查看: 1416|回覆: 19
[問題求助] 技嘉 主板 B560M 記憶體問題
發表於 2026-5-25 17:21:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 oscar168 於 2026-5-25 05:38 PM 編輯
技嘉 主板 B560M AORUS PRO AX
問題 :
          記憶體 4 個 插槽 (記憶體 用 ADATA  DDR4 - 4G *4 )
          狀況 1 . 單隻只插  B2 可開機  - 可 正常使用
          狀況 2 . 插 A1 + A2 當 LOGO B1+B2 也當 LOGO
          重點
          狀況 3 . 4 隻全插 竟然一切正常 可進系通 上網等 都 OK 的
請問 大大們 遇過嗎 ? 如何修 指點指點  感謝
BIOS 是 官網 最新
發表於 2026-5-25 18:18:08 來自手機 | 顯示全部樓層
CPU與記憶體息息相關,你先將這顆CPU換到另一張正常4槽記憶體的板子,確定是板子的問題,如果換過去還是一樣,有可能是CPU的接點問題,這種記憶體有時不能用,在回收場撿到的CPU跟主機板常遇到。
 樓主| 發表於 2026-5-25 18:37:52 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2026-5-25 06:18 PM
CPU與記憶體息息相關,你先將這顆CPU換到另一張正常4槽記憶體的板子,確定是板子的問題,如果換過去還是一 ...
感謝回應 - 都試過 CPU 與 記憶體  在別片板子  不管插一隻或插 兩隻 都能正常使用
所以才頭痛 怪問題
發表於 2026-5-25 19:46:26 | 顯示全部樓層
page 12,推薦插法。雙條記憶體時這裡很奇怪A2配B2
User's Manual
2026-05-25 19_43_59-mb_manual_b560m-aorus-pro-ax_1002_e_211004.pdf — Mozilla Firefox.png
補充內容 (2026-5-26 10:02 PM):
主板CPU風扇旁有標示A2 B2 first,不過使用說明書沒提到單插要先插那一槽。
算是使用說明書的疏漏
發表於 2026-5-25 19:48:02 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ㄚ三哥 於 2026-5-25 08:07 PM 編輯
oscar168 發表於 2026-5-25 06:37 PM
所以才頭痛 怪問題  ...
也有可能是那塊板子CPU針腳氧化,用細砂紙輕輕劃過針腳,祝幸運。
還是不行,就用單支16G的吧!應該是夠用了!
還有,所謂的插兩支記憶體,是要A1+A2或A1+B1,每家都不一樣,請看說明書。
 樓主| 發表於 2026-5-26 10:54:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2026-5-26 10:58 AM 編輯
ㄚ三哥 發表於 2026-5-25 07:48 PM
還是不行,就用單支16G的吧!應該是夠 ...
CPU 針腳是正常的 - 不然插 4 隻記憶體不可能開機 , 拍照 BIOS 內顯示 4隻記憶體 這插槽也都正常才對 不是嗎?
就 單插 B2 (最右邊) 可開 其他插槽 單插 都不開機  真是頭痛板
發表於 2026-5-26 12:23:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2026-5-26 02:20 PM 編輯
可以發信諮詢技嘉有什麼說法?!
BIOS已經是最新,QVL找看看數據 只能推測是記憶體相容性問題?!
發表於 2026-5-26 13:31:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ㄚ三哥 於 2026-5-26 02:06 PM 編輯
再找顆CPU裝在這塊板子看看,如果問題依舊,那就認命了吧。
維修不是鑽牛角尖,也不是所有的東西都一定要修到好,以前螢幕換換電容就簡單修好的年代,我修好的螢幕不下數十台,送到親戚朋友每人都有好幾台備用的,結果是大多放到偏光膜質變....
發表於 2026-5-26 13:46:02 | 顯示全部樓層
更新BIOS看看有沒有用
 樓主| 發表於 2026-5-26 14:37:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2026-5-26 02:42 PM 編輯
NINJA 發表於 2026-5-26 01:46 PM
更新BIOS看看有沒有用
已是官網最新版本
 樓主| 發表於 2026-5-26 14:40:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2026-5-26 02:41 PM 編輯
peter180 發表於 2026-5-26 12:23 PM
可以發信諮詢技嘉有什麼說法?!
BIOS已經是最新,QVL找看看數據 只能推測是記憶體相容性問題?! ...
真是 遇到鐵板 -  有換過 記憶體 廠牌 狀況依舊
只能認栽
發表於 2026-5-26 14:53:18 | 顯示全部樓層
這板子過保了嗎?印象中這種中高階主機板都有5年保才對
如果換過其它牌子記憶體測試過,感覺就是主機板有問題了
BIOS如果還原到出廠設定呢?例如記憶體先不要開XMP,先低頻開機看看?
 樓主| 發表於 2026-5-26 15:18:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2026-5-26 03:30 PM 編輯
NINJA 發表於 2026-5-26 02:53 PM
如果換過其它牌子記憶體測試過,感覺就是主機板有問 ...
2021/11 應該過保 , BIOS 也設過 原廠設定過
發表於 2026-5-26 15:29:13 | 顯示全部樓層
有到官網註冊的話 就有5年保 所以還在保固內
話說記憶體有支援XMP嗎?
 樓主| 發表於 2026-5-26 15:32:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2026-5-26 04:39 PM 編輯
NINJA 發表於 2026-5-26 03:29 PM
話說記憶體有支援XMP嗎?
應該都是過保 朋友才會拿給我修看看的 , 其實也嘗試換過些零件都無效
歸納出 記憶體 組合 狀況
DDR4_B2
DDR4_B2 + DDR4_A2
DDR4_B2 + DDR4_A2 + DDR4_A1
DDR4_B2 + DDR4_B1 + DDR4_A2 + DDR4_A1
這樣組合 都正常可 開機 - 就只能這樣 交件
發表於 2026-5-26 15:42:20 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2026-5-26 03:32 PM
應該都是過保 朋友才會拿給我修看看的
我們公司上個月有人隨身碟壞了 說過保了 給我測看看
結果我拿來測 跟他說這顆死了沒救 但這顆有5年保 你確定過保了嗎?
他就說這樣沒過保 他再自己拿去光華換良品
前公司也遇過有同事把有點壞掉的分享器給我 說過保了 電源有時會接觸不良 問我要不要自己換電源救看看
結果我跟他說這台保固內 叫他自己去華碩皇家修
所以有時也不太一定,有些人覺得東西買來超過一年就過保 但實際上還在保固內
 樓主| 發表於 2026-5-26 16:43:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2026-5-26 05:47 PM 編輯
NINJA 發表於 2026-5-26 03:42 PM
結果我拿來測 跟他說這顆死了沒救 但這顆有5年保 你 ...
你可能沒去過 技嘉 客服部門 很龜的 - 算了  就我 測的 這樣跟朋友說這樣組合 就好
跟  peter180  說的  官網 的 產品訊息 一樣 組合
發表於 2026-5-27 23:13:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2026-5-27 11:23 PM 編輯
單插 選最遠離CPU
雙通道兩插  選各通道最遠離CPU
這是主板界在好幾年前的  daisy chain vs star topology 的議論
原理就是電子電路學裡提過 高頻信號在傳輸線上撞到末端 會從末端回彈反射 如此需要在終端放上負載電阻
雖然這些以前多只在微波討論纜線傳輸線 但PC自走上G Hz  PCB就得處理這問題 PCIe Sata 都是
甚至IC PIN腳抗靜電設計也要花點心思 免被回彈反射撞回的信號打死  譬如來回數次重疊電壓
單插若是放於傳輸線中途 則信號經過人仍會再繼續直到終端回彈反射  像海浪重疊當跑回出現在CPU端點上時 新舊波形重疊導致面目全非
所以會要求將單插若是放於末端(各通道最遠處插槽)
下圖裡藍色最右端就是 信號撞到末端 無終端電阻 導致無限拔高
 樓主| 發表於 2026-5-28 00:40:51 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2026-5-27 11:13 PM
單插 選最遠離CPU
雙通道兩插  選各通道最遠離CPU
辜落寡文  - 感謝提供資訊  要好好學習
發表於 2026-5-30 16:42:23 | 顯示全部樓層
意思组双通道就不行?
GMT+8, 2026-11-20 09:32 PM , Processed in 0.043176 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
