查看: 13384|回覆: 29
把我的工作桌面清空!! 便宜的小櫃子改裝成儀器專用收納櫃!
發表於 2012-6-22 20:47:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 eson0724 於 2012-6-22 08:49 PM 編輯
今天把我的工作桌面上的儀器清空了!!:sam17
利用便宜的小櫃子改裝成儀器專用收納櫃!
來看一下我的改裝完成圖
利用大賣場賣的附門2層收納櫃2個,
因為這種收納櫃只有41*30*61公分
要放進儀器有點太淺了,所以我用改裝方式加深
把櫃子後方背板移除,以後端對接方式延長深度,
再用可以在五金行買到的加固鐵片將2個櫃子對接鎖緊
在加上滑輪6個
不但可以有一個活動櫃、還多了可以暫時放置物品的桌面,
這樣可以把我的示波器、電源供應器、信號產生器
都放進去櫃子裡、還可以收納電表、螺絲(茶葉盒裝起來)、錫線等等
另外我在櫃子側面及中間層板部分都挖了一個洞(忘了拍照),
裝了一條6孔1.8米的延長線,用來接儀器的電源
終於我的桌面可以清空了,只剩下一部電腦與風槍、烙鐵!!
夠簡潔了吧!!  沒清空的話,做事都很不方便,而且難看!!
謝謝觀賞!!......:sam05
發表於 2012-6-22 21:33:46 | 顯示全部樓層
讚,實用的製作,學起來.
發表於 2012-6-23 11:24:26 | 顯示全部樓層
哇.很好的創意.便宜的櫃子實用作法.偷學起來用喔....
發表於 2012-6-23 13:40:43 | 顯示全部樓層
不知這樣你會不會覺得高度有電點低? (尤其是示波器)
 樓主| 發表於 2012-6-23 17:15:28 | 顯示全部樓層
沒辦法,用三層的會比桌面高,難看!!
在開放式空間的無法往上發展???:sam05
發表於 2012-6-23 17:38:10 | 顯示全部樓層
這情況希望您能維持很久很久~
如果是我約一星期就又亂糟糟!
發表於 2012-6-23 18:30:17 | 顯示全部樓層
我昨天為了找一隻斜口鉗,感覺我好像在垃圾堆裡翻東西
發表於 2012-6-24 16:21:24 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2012-6-23 06:30 PM
重點是你最後有找到 !!
我都是找不到 !!
因為根本就沒放那 !!
下去要找別的東西 , 才突然找到 !!
真是無言 !!
 樓主| 發表於 2012-6-24 17:44:47 | 顯示全部樓層
用2層的組合櫃加滑輪高度,剛剛好又能多了一個工作桌面而且還是可以移動的,需要用到儀器的待測物,直接放在活動式的桌面上,就可以從下面櫃子拉測試線上來,雖然觀測時會有些不便,但是這樣可以利用的空間及美觀性大增,用三層的組合櫃,示波器放第一層,觀測容易,旦桌面部分就會太高了點,還不至影響坐姿,若是在個人的工作室,可以考慮用三層櫃來改裝放置!!
發表於 2012-6-24 22:05:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2012-6-24 09:29 PM 編輯
底層DC電源前下方墊個3公分左右或許可以稍緩仰傾角視線問題
底層DC電源的輸出線線材看樣子得準備重做加長
示波器探棒纜線的長度 要注意一下
如果你是左撇子 儀器架設於 90度右側還好
若是慣用右手  儀器架設於90度右側
想像一下右手持示波器探棒 視線問題  頭得轉過右側... 1~2個小時下來 脖子會痠
同時看你烙鐵擺放 我想真刀實槍上陣時會 各線材纜線烙鐵全攪和一起礙手
(若是同時還要用PC 看電路還得加上滑鼠)
儀器架設於90度左側 各線材纜線 位置就不會礙手
但是換成拉門角度 會礙腳
 樓主| 發表於 2012-6-24 23:01:59 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-6-24 10:05 PM
待測物放在上方的話還算OK的!!
線的長度也還可以,我還有準備一條長一點的??
發表於 2012-6-24 23:42:45 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-6-24 10:01 PM
待測物放在上方的話還算OK的!!
線的長度也還可以,我還有準備一條長一點的?? ...
那麼 烙鐵就是從左側過來囉! 烙鐵的線不礙事嗎?
 樓主| 發表於 2012-6-24 23:50:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-6-24 11:53 PM 編輯
烙鐵要移動,或是把需要焊接的部分再移回主桌上動作!!  :sam05
一般來說動烙鐵時,不會上電且接著測試儀器吧!!  :sam05
所以影響並不大!!
發表於 2012-6-25 03:18:10 | 顯示全部樓層
我的桌面一年看不到幾次這麼乾淨.....
就算整理好,頂多一星期....又變成垃圾堆了....
 樓主| 發表於 2012-6-25 03:31:33 | 顯示全部樓層
carl0804 發表於 2012-6-25 03:18 AM
就算整理好,頂多一星期....又變成垃圾堆了.... ...
我的辦公室桌面不允許太多雜亂的東西,使用後或是工作完成,全部的東西都要收拾乾淨,所以我家裡的工作桌面也是這樣收拾的,工作到某個階段要休息時,就把桌面收拾乾淨,把儀器、工具都歸定位放到抽屜裡,不然太座鐵定發飆??
而且我也不喜歡太雜亂,一方面東西不好找,一方面太雜亂測試時也容易發生慘劇??  :sam05
發表於 2012-6-25 08:30:30 | 顯示全部樓層
唉~~~
我不只一次的說過
要把桌面整理乾淨
但如今五年過了
桌面它依然故我.......
發表於 2012-6-25 09:22:31 | 顯示全部樓層
n_019|我家裡連工作桌都沒有,怎麼收啊!n_029|
 樓主| 發表於 2012-6-25 14:29:40 | 顯示全部樓層
carlos_liu 發表於 2012-6-25 08:30 AM
唉~~~
我不只一次的說過
要把桌面整理乾淨
我太座看到如圖這種情形,會殺了我吧!!  :sam54
發表於 2012-7-13 02:50:36 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-6-25 02:29 PM
我太座看到如圖這種情形,會殺了我吧!!
我太座化妝台的桌面比樓主還亂.........
所以她都不敢念我
我該高興嗎?n_067|
 樓主| 發表於 2012-7-13 12:35:36 | 顯示全部樓層
整理桌面是為了能有更好用的空間,不然堆一堆東西,像LCD、示波器要拆卸,都沒桌面可以放置
尤其是拆面板,桌面堆置物品太多,一個錯手,不小心壓到,LCD面板就毀了!!
桌面空出空間後,利用這種移動櫃子,可以放置測試儀器外,還兼具放置拆卸下來的零件暫放桌面,
及測試專用空間,個人是覺得,滿方便的!!
發表於 2012-8-20 10:18:44 | 顯示全部樓層
很棒的收納..儀表櫃要不要加個風扇來散熱一下...感謝分享
 樓主| 發表於 2012-8-20 20:23:25 | 顯示全部樓層
使用時一定是要開啟門的,有沒有風扇就部會有很大影響了!!
發表於 2012-8-21 08:16:56 | 顯示全部樓層
IKIA 請派人做掉樓主.................
發表於 2012-8-21 09:26:22 | 顯示全部樓層
真好,我才做的木櫃子,本來要收納我的衣服,結果我兒子搶先一步,把玩具放進去,從此櫃子就歸他所有了....
發表於 2012-10-8 17:15:58 | 顯示全部樓層
楼主是个爱干净之人,讚一个!一室不扫何以扫天下。
哎,大多朋友家中还有个捣腾的自由空间,我只能有家中到处打游击,羡慕!
發表於 2012-10-25 16:31:24 | 顯示全部樓層
又學到一招
收起來先
發表於 2013-1-12 15:37:13 | 顯示全部樓層
好棒的發想!要偷偷學起來~
整理整齊歸定位,確實對往後尋找工具便利很多
 樓主| 發表於 2013-3-11 20:34:50 | 顯示全部樓層
chinhsen 發表於 2013-3-11 05:04 PM
雖然回覆的有點晚,但是還是受益匪淺。
哇!!  這篇文章還算是長青樹,到現在都沒被結束!!   謝謝大家的支持與指教!!
發表於 2013-3-11 20:43:00 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-3-11 08:34 PM
哇!!  這篇文章還算是長青樹,到現在都沒被結束!!   謝謝大家的支持與指教!!   ...
那是你誤貼在笑話區了,笑話區是沒有三天自動關閉的。
 樓主| 發表於 2013-3-12 02:31:34 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-3-11 08:43 PM
是這樣啊!!
GMT+8, 2026-11-12 03:18 PM , Processed in 0.050889 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
