搜索
查看: 12735|回復: 16
[問題求助] P5G41-M電源指示燈恆亮[已解決]
發表於 2016-12-8 01:09:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 chiyimonitor 於 2016-12-10 09:17 AM 編輯
P5G41-M 插上POWER 就直接啟動,但無畫面, 按PW-SW開關.大約過十秒後有畫面.使用也正常,只是關機後.CPU風扇持續轉-螢幕畫面消失
之前拜讀chiyimonitor大大"ASUS P5K PRO 與 ASUS P5G41-M 維修"發現故障問題好像一樣,量822真的另一邊接近 0 V,換822後接上電源不會自動啟動,風扇也不轉,但是電源指示燈恆亮,按PW-SW開關啟動後量822另一端還是接近 0 V ,HD 的 LED 會微亮,換兩次822結果都一樣 ,關機後.CPU風扇會停止不轉,螢幕畫面也消失,但電源指示燈繼續恆亮,而且每次重開機,BIOS的日期與時間都會跑掉,更換電池還是一樣,敬請chiyimonitor大大及各位前輩大大指點迷津,謝謝!!
發表於 2016-12-8 02:33:00 | 顯示全部樓層
1."按PW-SW開關啟動後量822另一端還是接近 0 V "-正常的.啟動後此處電壓就應該是低電位
2.POWER LED先不理它
3.CLRTC JUMP處是否有接近3V電壓
回復
發表於 2016-12-8 08:39:37 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2016-12-8 02:33 AM
2.POWER LED先不理 ...
你是要LZ先確認電池座有無問題
如果正常再check周圍零件對嗎?
回復
 樓主| 發表於 2016-12-8 11:04:50 | 顯示全部樓層
2.POWER LED先不理 ...
CLRTC JUMP處是否有接近3V電壓?
請問是量Ultraman大大所說的電池座嗎?我量過有3V
回復
發表於 2016-12-8 11:12:51 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2016-12-8 08:39 AM
你是要LZ先確認電池座有無問題
如果正常再check周圍零件對嗎?
以維修順序來說.電池座檢查絕對是第一個優先.只是我習慣測量Clear CMOS處的JUMP.因為如果電池正常.3.3V的電壓會經過電阻與二極體來到此處.若有.就不用檢查電池.若無.則從此處查回去.因為LZ已經換過電池.所以我建議他從此處切入 By the way 華碩有一批電池座很容易接觸不良.超人大.你也知道對不對
回復
發表於 2016-12-8 11:23:27 | 顯示全部樓層
dar125 發表於 2016-12-8 11:04 AM
請問是量Ultraman大大所說的電池座嗎?我量過有3V ...
附上兩張圖
回復
 樓主| 發表於 2016-12-8 14:41:59 | 顯示全部樓層
報告chiyimonitor大大 , 因為白天還有工作,所以都要偷偷地跑回來量測,主要是chiyimonitor大大您分享的有如看圖說故事,讓我這個初學者比較容易理解與上手,非常感謝
CLRTC JUMP有3V喔!!
回復
發表於 2016-12-8 16:39:36 | 顯示全部樓層
dar125 發表於 2016-12-8 02:41 PM
報告chiyimonitor大大 , 因為白天還有工作,所以都要偷偷地跑回來量測,主要是chiyimonitor大大您分享的有 ...
1.拔掉電源線.等5-10秒讓所有餘電釋放
2.JUMP要插.但你要想辦法測量到中間腳的電壓.注意.此時電源應該已經拔掉
3.電池必需裝上.此時測量JUMP中間腳.如果也有3V.那應該就是南橋虛焊.
回復
 樓主| 發表於 2016-12-8 18:46:09 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2016-12-8 04:39 PM
2.JUMP要插.但你要想辦法測量到中間腳的電壓.注意.此時電源應該已 ...
拔掉電源線放電後測量居然是1.2V,壓一壓電池再量變0V,我想應該找到問題點了,是電池座接觸不好的原因,猜想可能是電池座的負級長久壓著已失去彈性造成接觸不良,把它扳高些裝上電池再測量,3V出現了,測試後BIOS的日期與時間都正常,謝謝chiyimonitor大大指導
對了,剩下電源燈恆亮的問題,不知還有沒有救?
回復
發表於 2016-12-8 19:00:47 | 顯示全部樓層
dar125 發表於 2016-12-8 06:46 PM
拔掉電源線放電後測量居然是1.2V,壓一壓電池再量變0V,我想應該找到問題點了,是電池座接觸不好的原因,猜想 ...
電源燈就........放它去吧.^_^
回復
發表於 2016-12-8 20:46:35 | 顯示全部樓層
這是每台主機板,都有嗎
回復
 樓主| 發表於 2016-12-8 20:47:56 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2016-12-8 07:00 PM
收到,了解,謝謝囉!!
回復
發表於 2016-12-9 02:01:56 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2016-12-8 08:46 PM
這是每台主機板,都有嗎
基本上都有.大同小異而已.
回復
發表於 2016-12-9 15:33:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kafachan 於 2016-12-9 03:39 PM 編輯
有關電源指示燈,可看看:
印像中這板子,好像是這樣.
+PLED 經電阻從 +5V Dual 來的 .
-PLED 連接到一顆管子, 好像在SATA 旁的 , 查一下這顆東西的相關地方.
回復
 樓主| 發表於 2016-12-10 00:17:49 | 顯示全部樓層
kafachan 發表於 2016-12-9 03:33 PM
有關電源指示燈,可看看:
印像中這板子,好像是這樣.
謝謝kafachan大,我稍微給它改了一下,直接從5V電源那邊拉線加個電阻就解決
回復
發表於 2016-12-10 09:20:00 | 顯示全部樓層
dar125 發表於 2016-12-10 12:17 AM
恭喜完修.幫你修改標題"已解決"
回復
 樓主| 發表於 2016-12-10 16:31:51 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2016-12-10 09:20 AM
恭喜完修.幫你修改標題"已解決"
謝謝chiyimonito大,有兩位朋友電腦BIOS時間與日期也是會跑掉,我是現學現賣都用chiyimonitor大教導的方式很快就找到毛病,也真巧,都是同廠牌且原因也都跟我的一樣
回復
GMT+8, 2026-6-28 09:48 AM , Processed in 0.046875 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
