查看: 20899|回復: 102
[求助]bosch滾筒洗衣機馬達如何接電源
發表於 2015-5-11 00:12:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
說來話長...下列這2顆滾筒洗衣機馬達至少擱置8年了(好像是bosch和艾瑪)....
當初因為洗衣機故障..要從五樓搬下來...因為太重了...只好大卸八塊...
把比較重的配重石頭和馬達拆卸下來...至少減輕一半重量....
當初沒想到要把接線圖抄錄下來...現在無法使用了...
老灰狼拍了幾張照片...求助論壇大大...看看能否知道如何通電
只求會轉...想當作一般馬達來使用....
從第4張照片(從上而下)...所測得的阻抗如下:
紅--紅...40歐姆 (接線至馬達後方)
棕--藍...100歐姆 (2個電刷間的阻抗)
灰--黑....2歐姆(馬達內部線圈阻抗)
白--白....2歐姆(馬達內部線圈阻抗)
從第9張照片(從上而下)...所測得的阻抗如下:
棕--棕...16歐姆 (接線至馬達後方)
黃--棕....20歐姆(馬達內部線圈阻抗)
藍--紅....10歐姆(馬達內部線圈阻抗)
黑........與對角紅白線並接
紅白線之間...接近0歐姆
請教大大們...大概接多大的啟動電容...和如何接AC110V....
拜託了!!~~謝謝大家
補充內容 (2015-5-13 04:20 PM):
標題中的bosch(有誤)...更正為 :Zerowatt
發表於 2015-5-11 10:08:04 | 顯示全部樓層
發表於 2015-5-11 11:31:50 | 顯示全部樓層
大大:
您先留著馬達,等鄰居在台北專修滾筒洗衣機先生回來再問他
 樓主| 發表於 2015-5-11 16:39:44 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-5-11 10:08 AM
看看下面這影片有沒有幫助
https://www.youtube.com/watch?v=3QbJ27nGOag
lazy104大大您好:
雖然老灰狼聽攏沒.....還是謝謝啦!!!...
等我多看幾遍...再來看圖說故事...
 樓主| 發表於 2015-5-11 16:43:12 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2015-5-11 11:31 AM
大大:
那就麻煩el36大大費心....
如果方便的話...順便幫老灰狼問一下.....
接到馬達後面....那2條線的用途...謝謝啦!!!
發表於 2015-5-11 17:04:12 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2015-5-11 04:39 PM
lazy104大大您好:
影片跟大大的實物最大差異: 影片中的馬達是單線圈(單轉速), 大大的馬達是多線圈
影片中的接法:
正轉
AC(L)--線圈(1)
AC(N)--電刷(1)
線圈(2)--電刷(2)
逆轉
AC(L)--線圈(1)
AC(L)--電刷(2)
電刷(1)--線圈(2)
影片說明接線至馬達後方的是提供轉速偵測用
 樓主| 發表於 2015-5-12 00:34:22 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-5-11 05:04 PM
影片中的接法:
lazy104大大您好:
聽您的詳細解說....大概就看得懂這個阿兜啊在說些什麼了....
剛剛又去翻找了洗衣機的舊零件.....
有找到一顆大電容....55uf/250v...
只是第一顆馬達的插pin....都是一根一根獨立的 (非整個連接座)...
這下就更難分辨該如何接線了.....n_067|
發表於 2015-5-12 19:19:56 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2015-5-12 21:55:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 arthur0518 於 2015-5-12 09:56 PM 編輯
大大您好:
第一顆馬達或許可以考慮用第一第二個連結...的方法...試看看
第二顆馬達上面有標示2種轉速...3350/360 RPM...或許可以考慮lazy104大大給的方法
它當作2 個單獨的線圈(不同轉速)...試看看
第4個連結...好像是一般在控制交流馬達轉速的線路圖...n_064|
發表於 2015-5-12 23:01:05 | 顯示全部樓層
等a大的馬達會轉動後,自然會想用調速。
串激馬達可操作於DC或AC電源,
https://www.youtube.com/watch?v=8c-SSh1VRCk
發表於 2015-5-13 09:58:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2015-5-13 09:59 AM 編輯
arthur0518 發表於 2015-5-12 09:55 PM
大大您好:
小弟在6#提到的那個接法就是單晶片大8#第一個連結, 似乎較適用於第一顆C.E.SET馬達,
看過一些影片後, 覺得關鍵應該都在線圈的接線...(網上影片有關這型馬達看似都沒使用啟動電容).
在某些影片有看到不同轉速控制, 類似8#第三個連結的接線圖, 其馬達線圈只有三個出線頭!
大大的這一顆卻有兩組線圈(四條線)?? 可能要考慮彼此有沒有關連; 畢竟轉速差那麼多阻抗相同有些怪怪的,
況且會用同顏色的出線也不太合乎常理..
另外阿舍大找到的電容有可能是給第二顆SOLE馬達用的, 銘版上有標記50uF
有看到一些影片拿來參考一下(不過這些阿兜啊在說什麼我也真的聽不懂了)
https://www.youtube.com/watch?v=moFdJrvDMoc
https://www.youtube.com/watch?v=tUmh_tqjJZ8
發表於 2015-5-13 11:01:48 | 顯示全部樓層
接至馬達後方的有可能是煞車.
發表於 2015-5-13 11:34:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lkkseemi 於 2015-5-13 12:22 PM 編輯
大大您好:
串激式馬達,接線阻抗及尾端阻抗  7分35秒
電熨斗.... 迴路限流保護  13分36秒
 樓主| 發表於 2015-5-13 16:04:41 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2015-5-12 11:01 PM
等a大的馬達會轉動後,自然會想用調速。
串激馬達可操作於DC或AC電源,
https://www.youtube.com/watch?v=8 ...
大大您好:
不瞞您說...這個線路...早在30幾年前就玩過頭了...
只是老灰狼...對馬達不是很熟悉...n_067|
 樓主| 發表於 2015-5-13 16:10:53 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-5-13 09:58 AM
看過一些影片後, 覺 ...
lazy104大大您好:
老灰狼有找到影片.....一樣的馬達....motore universale C.E.SET.
就差別只有一組線圈....
https://www.youtube.com/watch?v=UFD5LNgc-oA
 樓主| 發表於 2015-5-13 16:13:07 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2015-5-13 11:01 AM
接至馬達後方的有可能是煞車.
IKURA大大您好:
目前已確認...馬達後方的接線是偵測轉速的用途
 樓主| 發表於 2015-5-13 16:18:20 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2015-5-13 11:34 AM
lkkseemi大大您好:
目前的狀況是...無法確認2組線圈該如何連接???...
老灰狼不敢給他通電...怕會燒毀....
這個洗衣機馬達是...是從女王的嫁妝拆下來 ...當紀念品的...
 樓主| 發表於 2015-5-13 16:37:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 arthur0518 於 2015-5-13 04:40 PM 編輯
說來真的很慚愧...一開始標題就錯了...應該是...
[求助]Zerowatt滾筒洗衣機馬達如何接電源
雖然誤聽女王的讒言(bosch)....但是女王...永遠是對的n_067|
老灰狼憑著20幾年前的記憶...在youtube找了大半夜.....
終於找到....相同機型(面板開關)一模一樣的....
Zerowatt ZX643 washer machine
https://www.youtube.com/watch?v=AE13aGb8tq8
目前市面上很多自助式的洗衣機也都是這個品牌...
潔而樂洗衣機(Zerowatt)....義大利製造...
發表於 2015-5-13 17:22:37 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2015-5-13 04:18 PM
lkkseemi大大您好:
串激式基本接線:
串激式
串激式
試運轉電源加入先前製作100~250w燈炮防燒迴路
13#影片中加入電熨斗.... 當串聯迴路限流防燒保護  13分36秒311
 樓主| 發表於 2015-5-13 17:23:08 | 顯示全部樓層
老灰狼昨夜又去翻找那堆洗衣機的舊零件...又找到一些...
3顆進水馬達...一片轉速控制板...55uf大電容...還有一顆不知道用途的東東
轉速控制板..是用TDA1085來控制轉速的
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/TDA1085CD.pdf
剩下這顆....我就不懂了...
尚請大大們指導一下...
老灰狼主要是想利用這馬達來....打造一台...小型木工車床....
麻煩大家了....謝謝啦!!!...
 樓主| 發表於 2015-5-13 17:42:36 | 顯示全部樓層
lkkseemi大大您好:
老灰狼傻傻分不清楚...請教幾個笨問題n_067|
1.正轉反轉...只要將電刷位置對調...就可以???
2.如果將線圈(2)和電樞的位置對調....可以嗎???
發表於 2015-5-13 17:45:42 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2015-5-13 05:56 PM 編輯
arthur0518 發表於 2015-5-13 05:23 PM
3顆進水馬達...一片轉速控制板...55uf大電容...還 ...
那顆PROCOND ELETTRONICA好像是X電容跟Y電容及洩放電阻的整合模組, 裝在AC輸入端
(類似Power中, 接在AC後面的方型X電容&電阻跟藍色Y電容)
下方參考用洗衣機電路圖左方的Z1
 樓主| 發表於 2015-5-13 18:17:30 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-5-13 05:45 PM
(類似Power中, 接在AC後 ...
那請教lazy104大大...這顆的用途是甚麼???
接不接這顆....有差別嗎???n_064|
發表於 2015-5-13 21:15:51 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2015-5-13 06:17 PM
接不接這顆....有差別嗎???
電源雜訊干擾防治用!
周遭如沒有精密儀器或很重視電源品質的設備, 不接這顆沒什麼影響...
發表於 2015-5-13 21:29:23 | 顯示全部樓層
上面三顆 ,應該是給水電磁閥 ,不是馬達 。
只有線圈動作。
沒有定子與轉子動作 ,所以不是馬達 。
發表於 2015-5-13 23:30:11 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2015-5-13 05:42 PM
lkkseemi大大您好:
老灰狼傻傻分不清楚...請教幾個笨問題
另一種串激式通用接法:
另一種串激式通用接法
另一種串激式通用接法
試運轉時有加裝串聯迴路保護燈,不會燒毀馬達請放心使用!144
發表於 2015-5-14 02:17:47 | 顯示全部樓層
也可以用轉速控制板上面的元件,如TDA1085C、triac捉線路。
http://pdf1.alldatasheet.com/dat ... OROLA/TDA1085C.html
 樓主| 發表於 2015-5-14 22:41:44 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-5-13 09:15 PM
電源雜訊干擾防治用!
周遭如沒有精密儀器或很重視電源品質的設備, 不接這顆沒什麼影響... ...
lazy104大大您好:
老灰狼做黑手A....身邊都碼是電龜..鑽床..鋸台..空壓機...沒有精密儀器啦....
有空再來實驗看看!!!...謝謝啦!!!...
 樓主| 發表於 2015-5-14 22:44:06 | 顯示全部樓層
andson 發表於 2015-5-13 09:29 PM
只有線圈動作。
沒有定子與轉子動作 ,所以不是馬達 。 ...
老灰狼不識字...
只知道...通電加上ac110v....水就會流過去了啦!!!...
不認識這個專有名詞...給水電磁閥...n_067|
 樓主| 發表於 2015-5-14 22:46:23 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2015-5-14 02:17 AM
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/v ...
老灰狼...程度還不夠....
先想辦法...讓馬達會轉先....
這個嘛....有空再來慢慢研究研究...
GMT+8, 2024-12-22 10:45 PM , Processed in 0.151052 second(s), 40 queries , Gzip On.
