查看: 10629|回覆: 9
[問題求助] MSI CX420MX原本螢幕接觸不良,現搞到沒有背光!!![已解決]
發表於 2014-4-25 00:38:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 阿水 於 2014-6-20 02:46 PM 編輯
同事的微星CX420MX原本顯示正常,但是只要動一下轉軸畫面就全白了
01
01
原本以為只是接觸不良(紅圈處),想說把隔離網解開,看是哪裡接觸不良
一時手殘,太用力了,竟然變成黑畫面,解開隔離網發現接地(裸線)斷了:sam59
焊接上之後變成無背光,開機可以看到MSI的字:sam01
02
02
輸出端
03
03
螢幕端
螢幕線拆開測量30PIN(有一空腳)全都有接上
05
05
螢幕型號?好像是LED背光
06
06
外接正常
07
07
懇請前輩給個方向,或是有接腳的定義。
哪隻腳是啟動背光的?
謝謝各位!{:12_758:}
換了新排線還是一樣
BT140GW01-V0.pdf (1.23 MB, 下載次數: 44)
V_LED有18V、LED_ENABLE有3.3V
LED_PWM沒有輸出
對地只有6歐姆
也找不到哪裡輸出的
最後找到
KB3926QF D2可能掛了,輸出LED_PWM對地6歐姆
http://www.ene.com.tw/en/product_detail.asp?pid=366&id=2270
哪位前輩可以幫幫忙嗎?謝謝!
發表於 2014-4-25 00:46:35 | 顯示全部樓層
這台屏線很容斷,我遇到都換一條就好。
你屏線再量看看..應該還有斷的。
 樓主| 發表於 2014-4-25 01:01:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 big619 於 2014-4-25 01:03 AM 編輯
阿水 發表於 2014-4-25 12:46 AM static/image/common/back.gif
這台屏線很容斷,我遇到都換一條就好。
你屏線再量看看..應該還有斷的。
阿水師,我量了不下3次了,有在沒屋頂看到有賣排線,不貴2xx元,會買一條回來試看看,感謝您
另外您上次給的ASUS訊息真是好用,已換回全新的ABC殼,再次感謝!
發表於 2014-4-25 01:11:20 | 顯示全部樓層
big619 發表於 2014-4-25 01:01 AM static/image/common/back.gif
另外您上次 ...
還有...搞屏線最好斷電~電池也要拔。
電池沒拔屏線那會有待機電壓...有短路到就GG了。
發表於 2014-4-25 12:21:29 | 顯示全部樓層
還好不是本來接觸不良,搞到最後發現面板買單就好了。(哪真的欲哭無淚)
 樓主| 發表於 2014-4-25 23:33:28 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2014-4-25 01:11 AM static/image/common/back.gif
還有...搞屏線最好斷電~電池也要拔。
電池沒拔屏線那會有待機電壓...有短路到就GG了。 ...
感謝前輩提醒
 樓主| 發表於 2014-4-25 23:34:54 | 顯示全部樓層
huifang 發表於 2014-4-25 12:21 PM static/image/common/back.gif
還好還好!!!
不然就
 樓主| 發表於 2014-4-26 13:57:03 | 顯示全部樓層
這台屏線很容斷,我遇到都換一條就好。
你屏線再量看看..應該還有斷的。
剛換了一條新的排線,結果一樣
發表於 2014-4-26 20:16:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jefry0326 於 2014-4-26 08:40 PM 編輯
這台無背光有可能是排線的問題,他的高壓好像直接做在主板上,另外也有可能是燈管接觸不良的問題。
發表於 2014-6-20 14:46:01 | 顯示全部樓層
GMT+8, 2026-11-20 06:50 AM , Processed in 0.033735 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
