查看: 14850|回覆: 9
可調電壓電流電源供應器 -- 1~29V/ 0~1.5A.
發表於 2014-3-10 04:31:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 scottwang 於 2014-3-10 04:46 AM 編輯
   Adjustble Voltage/Current Power Supply 1~29V/0~1.5A
輸出的電壓低於1V,而輸出電流沒有達到最低0V
LM317,LM337參考電路 : LM317andLM337-PWIC.pdf, 另一個已合併的圖, LM317Data, LM337data, 我是將LM317和LM337的兩個電路合併重畫,再做微小修正.
      查看了一些電路之後, 發現輸出端電阻為200~240Ω之間,我則取用220Ω,目前的測試,所有電容都未接,調整電流的VR,
20K以上都可以,我則以 1MΩ來測,R2(1K)最好用1/2W以上,2SA684和2SC1384原來是想用2SA733和2SA945,後來考慮在大電流和長時間使用的問題,所以才想換大一些比較保險,另外保留一個用雙刀雙擲的開關(DPDT),來做為不限電流的最大輸出,當然你也可以另外弄一個端子接頭,做為不限電流的輸出.
      輸出的電壓低於1V,而輸出電流沒有達到最低零,因為電晶體有輕微的漏電,在做測試時,若沒有加上VR,而直接把VR的1,2點短路,仍然有電流輸出,這對電路原理來說是有違背的,但是實際上卻又是這樣,因此才會想,應該是電晶體有反向漏電流.
      自己剛開始使用的電源供應器,也都是自己畫電路自己做,且屬於固定式的,不管是簡單的無規整的,只經過整流和濾波,或是有規整的,使用如7805,7809,7812等等,或者是買市面的現成套件,都有一個問題,那就是電流不可調整,最多就是只能分段控制,市面上雖然有成品屬於可調電流的,但因為比較貴,因此只有用過,卻是從沒買過,身為DIY族,當然是希望能擁有屬於自己所設計的利器.
      剛開始學可調整電壓的電路設計,是先學習電晶體結構的,實驗了許多電路,總覺得電晶體的雖比較複雜,但要是能了解一些基本原理,將來對於IC型的設計,應該會覺得比較簡單,慢慢的對於電壓的控制有一些了解了,但是對於電流的控制,感覺應該很簡單,但是以資料來說,相對於電壓控制,卻是少的可憐,為什麼感覺簡單的,卻是那麼不簡單,太複雜的懶於實驗,簡單的又不動作或者不理想.
      以前從沒用過LM317和LM337,這種可調整型IC的確很方便,看到網路上到處都有它們的蹤跡,想想應該也要買些零件回來玩一玩,剛開始碰到的問題是LM317最低輸出並非資料上的1.25V,而是大約2V,覺得很傷腦筋,後來決定先不管它(這個是R1,R2的比例問題),開始嘗試自己所設計的,各種可調電流的簡單的電路組合,說實在做得有些累了,明明看起來很簡單的電路,怎麼都不動呢,但是雖然電路不動,可是心裡總有種快要接近成功的感覺,也就是說不成功的實驗越做越多,不成功的因素就越來越少,當然這是自己長期做實驗以來的感覺,不過實驗要成功,沒有找到成功的關鍵還是不行的,真的是日想夜也想,終於想起某種技巧的印象,就把它試看看,果真可以了,終於可以用了.
      在做這個可調電流實驗時,因為搞得頭昏眼花,連燒了兩個VR,電路沒錯,是自己接錯了線,修正後可以正常工作了,現在終於可以擁有自己設計的可調電流的Power了,雖然簡單,但是總算可以用了,看到那麼多人都在用這個IC來設計,手癢就想要來玩玩這個沒玩過的,現在漸漸的也對於這類電源IC的電壓調整的設計又增加一些概念了.
      以下有兩個電路,LM317與LM337電路部份是原來就有的,電流控制是我新設計加上的,各由不同的電晶體所構成,作用相同,差別在於輸出電壓大小有些微差距,還有控制電壓電流的VR接線方式不同,VR只要照所標示的,在安裝時,左邊為電壓電流較小,順序為1,2,3即可.
Vin max = 34.3V, Vout max = 29.3V (無負載時),輸入電壓較低時,輸入輸出的壓差較小,輸入電壓較高時,輸入輸出的壓差較大.
兩種電路圖 :
▽ 正電壓 : LM317+2SC1384+MJE2955
    負電壓 : LM337+2SC1384+MJE2955
▽ 正電壓 : LM317+2SA684+MJE3055
    負電壓 : LM337+2SA684+MJE3055
▽ 底下照片左邊為風扇,右邊為測試用電阻 -- 5 Ω/20W,底下加墊一個電阻,再用尖嘴鉗壓住,Mje3055用的金色的散熱片,是因為稍大型的黑色散熱片,已經沒有了, 臨時加上的,測試誤差的可能原因為 LM317的電流限制,電表和5 Ω電阻.
* 在有加風扇的情形下,連續測 1小時,溫度上還是會燙,因此若是想要用 1A以上長時間工作,最好加更大的散熱片,尺寸 最少要 5cm (L) x 5cm (W)  x 2cm (H).
測試條件:
測試用電阻 : 5 Ω/20W 水泥電阻
輸出 -- 10.58V,輸入所需最低電壓 -- 14.81 V.
In : 14.81 V
Out : 10.58 V
Imax : 1.5 A
測試時間 : 1 Hr
▽ 800 mA 以上就加風扇幫助散熱,需要再買一個風扇直接裝在板上比較方便.
▽ LM337 與 MJE3055 近觀照片,為負電壓輸入輸出
▽ 測試用水泥電阻 -- 5 Ω/20W
▽ 銲錫面 : 小電流用鍍銀線,大電流用多蕊線,中間為共同接地線
▽ 另一邊已測試可用的 LM317和MJE3055 為正電壓輸入輸出
可調電壓源 : 0-50V/ 2A/4A 可切換,就是以這台為電源入端.
外面買含有PCB的零件包來做的,Case自行處理,內部詳情.
Designed by Scott Wang.
[轉貼網址]http://hihand.myweb.hinet.net/post/ee/AdjEIPowerLm317Lm337.htm
發表於 2014-3-10 08:04:54 | 顯示全部樓層
不知那兒有成套的套件可以買~可以買來搞一台說
發表於 2014-3-10 09:16:09 | 顯示全部樓層
圖中Q1及Q4的EC腳壓降,可能會隨負載電流大小而變動,所以在切換開關時,輸出電壓可能會不同.
 樓主| 發表於 2014-3-10 09:43:49 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-3-10 09:16 AM static/image/common/back.gif
圖中Q1及Q4的EC腳壓降,可能會隨負載電流大小而變動,所以在切換開關時,輸出電壓可能會不同. ...
你說的情形我知道,還好在一般的應用上,開關是固定在某一邊,只有較少的情形會切來切去,也有可能是不用開關,直接就用調整電流的方式,你說的輸出電壓不同,最低差額約0.9V,最大則由所使用的電流不同而造成不同的壓降.
我之所以預留開關是想說,當有想用最大電流而不需調整電流時,可以減少不必要的功率消耗,否則以VR的調整已能提供接近最大的電流,若不用開關還想用更大電流,可以再降低R2與R4的值.
發表於 2014-3-10 19:05:44 | 顯示全部樓層
可以用P4的散熱器 絕對夠!
不過要有工具才能鑽螺絲孔,鑽頭不知道要買幾分的!?
我用8分之1的太大了...
 樓主| 發表於 2014-3-11 04:33:01 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2014-3-10 07:05 PM static/image/common/back.gif
可以用P4的散熱器 絕對夠!
我用8分之1的太大了... ...
你想用多大的螺絲,鑽針多大,攻牙鑽頭要多大,去電氣五金材料行問就知道了,或向買攻牙鑽頭的商家問也可以..
發表於 2014-3-11 06:31:13 | 顯示全部樓層
可以用P4的散熱器 絕對夠!
我用8分之1的太大了... ...
3mm的鏍絲用2.6mm鑽頭鑽孔
鑽好後可用攻牙器攻牙,鎖細牙鏍絲
也可用自攻(鐵板牙)鏍絲鎖(不必攻牙)
發表於 2014-3-25 00:37:43 | 顯示全部樓層
SCOTTWANG大:
   接下來做個美美的CASE 外加電壓電流表,就可以用上20年了!!
發表於 2014-3-25 01:09:34 | 顯示全部樓層
可以用P4的散熱器 絕對夠!
我用8分之1的太大了... ...
請參考
散熱片鑽孔+攻牙
http://bbs.pigoo.com/thread-36239-1-1.html
 樓主| 發表於 2014-3-29 18:21:44 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2014-3-25 12:37 AM static/image/common/back.gif
SCOTTWANG大:
那個我是想當做移動式電源,拿來拿去用的,還沒想外殼要怎麼做,反正不會讓接線短路就好.
GMT+8, 2026-11-21 10:40 PM , Processed in 0.027945 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
