查看: 14615|回復: 35
用示波器確認背光電路有無輸出-4/4補充數位電錶
發表於 2011-3-24 22:09:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 港都狼仔 於 2011-4-4 01:16 AM 編輯
因為背光電路推動CCFL燈管的電壓很高,無法直接使用電表測量,這時可以利用示波器進行非接觸的"隔空"測量,以確認有無輸出
將示波器探棒前端接近輸出端HV線路
只要有輸出,應可看到正弦信號,其頻率就是背光電路運作的頻率
以UNI-T UT71E這款作為示範
電錶在AC檔中,不插探棒直接靠近背光電路,在ACV電壓檔附帶的頻率測試就會顯示出頻率
同樣不插探棒,轉到Hz(頻率)檔也可以顯示
當信號較弱拾取狀況不佳時,使用探棒輔助
ACV電壓檔的頻率測試一樣可以顯示出頻率
Hz(頻率)檔也OK
與示波器測出的比較,頻率相當接近
另外有些背光電路,兩組燈管輸出是反相的,同樣也可以使用示波器測得
發表於 2011-3-24 22:16:25 | 顯示全部樓層
狼大.. 這招帥哦..
真的很實用..
發表於 2011-3-24 23:35:51 | 顯示全部樓層
感謝狼大分享........對於工具有效利用..又深一步......
發表於 2011-3-24 23:37:36 | 顯示全部樓層
水啦,又學到一招,趕快來去試試
發表於 2011-3-24 23:41:33 | 顯示全部樓層
用UT61的Hz功能不知道是否可得上面的頻率?
發表於 2011-3-24 23:41:37 | 顯示全部樓層
感謝狼大你分享這麼棒的招數...
 樓主| 發表於 2011-3-24 23:46:15 | 顯示全部樓層
回復 5# wwwtw
因為輸入阻抗的差異,可能無法"拾取"到,不過可以試看看
發表於 2011-3-25 00:00:47 | 顯示全部樓層
也可以利用三用電錶(檔位AC10)進行非接觸的"隔空"測量(再昇壓器附近錶真會動一下)
這是再大陸網站看到的
發表於 2011-3-25 00:01:55 | 顯示全部樓層
wwwtw 發表於 2011-3-24 11:41 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    可以
發表於 2011-3-25 00:55:39 | 顯示全部樓層
感謝狼大經驗分享,示波器真好用。:sam42
發表於 2011-3-25 07:39:47 | 顯示全部樓層
原來這樣子也量得到啊!
而且還那麼的清楚!
又學到一招了!
感謝狼大~~
發表於 2011-3-25 09:10:00 | 顯示全部樓層
因為背光電路推動CCFL燈管的電壓很高,無法直接使用電表測量,這時可以利用示波器進行非接觸的"隔空"測量, ...
港都狼仔 發表於 2011-3-24 10:09 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
   狼大~不需要隔離探棒嗎?隔空就是在外皮檢測就有這波形??另一端接地
發表於 2011-3-25 09:18:18 | 顯示全部樓層
感謝狼大 又學到一招
發表於 2011-3-25 10:25:16 | 顯示全部樓層
感謝提供教學.
發表於 2011-3-25 11:20:51 | 顯示全部樓層
好方法~~又學到一招~~
發表於 2011-3-25 11:24:17 | 顯示全部樓層
感謝狼大分享
很實用的維修技巧
發表於 2011-3-25 22:22:30 | 顯示全部樓層
回復 1# 港都狼仔
感謝狼大的創意!!
 樓主| 發表於 2011-3-26 00:07:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2011-4-4 01:21 AM 編輯
回復 12# kaijay
不用,把探棒湊近就好(但不要接觸金屬部分,以免示波器因高壓受損),接地夾也不用夾
發表於 2011-3-29 15:56:17 | 顯示全部樓層
感謝狼大分享,入門中,又多學到一招
 樓主| 發表於 2011-4-4 01:18:30 | 顯示全部樓層
4/4補充了使用數位電錶的測試方式,請參考~
發表於 2011-4-4 20:17:41 | 顯示全部樓層
感謝狼大分享,這樣也量得到,學起來!!
發表於 2011-4-6 00:57:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 YSHQQ 於 2011-4-6 12:59 AM 編輯
感謝狼大大,,,,,,,技術分享 , 又學了 一招                 :sam13
大大提供的 照片很清晰, 用甚麼相機照的啊 ?                                    n_115|
 樓主| 發表於 2011-4-7 01:01:28 | 顯示全部樓層
回復 YSHQQ 的帖子
老老的富士F100FDn_131|
發表於 2011-4-7 21:41:48 | 顯示全部樓層
謝謝狼大大,,,,,,,,,,,,,告知  :sam02
                               富士F100fd 相機, 集合多采多姿於一身, 難怪爬相片, 這麼清晰美麗
                                 3Q        n_006| n_014|
發表於 2011-4-8 07:16:25 | 顯示全部樓層
我現在才發現....狼大這台示波器.....可以直接帶出門使用的耶...
有內建電池...
發表於 2011-4-8 10:35:48 | 顯示全部樓層
UT61E可以用嗎??那如果燈管斷掉跟老化??波形??或是頻率??謝謝
發表於 2011-4-8 11:39:02 | 顯示全部樓層
還有這一招,太吊了,馬上學起來用
感恩囉!!
 樓主| 發表於 2011-4-8 12:59:11 | 顯示全部樓層
回復 kaijay 的帖子
一般只要有測頻率的電錶都可以用
若是燈管或是高壓電路異常,則無波型,可以一一測試找出哪一隻/哪一組接口在搞怪
燈管老化無法明顯測試
發表於 2011-5-1 15:56:28 | 顯示全部樓層
謝謝分享好資料
發表於 2011-5-20 11:16:06 | 顯示全部樓層
這一招很好使,示波器..示波器...示波器........n_076|
GMT+8, 2025-4-30 04:59 AM , Processed in 0.098648 second(s), 20 queries , Gzip On.
