查看: 11886|回覆: 26
[維修實例] 技嘉 GA-8IRX 478板 開機無顯示 診斷卡R7維修
發表於 2012-4-7 15:04:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ling751am 於 2012-4-7 10:15 PM 編輯
主角: GA-8IRX
故障原因: 開機無顯示,插上診斷卡跑R7,目測爆電容、電容腳歪掉
那天,我去了一家二手電腦買P4 2.4(478)的CPU和原廠風扇
我請工程師幫我測試,她有幫我裝上除錯卡,開了機,除錯卡開始跑了,工程師一直猛按Del,按著按著...
等了10幾秒,怪了~ 沒畫面,看了除錯卡,卡R7,慘了,板板爆啦~!
上網查了R7,說是顯卡無法初使化
於是買了CPU回家後開始埋頭苦幹!
壞掉的電容,共5顆! 3300UF/6.3*3V 1000UF/6.3V*2
拆壞板上的電容
焊上去
測試平台:
CPU                        P4 2.4G
Memory                  512MB
HDD                       Seagate 30G
Graphic Card           NVIDIA MX440
Power SevenSteam 300W
測試可開機
用IQKTV跑的,這軟體還不賴!
結論: 這板子拿到手時沒有型號,連廠商標誌都沒印上去,後來翻遍整個技嘉才找到型號,懷疑這是工X板...
         有夠軟的...
第一張圖好像有模糊掉,請見諒!
發表於 2012-4-7 15:29:54 | 顯示全部樓層
恭喜完修
爆爆樂
發表於 2012-4-7 18:33:24 | 顯示全部樓層
有爆我都直接送技嘉修
 樓主| 發表於 2012-4-7 19:38:21 | 顯示全部樓層
SUGO-ZIP 發表於 2012-4-7 06:33 PM static/image/common/back.gif
有爆我都直接送技嘉修
但是這片已經過保非常非常久了,送修也比這5顆電容貴
發表於 2012-4-7 19:48:48 | 顯示全部樓層
聽說技嘉換電容免費
發表於 2012-4-7 20:53:56 | 顯示全部樓層
16進位碼何來「R」?......n_108|
 樓主| 發表於 2012-4-7 21:47:23 | 顯示全部樓層
晴兒 發表於 2012-4-7 08:53 PM static/image/common/back.gif
16進位碼何來「R」?......
他那上面真的是跑出R7
從A1一直跑到R7,然後卡住!
發表於 2012-4-7 22:05:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 touyk 於 2012-4-7 10:24 PM 編輯
應該是A7吧,是從00~FF吧
 樓主| 發表於 2012-4-7 22:11:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ling751am 於 2012-4-7 10:14 PM 編輯
touyk 發表於 2012-4-7 10:05 PM static/image/common/back.gif
應該是A7吧,是從00~FF吧
你們看看G大神搜尋結果,真的有R7
http://www.google.com.tw/#hl=zh- ... iw=1024&bih=653
不對,倒帶倒帶!!
那是診斷卡! 我已經把文章更正了...
 樓主| 發表於 2012-4-7 22:14:36 | 顯示全部樓層
soarwu 發表於 2012-4-7 07:48 PM static/image/common/back.gif
聽說技嘉換電容免費
摁,即使是免費,我也要自己練功!
發表於 2012-4-8 01:39:44 | 顯示全部樓層
R7個人相信是以訛傳訛的結果.
除錯卡抓的是16位元代碼, 所以範圍會在00-FF間 (是故, A7才是正確).
 樓主| 發表於 2012-4-8 08:54:07 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2012-4-8 01:39 AM static/image/common/back.gif
R7個人相信是以訛傳訛的結果.
除錯卡抓的是16位元代碼, 所以範圍會在00-FF間 (是故, A7才是正確). ...
大哥您好,那個後來我有問過了,好像叫診斷卡,不是除錯卡
發表於 2012-4-9 23:16:49 | 顯示全部樓層
小豬~~~
維修第一步~~~~~先將維修標的清理乾淨,然後目視檢查主機板元器件狀況...
 樓主| 發表於 2012-4-9 23:44:33 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-4-9 11:16 PM static/image/common/back.gif
小豬~~~
維修第一步~~~~~先將維修標的清理乾淨,然後目視檢查主機板元器件狀況... ...
那時手邊無高壓空氣,只有用衛生紙,所以清的不是很乾淨
以後會清理乾淨再進行維修~
發表於 2012-4-10 11:28:32 | 顯示全部樓層
ling751am 發表於 2012-4-9 11:44 PM static/image/common/back.gif
以後會清理乾淨再進行維修~ ...
用油漆刷清理就很好用了.....
 樓主| 發表於 2012-4-10 17:14:44 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-4-10 11:28 AM static/image/common/back.gif
用油漆刷清理就很好用了.....
大哥,請問一下
通常你在測試主機板會裝上哪些東西?
發表於 2012-4-10 20:08:07 | 顯示全部樓層
ling751am 發表於 2012-4-10 05:14 PM static/image/common/back.gif
大哥,請問一下
通常你在測試主機板會裝上哪些東西?
樓主,,,,, 測試主機板時, 是以裸板測試, " 不裝任何物品元件" , 直接用電表量測基本主要電路 。
 樓主| 發表於 2012-4-10 23:19:48 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2012-4-10 08:08 PM static/image/common/back.gif
樓主,,,,, 測試主機板時, 是以裸板測試, " 不裝任何物品元件" , 直接用電表量測基本主要電路 。 ...
那請問一下
該測量哪些點?
又是該如何判斷正常電壓呢?
發表於 2012-4-11 09:29:14 | 顯示全部樓層
診斷卡.除錯卡.POST卡.........卡卡........賣唱的不算XD,都是一樣滴!
該測量哪些點?
又是該如何判斷正常電壓呢?
這可以寫一本書了,主板區有各前輩的嘔心瀝血教學電腦主機板教學文獻
恭喜完修,加油!
發表於 2012-4-11 11:46:07 | 顯示全部樓層
大哥,請問一下
通常你在測試主機板會裝上哪些東西?
我的SOP是....以主機板來說
1.清理維修標的並目視檢查標的上的元器件狀況有無明顯故障
2.在無明顯元器件故障的情況下我會用電錶打對地電阻,確認
各電源電路沒有短路
3.各電路沒有短路的話,接下來我會裸板上ATX電源嘗試啟動
主機板(最多上一顆替死鬼CPU)
4.確認記憶體供電正常
5.上CPU、記憶體、除錯卡
如果你有很多替死鬼不怕燒,你可以直上........有狀況馬上斷電
 樓主| 發表於 2012-4-11 17:29:23 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-4-11 11:46 AM static/image/common/back.gif
我的SOP是....以主機板來說
說到替死鬼... 少的可憐
Pentium D 530 不怕超又不怕燒的一顆
請問電源電路是指,PWM IC?
發表於 2012-4-11 21:19:58 | 顯示全部樓層
ling751am 發表於 2012-4-11 05:29 PM static/image/common/back.gif
說到替死鬼... 少的可憐
530不是dual core,PD是dual core。530是P4。
發表於 2012-4-11 21:53:21 | 顯示全部樓層
說到替死鬼... 少的可憐
請問電源電路是指,PWM IC?
電源電路, 不只是 PWM IC 而已,,, 還包括各個電路 " 電晶體" , 電表量測各路電晶體, 無異常時,
即可上電測試了 。
 樓主| 發表於 2012-4-11 23:26:16 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2012-4-11 09:53 PM static/image/common/back.gif
請問電源電路是指,PWM IC?
電源電路, 不只是 PWM IC 而已,,, 還包括各個電路 " 電晶體" , 電表量測各路電 ...
感謝你,
我有空會多翻舊文章參考!
發表於 2012-4-20 16:58:55 | 顯示全部樓層
恭喜喔!!撿到軟的........
 樓主| 發表於 2012-4-20 17:19:00 | 顯示全部樓層
晴兒 發表於 2012-4-11 09:19 PM static/image/common/back.gif
哦... 那我就不知道型號了
發表於 2012-5-6 23:46:03 | 顯示全部樓層
軟柿子~恭喜完修
GMT+8, 2026-11-21 07:04 PM , Processed in 0.037488 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
