樓主: arthur0518
[求助]bosch滾筒洗衣機馬達如何接電源
 樓主| 發表於 2015-6-15 21:07:08 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-6-14 08:48 PM
應該是像 flowersun大 在 83# 所畫的
lazy104大大......lkkseemi大大......老灰狼來向您們報告了!!...
根據您們所提供的連接方法...測試結果如下:
藍(3)--棕(1)接AC  :  電流--1.99a----低速逆轉
藍(3)--黃(2)接AC  :  電流--1.99a----低速正轉
紅(4)--棕(1)接AC  :  電流--2.20a----低速逆轉
紅(4)--黃(2)接AC  :  電流--2.23a----低速正轉
測試結果顯示 :  轉速比之前的低速更慢了....
而且扭力不夠.....可用手握住...馬達就停住了
若把55uf的電容改接到藍(3)/紅(4)這一端....所得數據如下:
藍(3)--棕(1)接AC  :  電流--2.19a----低速正轉
藍(3)--黃(2)接AC  :  電流--2.17a----低速正轉
紅(4)--棕(1)接AC  :  電流--2.33a----低速逆轉
紅(4)--黃(2)接AC  :  電流--2.32a----低速逆轉
測試結果顯示 : 除了正逆轉有改變...電流增加...
速度沒有改變...其餘沒有太大差異...
老灰狼認為...要有高低轉速...正反轉的話...可能要另外設計開關
來切換電容和AC電源線的相對位置...參考51樓和83樓的圖片...
慢慢想辦法....應該就能解決了!!!{:12_758:}
發表於 2015-6-15 21:26:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2015-6-15 09:42 PM 編輯
arthur0518 發表於 2015-6-15 09:07 PM
根據您們所提供的連接方法...測試結果 ...
感謝老灰狼大的實驗, 看來還是要依51樓這種標準接法才是正途...{:12_1425:}
切換高低轉速與正反轉的開關設計可以參考50樓, 只是如何連動要思索一下!
這顆馬達如果單純調整電壓(套用69樓的方法)不知對轉速或扭力的影響如何?
發表於 2015-6-16 23:13:35 | 顯示全部樓層
換個姿勢再來一次!
換個姿勢再來一次!
換個姿勢再來一次!
226
 樓主| 發表於 2015-6-17 11:21:57 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2015-6-16 11:13 PM
換個姿勢再來一次!
226
讚~讚~讚...
又一個另類思考!!!....
PS: 虧您還想得出來n_066||
 樓主| 發表於 2015-6-17 21:24:46 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-6-15 09:26 PM
切換高低轉速與正反轉的開關設 ...
lazy104大大您好:
這顆馬達如果套用69樓的方法(用自藕變壓器調整轉速)......
根據老灰狼實驗的結果....高速運轉時...轉速還是會根據電壓高低而有快慢的差別...
但是扭力...我就不會測了...只有戴手套來試看看...用力握住...還是會停止不動...
低速運轉時...只有將電壓調到110V...馬達才會運轉....
但是就無法用手握住...使馬達停止不動(扭力較大)
____
發表於 2015-6-17 23:39:04 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2015-6-17 09:24 PM
lazy104大大您好:
再次感謝老灰狼大的實驗, 看來這顆要拿來給迷您車床使用還要花些腦筋思索~~~
高速接法雖可調整轉速但扭力不夠, 當上刀具切削時搞不好就卡刀了; 低速接法扭力足夠卻不易調整轉速;
或許還要考量到正反轉的需求...
換句話說在真正操作時就會有很多段模式的操作切換, 這樣使用上容易出錯, 也不算是人性化的操控模式!
 樓主| 發表於 2015-6-18 21:15:30 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-6-17 11:39 PM
高速接法雖可調整轉速但扭 ...
lazy104大大您好 :
有關於迷您車床的馬達...老灰狼是打算用第一顆馬達來改裝...
這顆可以交直流兩用...目前先用自藕變壓器來作轉速調整...以後再來改成直流供電
在網拍看到的車床馬達大都在機台的左側....所以馬達須要使用逆轉(應該不用考慮正反轉)
真正操作時...好像只需要調整轉速....從500轉~~3500轉左右...
 樓主| 發表於 2015-6-20 13:44:51 | 顯示全部樓層
換個姿勢再來一次!
226
lkkseemi大大您好:
這次...您搞錯了啦....馬達不轉了....
按照您畫的接線圖..做出測試如下...
洗衣模式:
AC--白(7)--(溫控)--黑(5)...棕(1)--電容--藍(3)---AC  逆轉
測試結果 :  電流 : 9.51A...無法啟動...須用手轉動...才會轉...
脫水模式:
AC--白(7)--(溫控)--黑(5)...黃(2)--電容--紅(4)---AC   正轉
測試結果 :  電流 : 7.32A...無法啟動...須用手轉動...才會轉...
發表於 2015-6-20 16:20:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lkkseemi 於 2015-6-20 09:04 PM 編輯
arthur0518 發表於 2015-6-20 01:44 PM
lkkseemi大大您好:
arthur0518大大  您是否接錯了!
經arthur0518大大 實驗此為錯誤接線無法啟動馬達順利運轉!
 樓主| 發表於 2015-6-20 16:36:47 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2015-6-20 04:20 PM
232
lkkseemi大大您好:
應該沒錯吧???...我只是多接了溫控(紅白線那2條)(頂多多了0.5歐姆的阻抗)
洗衣模式:..AC--白(7)--(溫控)--黑(5)___棕(1)--電容--藍(3)---AC
AC端接白(7)和藍(3)...電容接在棕(1)和藍(3)
脫水模式:...AC--白(7)--(溫控)--黑(5)___黃(2)--電容--紅(4)---AC
AC端接白(7)和紅(4)....電容接在黃(2)和紅(4)
這樣接...對嗎???n_067|
發表於 2015-6-20 17:05:46 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lkkseemi 於 2015-6-20 09:03 PM 編輯
arthur0518 發表於 2015-6-20 04:36 PM
lkkseemi大大您好:
接法是對的!?
那改成下圖呢??
 樓主| 發表於 2015-6-20 17:21:47 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2015-6-20 05:05 PM
接法是對的!?
那改成下圖呢??
lkkseemi大大...這招我有想到....
在做測試時...我也有順便記錄了...
結果是...轉向不變....電流差不多....
一樣要用手啟動...才會轉動...
發表於 2015-6-20 20:30:43 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2015-6-20 05:21 PM
在做測試時...我也有順便記錄了...
那這可能是線圈為非對稱性的磁場繞組
因沒有建立成推斥性的磁場 ,故不能被順利啟動運轉!
也就是找錯了接線,線頭。
GMT+8, 2026-11-25 08:41 PM , Processed in 0.030092 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
