查看: 13300|回覆: 26
[維修實例] 華碩主機板P4S800-MX不觸發主機板維修
發表於 2010-10-28 17:13:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛拿到此片主板時,觸發不上電
量測觸發腳位5V正常,
查找此板有AS016開機晶片,量測晶片供電正常,更換之,在圖片的左側PCI位置
更換後上電測試,可過電但不跑碼、不開機
開始查找量測CPU供電正常,最常損壞的南橋供電正常,量測時鐘訊號正常,RESET低電位正常,PG訊號有發出也OK
重燒BIOS無效後,試著更換I/O
更換I/O後已可正常開機,測試
此次修理的元件
感謝在貴站上所學的,用在實例上分享給大家
謝謝~:sam13
發表於 2010-10-28 17:20:24 | 顯示全部樓層
會不會AS016其實沒有壞!?
 樓主| 發表於 2010-10-28 17:23:19 | 顯示全部樓層
回復 2# draculaxx
原先故障狀況是不觸發,也就是按開關完全沒有反應故研判AS016是故障
而換了AS016後就可以觸發,也就是開關後可以過電但不跑碼,故確認AS016是故障。
發表於 2010-10-28 17:30:39 | 顯示全部樓層
cool喔~不過要怎麼怎麼判斷IO是好的還壞的呀~
一般常見的是不跑碼就有可能為IO故障~
是不是還有其他的測量方式??
能換IO就算滿強的喔~恭喜完修~n_046|
發表於 2010-10-28 17:37:25 | 顯示全部樓層
恭喜完修,非常厲害喔!還請繼續分享維修實例!
 樓主| 發表於 2010-10-28 17:38:34 | 顯示全部樓層
回復 4# 好奇
一般來說我的維修測試步驟如上所述的:
上電測試,是否可過電或是有無跑碼(或有跑碼不開機)造成不開機
這次的狀況是換AS016後開始查找量測CPU供電正常,最常損壞的南橋供電正常,量測時鐘訊號正常,RESET低電位正常,PG訊號有發出也OK
重燒BIOS無效後,試著更換I/O就解決了,目前裝回一切正常使用
發表於 2010-10-28 18:52:03 | 顯示全部樓層
恭喜完修 又是一個成功的案例學起來
發表於 2010-10-28 19:29:18 | 顯示全部樓層
蠻多故障排除的實例喔!水喔!n_116|
發表於 2010-10-28 23:43:06 | 顯示全部樓層
看久了~~變成經驗了~~
發表於 2010-10-29 04:26:50 | 顯示全部樓層
難得這顆I/O華碩沒用特殊規格的...
發表於 2010-10-29 23:00:35 | 顯示全部樓層
修主機板的設備看來不算少..
發表於 2010-10-30 08:51:26 | 顯示全部樓層
累積經驗加上必備工具還要好的功夫才能完修佩服您
發表於 2010-10-30 22:42:41 | 顯示全部樓層
酷!
剛巧的很 我手上正好遇上同塊板子同樣 不觸發過電狀況
換上 AS016 一次 OK~ ^^
發表於 2010-10-31 11:40:32 | 顯示全部樓層
AS016是華碩自已的ic嗎?
發表於 2010-10-31 12:26:40 | 顯示全部樓層
~~讚~~
精彩的分享..
 樓主| 發表於 2010-11-1 15:28:00 | 顯示全部樓層
回復 14# venom809
今天上線看到這裡有許多人回覆與鼓勵,謝謝大家
這篇文章剛好能修好你的主機板真是恭喜你了
下次有其它的實例會在跟大家來分享的~~:sam08
 樓主| 發表於 2010-11-1 15:30:42 | 顯示全部樓層
回復 15# wayne0936
是的AS016是華碩的開機的控制IC,網拍上有在賣全新的
可以找一下,這顆也是常壞的IC喲。:sam18
發表於 2010-11-1 16:07:22 | 顯示全部樓層
IO那麼多腳,光對腳位就眼花了,佩服!佩服!
發表於 2010-11-1 17:58:37 | 顯示全部樓層
好酷喔,獻個吻吧!:sam42
發表於 2010-11-2 14:07:13 | 顯示全部樓層
非常精彩的分享,對我很有幫助。
發表於 2010-11-4 18:21:37 | 顯示全部樓層
趕快學起來,也許哪天會用上也不一定~
謝謝囉!!n_097|
發表於 2010-11-9 11:47:28 | 顯示全部樓層
功力不錯喔~
發表於 2010-11-9 16:10:09 | 顯示全部樓層
回復 1# ERIC530
    謝謝分享~保貴經驗~:)
發表於 2010-11-29 20:40:20 | 顯示全部樓層
原來不觸發是io 跟那個ic的問體喔...不過說真的那個io我都不知要如何給它卸下來..沒風槍.用絡鐵不知行不行.
謝謝大大又學一招..:sam30
發表於 2010-11-30 23:44:17 | 顯示全部樓層
哇~~我剛好有兩塊,可以來試試看,感謝你的分享
發表於 2011-9-20 22:05:39 | 顯示全部樓層
沒風槍io卸下來,有难度,哈哈  用洛铁焊上去道不难!!!
發表於 2011-10-21 21:56:21 | 顯示全部樓層
可以請教您嗎
MS7228主機板
不上CPU通電 有觸發 電扇會一直轉動
加上CPU後觸發 會轉動約30秒後 就停了
停一下再觸發 還是一樣
換了3個CPU 情況仍舊
請問應該如何維修
THX
GMT+8, 2026-11-15 11:10 AM , Processed in 0.045133 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
