查看: 30146|回覆: 39
有沒有比較不吃資源的防毒呢?
發表於 2014-12-6 03:47:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請教大大們
不曉得用過的防毒當中
有沒有那種比較不吃系統資源
也就是安裝了之後
不會讓電腦變得越跑越慢呢?
因為我實在是有點受不了之前用的防毒
是我剛買筆電時送的
因為最近也剛好過期了
就想趁這個機會換其他的試試看?
但還在猶豫說到底是要繼續買付費的防毒比較好
還是直接在網路上抓免費得來用呢?
因為免費得雖然不用錢
但不知道防毒殺毒這方面夠不夠力耶?
發表於 2014-12-6 09:36:21 | 顯示全部樓層
那個防毒軟體是不是 Mcfee呢
超難用而且跟ASUS合作
試試看avast吧
下圖是常駐資源用量
發表於 2014-12-6 09:56:23 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-12-6 09:36 AM
那個防毒軟體是不是 Mcfee呢
超難用而且跟ASUS合作
我使用的電腦等級都不高,只要裝防毒軟體(不管那一套)都有些影響,功能越多就越慢。
avast我的使用心得就是影響很大那一種,我目前是用免費版小紅傘,上次有位朋友的電腦等級跟我不相上下,他是裝AVG免費版,我用起來是跟小紅傘差不多,或許以後會改用AVG。
為什麼會用小紅傘?多年前USB病毒到處肆虐,有朋友告訴我用小紅傘就不會了,裝了它後果然藥到病除,以後就都用小紅傘。
用什麼防毒軟體都有其擁護者,也都各有所長,以上是我的懶人經驗。
發表於 2014-12-6 10:34:35 | 顯示全部樓層
我以前的筆電用了3年的avast官網免費版
後來換新ACER筆電時送的Mcfee 沒啥好不好用的
奇怪的是明明說送一年的Mcfee 結果半年到期罷工跟我要錢續約
寫信去問這算啥!一年還沒到啊?
   得到回覆:  這版OEM  以出貨到ACER日期算起...如何如何...結論:要開工,先付錢!!
我是爽完走人不付費的奧客, 當下移出不續了居然玩起文字遊戲了
回頭繼續用avast官網免費版已兩~三年, 進出大陸網站病毒木馬都有攔截到
不敢說最好但幾年下來  除了自己白目一次強行開啟造成首頁被綁 ,  avast未有失手過
更喜歡的是 ,  沒有陸方防毒軟體 慣用流氓手法 ,  自行下載軟體自行彈出廣告
發表於 2014-12-6 10:55:36 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2014-12-6 10:34 AM
奇怪的是明明說送一年 ...
我也是用avast覺得不錯用呢 !
發表於 2014-12-6 11:55:53 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-12-6 09:56 AM
avast我的使用心得 ...
的確 4.8版 的資源用量很大n_153|
發表於 2014-12-6 13:10:52 | 顯示全部樓層
推薦用小紅傘
我之前是用Avast但是因為誤報跟容易讓電腦卡頓換到AVG
但是AVG在2015的版本也開始頓了, 而且掃描檔案容易出現當掉的狀況
最近換用小紅傘順很多, 只是免費板沒有網頁即時掃描的功能, 如果常逛對岸網頁可能要注意一下
發表於 2014-12-6 15:49:40 | 顯示全部樓層
MS 有出,Microsoft Security Essentials~
如果你是考量"比較不吃系統資源"的話~用它就對了
發表於 2014-12-6 17:00:45 | 顯示全部樓層
我都幫客戶裝AVAST(XP)及Microsoft Security Essentials(WIN7)WIN8已內建Microsoft Security Essentials了所以不再另行安裝
其實不管裝哪套防毒軟體都好,重要的是一台電腦不要裝兩套或更多的的防毒軟體,那樣只會讓你的電腦更容易出狀況
發表於 2014-12-6 17:09:39 | 顯示全部樓層
說到吃資源, 個人覺得  a-squared (Emsisoft Anti-malware) 也是數一數二的會吃.
在下的筆電T40裝了這套後, 一直覺得跑得非常慢 (XP SP3, RAM=1.5G下, 硬碟燈竟然沒熄過), 檢查工作管理員才發現 PF 用量偏高, 但一直沒找出原因.
後來爬了網路文章找到查看虛擬記憶用量的方法後, 赫然發現就是 a-squared 的 a2service 在作怪, 移除後筆電才回復正常.
以上經驗供作參考.
發表於 2014-12-6 17:20:10 | 顯示全部樓層
a2228731 以前試過裝pc-cillin跟諾頓然後丟個測試用的病毒兩個打起架來了
我曾遇過太多案件都是電腦公司幫客人裝兩套以上的防毒軟體,而且還跟客人講說金樣電腦才比較不會中毒,我聽了之後真的很想笑,並再教育客人沒有這一回事,並告知其運作原理與基本知識給客人,後來客人也都能認同我的說法與做法
發表於 2014-12-6 18:02:45 | 顯示全部樓層
Avast7..0在幾天前更新病毒碼後,出現了問題…隔天開機變藍畫面,再來掛點了!
新的avast 2015版,真的變快了。
發表於 2014-12-6 19:53:30 | 顯示全部樓層
買筆電我都會建議重做系統
因為筆電通常會內建一堆垃圾程式給你
讓你好像感覺超值
其實你的電腦正在吸毒會越來越慢
整理電腦不外乎幾個重點:(xp跟win7.8一樣)
1.關閉系統還原(非常重要),這個我就不多解釋。除非你真的很愛微軟的這個功能。關閉這個整個系統操作速度是有感的提昇
2.使用管理程式關閉開機就啟動的程式(重要),只要是開機沒馬上用的一律關閉
3.做好系統備份,使用一鍵備份的工具。(最好有系統同時有c跟d可以操作成c備份到d
4.移除無用軟體
至於防毒,因為牽扯因素頗多。所以市面上的調查真的看看就好。一般來說,在台灣因為通路關係,跟國外環境差異頗大。(跟早期台灣佔有率最高的燒錄軟體nero類似)。公司行號很多因為it人員所需的支援問題會選norton或pc-c林或其他可以叫到人的廠牌,因為這樣it就沒責任了。所以這些都是超級慢的軟體。公司當年xp測過很多套防毒,最後選nod32。個人推薦小紅傘,免費又不會佔太多資源。p4以上都適用。唯獨當年有xp搭ibm x30是p3需要用nod32才會有效率。我也懷疑當年usb病毒是小紅傘寫的,因為他是從當年usn開始發跡。到了win7已經內建防毒了,所以如果效能允許,裝套小紅傘是ok的。至於其他牌子如賣咖啡、avast、其實不是很好用(當年經驗)。剩下的如卡巴我想可能還ok,我比較少用,但聽起來似乎沒啥重大災情。
掃毒功能只是備案,一定要有快速還原的方式。你才能無憂的逛逛一些風險網站。因為光大陸就一堆流氓軟體無視所有的掃毒程式。掃毒掃不出來,但你的首頁就是無聲無息被改了。這種東西大陸一堆,真的要花時間解,解完後你就會後悔還不如重新安裝,且還不知真解完還是電腦已經變慢.....
發表於 2014-12-6 23:38:30 | 顯示全部樓層
不管哪套防毒軟體,都不能做到100%的防毒
頂多是99%+N,這個"N"就是使用者習慣影響的
小弟以前有用防毒習慣,現在沒有了
因為沒有跑遊戲的習慣,電腦又是自己在用
所以也不曾中毒過
 樓主| 發表於 2014-12-7 04:45:33 | 顯示全部樓層
稍微有點了解了耶~
那方便在請教一下大大們
如果免費的防毒像是Avast跟小紅傘大家比較推的話
那其他付費的像是卡巴.NOD之類的
是不是灌下去佔系統資原會比免費的來的大阿?
發表於 2014-12-7 09:20:49 | 顯示全部樓層
卡巴灌下去真的很吃資源,但是防毒功力也是強到不行,只要他覺得有啥問題二話不說啥都砍光光 = =,電腦的配不不夠高,不推卡巴
NOD就比較好一點,雖然某些時候也是狂吃資源,但是基本上沒卡巴那樣嚴重,以上是個人心得..
發表於 2014-12-7 09:27:15 | 顯示全部樓層
lalant 發表於 2014-12-7 04:45 AM
稍微有點了解了耶~
那方便在請教一下大大們
兩個  輪流裝  去比差異吧  每個人的電腦不同 感覺最重要
不要同時裝喔  會強碰
AVAST跟小紅傘算比較友善的 叫他走就乖乖走了
不像一些36X Mcfexx   等等 難纏到不行的軟體
發表於 2014-12-8 16:11:46 | 顯示全部樓層
WIN7 的話, 可以用 MICROSOFT ESS, 但需合法啟動的 WIN7 才可以安裝
基本上功能越強, 資源就吃越多, 不過現在的記憶體很便宜, 若使用WIN7, 就插到 16G吧
發表於 2014-12-11 10:42:28 | 顯示全部樓層
我目前也算是avast home版的愛用者,用了好幾年了,授權方便是其優點
防護能力也算是尚可,蠻多次隨身碟在別台電腦使用後,回到原本這台就有跳出病毒警示
整體來說,這各防毒的優缺點分別是
優:  1.免費  2.防毒能力還不錯 3.有基本網頁防護功能  4.授權序號取得還蠻容易的,1年一次
      5.下載檔案會確實地做掃描動作
缺:  1.新版本功能整合太多,有些用不到,要去設定裡關閉掉,才不會一堆亂七八糟的訊息視窗跳出
      2.網頁防護是採用信譽評價方式,有些網站會沒辦法瀏覽,因為被評為有害網站,但實際上?
      3.如同2所述,有些下載檔案,會被擋掉,尤其是遊戲的trainer之類的
      4.官網的安裝檔案,改成如同IE一樣,只有幾百k的安裝導引,安裝速度慢死了
         我手邊是保留去年下載的安裝檔案,安裝完再更新,這樣比較快
      5.模組眾多,載入到windows桌面有明顯的遲滯感
小紅傘的話,我蠻早有裝過,現在或許不太一樣也說不定
優點: 1.不錯的防毒能力以及速度是其最為人稱道的優點
        2.沒啥雜七雜八的附加功能
缺點: 1.最早官網下載都是英文介面,有些中文的有被加料的疑慮,現在可能沒這問題了?
        2.病毒碼更新有時候很難完成,現在或許不會了?
        3.遇到以前導存在,然後下載真正木馬程式的木馬病毒是惡夢,因為前導程式不會被防毒所偵測
           所以客訴都是,一直跳出掃到病毒的視窗,關都關不完
        4.免費版的,注意一下主視窗,似乎是沒有網頁防護模組?
AVG這各我曾經下載來裝過,但次數不多,所以不是很清楚,當時的印象是
    優:  1.免費防毒,介面也不錯看
          2.應該算是蠻輕量化的程式,進入windows桌面沒有很明顯的遲滯感
    缺:  1.安裝程式一樣是需要安裝中下載其他部分,安裝過程很慢
          2.我試過的幾次,程式都會莫名其妙的出現損壞或異常,所以後來沒繼續使用
小紅傘跟AVG因為是蠻久以前的使用印象,現在或許改進了,以上僅供參考
Microsoft Security Essentials這各,我覺得安裝的話,安慰性質大於實際作用
就很安靜啊,是安裝給客戶的首選
發表於 2014-12-14 14:19:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peppy 於 2014-12-14 02:26 PM 編輯
我是裝大陸360
真的不錯
用了起碼5年
他都會更新也可以幫你加速
以前裝過諾頓..卡巴..AVG..avast..Nod32...pc轟都沒360好用
以前卡巴也用了大概有5~8年但是後來破解已經沒出了就消失一陣子
之後出了蝦咪江民...就再也沒裝防毒了
直到360出現...他有防火牆也有防毒
也可以微軟升級和軟體升級功能通通都有
安裝這個之後真的用起來超感動的有種麻雀雖小五臟俱全的感覺
而且不會耗資源..用P4一樣開機嚇嚇叫
更重要的是他掃毒引擎也有跟小紅傘和知名廠商合作
發表於 2014-12-15 14:01:36 | 顯示全部樓層
裝掃毒就好,不要裝防毒,固定三個月掃毒一次,好比健康檢查,不用請看護
發表於 2014-12-15 14:02:52 | 顯示全部樓層
問哪種防毒軟體最不佔資源且不會使電腦變慢?
我遇過N人詢問,我多會請對方先告知我他的***"電腦配備等級"***
Why?以目前來說任何一套防毒其資源多占相當大(不像以前XP時代)
RAM 如果是1G以下,基本上請先升級到2GB以上
發表於 2014-12-16 01:42:43 | 顯示全部樓層
我呢~~ 之前只裝 COMODO 的防火牆,好用~
後來因為還是影響效能,就只換 ESS 了~
不過我說的影響效能可能對一般人沒感覺喔~
個人滿喜歡 Comodo Internet Security 的,用了很多年了~
發表於 2014-12-16 08:53:21 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-12-16 01:42 AM
不過我說的影響效能可能對 ...
Comodo的防火牆算是蠻好玩的免費防火牆,用起來還蠻不錯的
會到影響的地步,可能p4的電腦會有感吧,家裡那台775的是覺得影響不大
但是,速度跟防護之間,我個人的傾向是防護,所以每個人的觀感還是不太一樣
除了firewall以外,還有另一個額外防護的可以玩
只是,那個防護有點誇張就是了,連存許螢幕或是鍵盤都攔截得到 :sam09
後來我是都關掉那個,因為一堆跳出視窗實在是太煩了
只是,最近comodo一直在推他自己的瀏覽器Dragon,三不五時要按掉那個安裝 :sam09
發表於 2014-12-16 13:25:26 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2014-12-16 08:53 AM
會到影響的地步,可能p4的電腦會有感吧,家裡那台 ...
我說的效能跟一般人認知不同的,一般人是不會感受到的~
這是我的電腦規格~
http://bbs.pigoo.com/thread-50013-1-1.html
發表於 2014-12-16 15:39:51 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-12-16 01:25 PM
這是我的電腦規格~
這規格太犯規了  :sam09
那段寫的不太好,其實不是指您的電腦
而是我在p4電腦跟775 CPU的電腦上面都裝過AVAST+COMODO
最後我把P4上面的COMODO移掉,只保留AVAST
不過後來我發現,其實瓶頸也不是卡在COMODO就是了,是整個都慢 :sam05
發表於 2014-12-16 16:09:55 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2014-12-16 03:39 PM
這規格太犯規了
那段寫的不太好,其實不是指您的電腦
不用太意啦~
不過你說的是真的,Comodo 是真的很棒~一般人在使用上會不會覺得有影響到~
我的用法太特殊了~再多顆 p 都不夠~
發表於 2014-12-17 23:50:18 | 顯示全部樓層
我個人的經驗,諾頓最吃資源,AVG跟PCCILLIN跟MCAFEE會很麻煩。AVAST免費版跟網路安全版用了三四年都很好用也很少誤判,少到讓你懷疑它到底有效否。最近半年因為卡巴促銷改用卡巴網路安全版,功能好像比較多,但是稍有誤判情形,擋來擋去的。不過卡巴有台灣電話客服可以問,還不錯。
發表於 2014-12-24 15:32:56 | 顯示全部樓層
Bitdefender 也不錯只是設定上不是很人性化(可以設定的太少了)
發表於 2014-12-29 16:29:52 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fakedeireas 於 2014-12-29 04:31 PM 編輯
我幫客戶處理的電腦中 Avast、Mcfee、ESET、小紅傘都有出過包  有些會無法上網 有些卻只是影響IE無法開網頁 Chrome 卻正常 而ESET影響的是上網卡卡 小紅傘則是會亂擋亂刪
最近裝的是 Eset Smart 7.0 資源沒吃很大 也沒之前5.0網路卡卡問題
其實想想 是真的沒有那一套比較穩的 只能說 是人設計出來的東西 要都不出問題的 很難~
GMT+8, 2026-11-15 11:05 AM , Processed in 0.036012 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
