查看: 8261|回覆: 13
[MSI] MSI CX420MX LED面板 無背光 維修
發表於 2014-6-20 14:42:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 阿水 於 2014-6-20 02:45 PM 編輯
這台原為 big619 大寄來請我看看,原文為下:
http://bbs.pigoo.com/thread-50964-1-1.html
收到時有先拿新面板來測試,確認有畫面顯示但無背光
為避免誤判,屏線先換了再測
原本的屏線都開花了 @@"
比對一下接頭
各位有發現我的屏線不太一樣對吧。
這台和大陸 一台七喜筆電同板號~應該都同一家代工
現在屏線換新後再來查查LED 背光電壓
看面板規格書來查
第38.39.40腳是 LCD VCC 這組電壓有
第36腳是 LED EN ,也就是ON/OFF開關 這組3.3也正常
第35腳是 LED PWM,也就是背光亮度調整,這組電壓沒出來。
現在知道問題是LED PWM無電壓,因為這台查不到電路圖
只好慢慢追起線來
本到後來是通到 KB3926QF D2 這顆EC上
其實 big619 大也有查到
"最後找到
KB3926QF D2可能掛了,輸出LED_PWM對地6歐姆
http://www.ene.com.tw/en/product_detail.asp?pid=366&id=2270
不過為了確保不是誤判還是查了一次
找到問題後先換EC看看
這台也有超級電容.....密密在裡面
換完後開機看看
有畫面了
再來調整亮度看看
亮~~~
暗~~~
都正常...不過鍵盤測試怪怪的
一堆按鈕打不出來
有貼紙的都是按不出來的
先打去問一下big619大~送修前鍵盤是正常的嗎
通了電話後表示鍵盤之前都沒問題,那問題就在我這裡了。
因為鍵盤也是ec在管理的,有可能沒焊好
再拆開看..果然
這裡看就知道鍵盤直通ec
重新再焊接後鍵盤就正常了。
機器都做好了~來我這的筆電散熱都會幫忙加強清理
原本的散熱膏都變質了@@"
清理中.....
先上第一次試看看散熱膏密合度
ok後再來加銅片加強散熱
完修~燒機畫面沒拍到@@"
最後還是要提醒大家一下
有動到面板或是屏線還是屏線接口的
在維修時一定要拔電池和電源線
因為這個地方就算沒開機或待機時,還是有電壓在。
稍為不注意短路到ec和周邊電路就ng了
發表於 2014-6-20 16:02:42 | 顯示全部樓層
阿水大真是灰熊(台)厲害,BIG619大的問題終於得到解救,不曉得超級電容沒有順便換掉?要不然下一回又要拆一次。
發表於 2014-6-20 20:14:22 | 顯示全部樓層
感謝水大的叮嚀,銘記在心......
發表於 2014-6-30 11:47:41 | 顯示全部樓層
真是太厲害!{:12_758:}
發表於 2014-6-30 17:02:49 | 顯示全部樓層
真是厲害--真是太厲害
發表於 2014-7-4 22:42:54 | 顯示全部樓層
阿水版主:
"再來加銅片加強散熱" , 這效果如何?,門外者請教,感謝
 樓主| 發表於 2014-7-4 23:03:15 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2014-7-4 10:42 PM static/image/common/back.gif
阿水版主:
增加散熱器和晶片的密合度~
發表於 2014-7-5 02:27:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2014-7-5 02:29 AM 編輯
這是回收場收回的嗎?
不然哪會有出那麼多問題.
恭喜完修
發表於 2014-7-5 08:55:59 | 顯示全部樓層
妖獸厲害的阿水師!
處理到面板部分,一個不小心就要賠了
發表於 2014-7-5 10:30:55 | 顯示全部樓層
水大請問你換的ec是有帶程式的嗎?如果有你是買本來就有程式的還是無程式另外再燒入?
 樓主| 發表於 2014-7-5 12:50:34 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2014-7-5 02:27 AM static/image/common/back.gif
這是回收場收回的嗎?
不然哪會有出那麼多問題.
pigoo友的啦~~
 樓主| 發表於 2014-7-5 12:51:29 | 顯示全部樓層
lianyich 發表於 2014-7-5 08:55 AM static/image/common/back.gif
妖獸厲害的阿水師!
處理到面板部分,一個不小心就要賠了
嘿啊~面板真的要很小心
 樓主| 發表於 2014-7-5 12:51:49 | 顯示全部樓層
過客 發表於 2014-7-5 10:30 AM static/image/common/back.gif
水大請問你換的ec是有帶程式的嗎?如果有你是買本來就有程式的還是無程式另外再燒入? ...
這顆應該沒帶程式~型號一樣就可以代換了
發表於 2014-7-20 04:33:17 | 顯示全部樓層
各位大大好厲害小弟又長了知識  謝謝分享
GMT+8, 2026-8-12 04:11 AM , Processed in 0.065724 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
