查看: 1408|回覆: 13
[維修實例] 老獅的點焊機板嘗試維修 Part Ⅲ
發表於 2026-4-30 15:29:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天早上七點就自動醒了,看了看窗外陰天,看起來就是隨時會下雨,不外出了,繼續睡.......。
今天要拆焊老獅點焊機板的銅板,並不會太難拆焊,大家看看老獅為了要裝12顆MOSFET 自行加工了背面的銅板,說老獅不惜重本不過份,他的銅板厚度足足是點焊機板原廠的2倍。不過要跟老獅說明,原廠的銅板鍍錫層太差了,如果要光澤,你自個兒酸洗一下唄。
給這家的廠商看一下,就算銅價漲也不是這麼省的。
▼沒了銅板卡位置,安裝MOSFET 就簡單多了,其實重點是我才能確認有焊牢靠。
▼把鎖銅板位置再拖平整,方便老獅拿回去後處理,超級電容負極連接到電路板這段用銅板固定,不要用廠商附的10平方短線,固定的方式差不多就像下圖這樣。
上圖其實是我方便處理而已,我的螺絲很小,兩邊都要墊片,電路板的螺絲也只鎖兩支,老獅要自己找大小合適的螺絲。
▼最後檢查沒有異狀後試點看看。
▼再加大一些。
▼再加大一些。
炸是不會炸了,不過10平方線的極限大致上就是這樣,大家從上面的照片就可以看出,它頂多在1234A(假設有準)。
這片點焊機板可設成兩段,每段最大點焊時間是30ms,配的是可換焊針的焊筆,但是電流一大點焊針會黏針,老獅也要考慮換比較好的點焊針。
想要可更換點焊針就是要裝夾頭,點焊機要求都是mΩ 級的,每經過一道就多一點電阻,我覺得這組10平方的焊筆跟我的兩光牌焊筆差不多。
我這組焊筆不能換針,3mm點焊針直接釺鎖在一條銅板上,銅板另一端釺焊10AWG 矽膠線,矽膠線另一端壓接端子。
10AWG 只是號稱5.5mm平方,點焊效果就已經跟紅銅、黃銅接來接去的10平方線差不多,老獅這組線還有很大改善空間。
發表於 2026-4-30 17:30:12 | 顯示全部樓層
我覺得電線與焊筆夠用就好,加大會有風險。可參考我之前的LG雙電容+35mm平方+粗焊筆可達2800A左右,在這個情況下只要焊接時間夠長,大電池鋁轉鎳片都夠用了
 樓主| 發表於 2026-4-30 19:14:38 | 顯示全部樓層
▼這樣看就知道老獅多下重本,我的兩光牌點焊機板在它面前是小兒科。
▼這是老獅做給我的端子,很漂亮吧!只不過我要怎麼把它弄上超級電容也是個大問題。
▼總是覺得有件事還沒做,直到剛剛才想到老獅請我壓一條線,因為他知道我有液壓鉗(油壓鉗)。
其實6 AWG 等同13~14mm平方,這等級用手工鉗就打發了,我大約2年前有跟富具亞訂了一大一小的六角壓著鉗,好像也有貼上論壇,明天也找時間壓好。
 樓主| 發表於 2026-4-30 19:33:53 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2026-4-30 05:30 PM
我覺得電線與焊筆夠用就好,加大會有風險。可參考我之前的LG雙電容+35mm平方+粗焊筆可達2800A左右,在這個 ...
老獅跟我一樣玩一玩而已,一年點幾顆電池搞不好單手就能數,1234A 要實現鎳片+銅片疊焊到電池,我是覺得不太可能,從超級電容負極出來用銅板彎好角度直接鎖在電路板再試一次,安培數理應再提高一些。
6 WAG 的矽膠線跟端子壓好也會再提升一些,其實能點牢鎳片+銅片到電池就可以了,最多就12顆MOSFET 而已,就別太為難這片點焊板了。
 樓主| 發表於 2026-4-30 22:22:30 | 顯示全部樓層
我真的有貼過,這篇是2024年3月份貼的,已經超過兩年了。
從富具亞買來的六角壓著鉗
▼當初我會買液壓鉗是為了壓這種端子。
這種端子如果是國標的,圓管的管壁厚度2~3mm,沒有液壓鉗是壓不了的,如果是一般的端子管壁就沒有那厚,用手動壓著鉗輕鬆就能壓牢。
 樓主| 發表於 2026-5-1 14:17:32 | 顯示全部樓層
勞動節不能拿烙鐵,改拿液壓鉗好了。
老獅拿來的端子跟矽膠線有點問題,紅色矽膠線用點技巧還勉強能塞入端子,不過黑色線就不行了。
最後我是打磨端子套管內側才勉強把黑色矽膠線塞進去,不過也是得損失幾十條細線,打磨的端子忘了拍照了。
這個沒有液壓鉗真的是苦差事,還是用液壓鉗吧!不然買來做什麼?
還有熱縮套管沒弄對吧!本來熱縮套管請老獅自行解決,不過我剛好想到住附近的朋友應該有這個規格,這時候就要去串門子了,"順便"剪段回來,他用的熱縮套管品質很好,比一般買的厚很多,看來下次我得再去剪一段。
到目前為止老獅的工作做完了,我可以去喝下午茶了。
發表於 2026-5-2 00:15:56 | 顯示全部樓層
壓接端子 使用壓接模具不是要退一號使用嗎?
看這壓接狀態,有點..奇怪
我不是來吐槽的,我是想問一下,我的想法對嗎?
 樓主| 發表於 2026-5-2 10:23:09 | 顯示全部樓層
creekse 發表於 2026-5-2 12:15 AM
看這壓接狀態,有點..奇怪
我只有一種情形會小一號試試,那就是端子比線徑大的時候,因為同號夾不緊。
我剛剛查AI,以一般水電用的16平方絞線來說,常見是7根線,每根線徑1.7mm,也有9根線的(每根線徑細一點),為求柔軟度或許可能有幾十根線的也有,夾這種絞線的端子很好穿,也很好壓,因為每根細線都很粗,一壓空間就出來了,壓出的端子圓管部份六角分明。
矽膠線呢?16平方有2,500~3,000 根細如髮絲的銅絲組成,剝掉電線外皮電線就撐開,要塞進同號的端子都有困難了,以我這支液壓鉗號稱能壓70平方,45kN (千牛頓) 約等於4.5 噸的能力就只能壓到這樣,六角受力平均,非常牢固了,如果改用圓形夾具,那幾乎看不出來有壓著過。
換成水電用的16平方絞線來壓呢?端子圓管上六角型會非常明顯,甚至壓出蝴蝶邊,因為絞線有足夠空間。
請放心,我不會覺得你是來吐槽,如果你是"聽說的",那建議你找機會親自實際壓看看?實做一下勝過"千言萬語"。
發表於 2026-5-3 10:01:23 | 顯示全部樓層
老大  我相信您的手藝, 而且是一個 盡力完美主義者 ,
我發那篇不是我看不過去 ,而是那壓接咬痕沒有腰身,那表示端子內容還有點空 ,
如果加點內容飽和一下,腰身就看清楚,壓緊程度就更趨近完美
我是一個長壓C型夾的工作者,希望大家不要噴我
 樓主| 發表於 2026-5-3 15:38:09 | 顯示全部樓層
creekse 發表於 2026-5-3 10:01 AM
我發那篇不是我看不過去 ,而是那壓接咬痕沒有腰身,那 ...
剛剛把我以前壓的國標鳳凰足25平方的端子找出來亮相,你說的應該是要這樣對嗎?
端子的種類起碼超過十種以上,我以前都是壓DT 系列的端子,SC 系列窥口端子我是第一次壓。
老獅很客氣,端子跟矽膠線都是他自備拿來的,我塞不進去,不得不打磨端子圓管才勉強塞入,液壓鉗用16平方夾具夾16平方SC 就只能壓到這樣,牢固一定是牢固,由於只拍一張相片,可能照片的角度讓你覺得沒有壓痕,如果用小一號10平方夾具夾線,也有可能把端子夾裂的疑慮,當然不排除我的液壓鉗能力就這樣。
做技術領域的人就是多討論,聽聽別人的建議,千萬別以為說了會被噴的錯覺,說到被噴........其實我也常常被噴啊!
 樓主| 發表於 2026-5-12 13:27:47 | 顯示全部樓層
大家來看老獅自己搞的大作,我看這些紫銅板都比點焊機板還貴了,老獅的銅板可不是在大陸淘的,我懷疑是在做放電加工那位好友那裡A 的,那位苦主是叫啥來的?千萬別告訴他我今晚要換上夜行衣去他廠裡幹紫銅板。
自從老獅用3顆美國Maxwell 超級電容串聯,MOSFET 被炸了個全軍覆沒後就龜縮了,決定聽從會員的建議只用2顆,其實怕什麼?我會拍那麼多張相片就是要給老獅參考用的。
這片點焊機每段最大就是開30ms,開30ms 點焊以10平方線組最大就是1234A,開20ms 點焊也是1234A,開15ms 點焊是1154A,這表示開15ms 也已經是這線線材的極限了,再開大已經沒什麼意義。
由於老獅還未把6AWG 矽膠線拿回去,我覺得老獅光是從超級電容負極到電路板這段銅板應該就能加大些A 數了,從5ms 開始試吧!也記錄一下數值,等6AWG 線到了再試一次,應該是能改善很多。
發表於 2026-5-13 13:16:32 | 顯示全部樓層
不知道它電流是怎麼測的? 一般都要套霍爾線圈才行。可以的話找一個點焊機專用的電流錶試試
 樓主| 發表於 2026-5-13 14:49:33 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2026-5-13 01:16 PM
不知道它電流是怎麼測的? 一般都要套霍爾線圈才行。可以的話找一個點焊機專用的電流錶試試 ...
這個東西我有,只是丟在牆角吃灰~~
▼找到了!Rogowski coil,簡稱羅氏線圈,檢測脈衝訊號是它的強項。
原理AI 很會背,大家自行搜尋一下就有,我就省略了。
 樓主| 發表於 2026-5-13 19:03:23 | 顯示全部樓層
老獅看一下,我的兩光牌點焊機是兩顆寧德時代90Ah 磷酸鐵鋰電池當電源,目前大約6.6V,10AWG 的點焊線,點焊筆是銅條釺焊3mm 氧化鋁銅焊針,沒有超級電容的爆發力,也沒有粗點焊線下,只能有這個成績,也就是峰值1,000A 都不到,不過如果換粗導線會更上一層樓,不過我們的點焊板都只有12顆MOSFET,就別開太多功率。
※峰值跟有效值的單位是KA,時間單位是ms。
GMT+8, 2026-11-12 06:26 PM , Processed in 0.029397 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
