查看: 247|回覆: 2
[問題] 有會員大大(先進) 在使用 routeros 嗎?
發表於 2026-11-1 12:56:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
米有在研究 routeros,想請教如果是使用 ARM 32bit 的CPU,可以安裝pihole 或是 AdGuardHome 嗎?謝謝。
發表於 2026-11-2 10:30:26 | 顯示全部樓層
問AI的回覆
RouterOS 如果運行在 ARM 32-bit (arm) 架構的硬體上(例如 hAP ac³、RB450Gx4、RB3011 等),無法安裝 Pi-hole,但可以安裝 AdGuard Home。
1.為何不能安裝 Pi-hole:RouterOS 7 的 container 套件僅支援 ARM64 (arm64)、x86_64 以及 Tile 架構。MikroTik 並未對 ARM 32-bit 機型開放 Container 功能。
2. 為何可以安裝 AdGuard Home:雖然 32-bit 系統不能跑 Container,但 AdGuard Home 提供編譯好的 ARMv7 單一執行檔
 樓主| 發表於 2026-11-5 08:24:16 | 顯示全部樓層
NINJA 發表於 2026-11-2 10:30 AM
問AI的回覆
RouterOS 如果運行在 ARM 32-bit (arm) 架構的硬體上(例如 hAP ac³、RB450Gx4、RB3011 等) ...
目前還在測試中,找不到方法突破困境。
GMT+8, 2026-11-23 12:00 AM , Processed in 0.018374 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
