查看: 6643|回復: 0
有關電容的WVdc,WVac耐壓,有極性,無極性,疑點試解.
發表於 2012-4-11 03:29:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
WVdc -- Working Voltage Direction Current,所指的是該零件的最高DC直流工作電壓
WVac -- Working Voltage Alternative Current,所指的是該零件的最高AC交流工作電壓.
一看到電容的WVdc,很直覺的就在想這個電容應該是設計用於直流電路,而WVac,應該是用於交流電路,這個會牽涉到零件的製造問題,在有極性與無極性的製造內容應該是不同的,所以標示WVdc的電容,應該是用於DC直流電路會比較好,
而標示WVac的電容,應該是用於AC交流電路會比較好,否則廠商就不用那麼麻煩,刻意去區別.
那用於直流電而標示WVdc,是否就是有極性的電容,而用於交流電而標示WVac,是否就是沒有極性的電容呢?
根據原來的想法,還有查看了一些資料後,以為標示WVdc的用於直流電,所以應該是屬於有極性的電容,而標示WVac的用於交流電,所以應該是屬於無極性的電容,但是這種觀念是否是完全正確的呢,說實在沒有完全的把握,因為還沒看到比較有利的證明.
在Slimboy大在以下13#提出一些看法之後,覺得自己在一些資訊上有些模糊,到底什麼才是對的呢?
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 7315&pid=465331
原來所查詢的是簡體中文,怕又有些問題,改用習慣性在查的google英文,原來不管有沒有極性,所有的電容似乎都可標示WVdc和WVac值,因為它們所代表的是該零件可以使用的最高工作電壓,也就是一般所說的耐壓.
無極性電容,仍標示WVdc.
0.47MFD 250WVDC METALLIZED POLYESTER CAPACITOR,金屬化聚酯電容器,
http://www.allelectronics.com/ma ... ER-CAPACITOR/1.html
無極性電容,仍標示WVdc.
Aluminum Capacitors + 125 °C, Non-Polar, Miniature..
鋁電容器+125°C,無極性,微型
http://www.vishay.com/docs/42048/610d.pdf
Aluminum Capacitors_Non_Polar.pdf (59.16 KB, 下載次數: 71)
有極性電容,仍標示WVdc.
Aluminum Capacitors + 85 °C, Snap-In
FEATURES
‧ General purpose
‧ Polarized aluminum electrolytic capacitors,
non-solid electrolyte
‧ High ripple capability
‧ Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC
http://www.vishay.com/docs/42060/80d.pdf
Aluminum Capacitors_Polarized_80d.pdf (87.83 KB, 下載次數: 71)
如果對於電容的WVdc,WVac有別的看法,也歡迎提出來討論,謝謝.
GMT+8, 2024-4-26 09:56 PM , Processed in 0.055903 second(s), 22 queries , Gzip On.
