 ??
過電流嗎 ???應該不會 ,  110v 用 .47 限流住了不可能會過電流 !! 把 LED 拿出來測一下 , 順向導通 ~~ 逆向也導通 ,
2 顆都掛了 , 就跟一般二極特性沒兩樣 ,  我發現一開始 順逆向會通 , 但是切入電壓從 1點多 , 降到幾乎完全導通 ,
然後就會因為短路燒毀 , 最後成為斷路  ,  初期二極崩潰時呈現短路現象 , 再來因為過電流燒毀 , 呈現斷路現象 !!!
其實後來想想 , 知道為什麼這個  LED 雖在合理的電流下 , 依然會被打穿燒毀 , 因為我忘了一點 , LED 順向電壓也是有
限制的 , 超過了一定額度 , 還是會被打穿的 !!! 哈 !! ~~ 哈 !! 因為不死心做了幾次 !! 那 七顆 LED 都被我燒光了 ,
因為這是早期買的 一顆 居然要 1.5 元 !! 跟現在有超亮的也才賣 1.3 元 , 看來需要先買一些便宜的來玩玩 !!!
GMT+8, 2024-5-5 03:48 PM , Processed in 0.037106 second(s), 21 queries , Gzip On.
