查看: 796|回覆: 8
科技的盡頭是玄學
發表於 2026-5-29 08:38:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先看看這帖
https://bbs.pigoo.com/thread-91178-1-1.html
原本要送出的主機板,但後來詳細試驗,發現拔掉電池,讓日期歸回預設值,可以正常開機,但若是先進BIOS將日期設定成今天的正確日期,就開不了機,這是不是玄學?
發表於 2026-5-29 09:38:18 | 顯示全部樓層
就我所知,不算玄學,只能說黑盒子.
3.3V的RTC(CMOS)電池上電時,會有一個RTC RESET訊號打出來,這會影響下次開機.
換過電池,第一次上AC會自動開機,各個電源起來的時序也會影響下次開機.
按電源開關4秒關機跟在Windows選關機的關機時序,也會影響下次開機.
Intel的ME會透過3.3V電池儲存一些參數,也會影響下次開機.
BOS年份日期不會影響開機,有機會進不了Windows OS.
我的'開機'定義指:看到AMI或廠商Logo,找到可以啟動的OS載入,並試著將控制權接給OS.
 樓主| 發表於 2026-5-29 09:45:00 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ㄚ三哥 於 2026-5-29 11:17 AM 編輯
yzu_master 發表於 2026-5-29 09:38 AM
就我所知,不算玄學,只能說黑盒子.
3.3V的RTC(CMOS)電池上電時,會有一個RTC RESET訊號打出來,這會影響下次開 ...
我說的不開機,是連自檢都過不了,我去插除錯卡開看看,到底是卡在那裏?
買完午餐,回來測試,不裝電池,接電開機完成,除錯卡正常顯示A A,調整正確時間,重新開機,除錯卡跑D0 ,79 然後就卡在AA,不動了,有拍視頻,有需要上傳參考一下嗎?
發表於 2026-5-29 11:12:56 | 顯示全部樓層
找看看有沒有新版BIOS 更新+回到出廠設定看看
發表於 2026-5-29 11:37:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2026-5-29 11:41 AM 編輯
不是玄學.. 而是當Battery lose後, Load到的BIOS default值不知道是哪出了問題...
來, 做個測試..
你去BIOS設定時間後, 是不是有保存設定後, 才退出BIOS??
如果是..
那.. 你進BIOS, 但不做儲存, 直接退出, 看看問題是不是一樣會發生...
Legacy BIOS有兩個BIOS default, Setup default/BIOS default..
曾經遇過類似情況...
解決的方式是, 重複去Load兩組default, 再去做user default設定..
UEFI BIOS如果遇到這種問題... 多會換一顆Flash ROM再試..
 樓主| 發表於 2026-5-29 11:41:29 來自手機 | 顯示全部樓層
NINJA 發表於 2026-5-29 11:12 AM
這塊板子已經沒有利用價值了,要更新BIOS就留給下一個使用的大大吧!
 樓主| 發表於 2026-5-29 11:52:50 來自手機 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2026-5-29 11:37 AM
來, 做個測試..
有試過在BIOS裡更新正確時間,儲存後重開就卡住了,還沒試過不更新時間重開,下午再看看,其實這會板子的利用價值也很有限了,只是上次有人需要但有發現問題,所以沒有下文,想說看看有無解決的方法,有想到的方法就是不裝電池開機進入系統,然後在系統裡更新正確時間,有重開就再來一次,這樣大概也能勉強用用吧?
發表於 2026-5-29 11:57:20 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2026-5-29 11:52 AM
有試過在BIOS裡更新正確時間,儲存後重開就卡住了,還沒試過不更新時間重開,下午再看看,其實這會板子的 ...
BIOS會卡在POST.. 其實就只是卡在某個設定過不去而已..
找出那個點, 改掉預設會Load的值.. 就可以了...
以前還遇過開機10次.. 1/3/5/7/9能開, 2/4/6/8/10會卡住...
就.. 都要慢慢抓.. 找出是卡哪裡...
 樓主| 發表於 2026-5-30 09:37:51 來自手機 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2026-5-29 11:57 AM
找不到關鍵點,這塊雖然會卡在開機,但支援XP整晚聽歌還是可以穩定運行,就這樣用用吧!
補充內容 (2026-6-6 11:47 AM):
開機顯示d0  80  繼續跑碼,可開機。
重開顯示d0  79  停在AA,不開機。
GMT+8, 2026-11-21 04:32 PM , Processed in 0.024162 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
