查看: 2070|回覆: 19
聲寶風扇 SK-ZB10S 維修請益
發表於 2026-3-19 23:11:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
故障現象是按電源開關,一下下就關了,馬達有感覺動一下下,電源燈也會亮一下下,但就是開不起來
整流2極體絲印 S1M G7
二極體檔位
順向量=0.55v
反向量=1.89v
感覺應該是有問題的?
空間夠,我是否可以拿一般的1N4007取代?
正面,應該是那個大電阻發熱導致黑掉了
背面
如果不想電阻發熱,有辦法修改電路嗎?
感謝大大指導
補充內容 (2026-3-21 12:07 AM):
更新一下
換了那3個濾波電容後,就好了
二極體拆下來量是好的
拆下來一顆離線量是好的
另一顆在板上量也變成反向不通了
所以在線上量到的反向導通電壓是2顆整流二極體迴路造成的現象
發表於 2026-3-20 01:40:44 | 顯示全部樓層
這台是電容降壓整流的 那二極體能用4007替代
那黃色安規住注意容量  二級體後面那顆濾波電容換掉(最好三顆一起換掉)
發表於 2026-3-20 02:53:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2026-3-20 03:23 AM 編輯
2# sa2086 提到: 黃色安規住注意容量
我認為是白色的那顆電容,它常常因為電容量減少而故障,其他依 sa2086 建議
如果不想電阻發熱,有辦法修改電路嗎?
(1)找一個 ACˋˋ轉DC5V 露天蝦皮  汰舊下的 USB_5V充電器
    然後取代 ZD1 [5V稽納二極體] 並廢除其與電阻
==> 更ˊ正: 危險...刪除此項
(2)可以試試 白色的那顆電容,由2uF 數值往下修 1.5 ... 1uF
    發熱電阻 數值往增大去修
(3) 發熱電阻無架高空間 就拉線外移 讓它 板外發燒發浪去  但別靠近燒塑料機殼
 樓主| 發表於 2026-3-20 23:45:26 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2026-3-20 02:53 AM
我認為是白色的那顆電容,它常常因為電容量減少而故障,其他依 sa2086 ...
感謝回覆
這顆電容也是安規電容嗎?一樣找安規電容?找比較小的容值替代是會造成電壓降低嗎?
塑膠殼早就黑了~
之前都沒有注意到
不知道是不是因為電阻會因為時間老化愈來愈熱造成的?
 樓主| 發表於 2026-3-20 23:49:16 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2026-3-20 01:40 AM
那黃色安規住注意容量  二級體後面那顆濾波電容換掉(最好三顆 ...
感謝回覆
黃色的安規電容
好像是墨暈開了
看不懂這是什麼規格
我要找什麼規格的來換掉?
只看得出耐壓250V
容值?
發表於 2026-3-21 10:47:44 | 顯示全部樓層
如果風扇裡面尚有空間,我應該會用一個Adapter 取代RC 降壓的部份。
發表於 2026-3-21 12:12:51 來自手機 | 顯示全部樓層
限流电阻把周围烧得那么黑,估计下游负载变大了呢?
如果单纯是RC降压电路元件老化引起,那更换新件后,也要像SIMON大说的那样,最好把限流电阻架空或者远离安装。或者做好绝缘夹个散热铝片也是个方法。
發表於 2026-3-21 22:16:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2026-3-21 10:20 PM 編輯
vedncv 發表於 2026-3-20 11:49 PM
感謝回覆
黃色的安規電容
黃色電容 250V上一行那裡標示104 [K] 應該是數值0.1uF
白色電容交流阻抗 串於AC110V 60Hz
將電容數值調小 交流阻抗增大 但是現實作業這要經過反覆驗證改動
手頭上要有數個不同數值 而且要AC上電中驗證
感覺對你有點吃力
我另外想法就是 白色電容維持數值不變
將那個高熱電阻假設數值N 拆分兩個電阻N/2 + N/2功率分攤發熱點發散 所以需要創造空間位置
創造空間位置
1.ZD1 換到另一面焊接
2.EC2 和EC3 扳180度
如此就創造出足夠兩個電阻空間  EC3也遠離了熱源一些
注意與ACL黑線保持距離 不要越過PCB那個鏤空開溝
 樓主| 發表於 2026-3-21 22:26:30 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2026-3-21 10:16 PM
買了個新玩具
剛收到貨
馬上來試試
我把風扇開個幾分鐘,就高達74度了耶,但好像穩定了,還是決定把它拿掉~
風扇座裡面是有空間的
我有找到我之前買的110v轉DC 5v的模組
應該是把那個發燙電阻、2個整流二極體都拿掉,這樣AC就斷開了
然後把5v加在EC2那顆電容上
應該是這樣改最方便吧
感謝指導
發表於 2026-3-23 08:43:50 | 顯示全部樓層
想到前一篇維修文,請問樓主您拆下電容阻抗多少
 樓主| 發表於 2026-3-23 21:32:50 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2026-3-21 10:47 AM
感謝大大
有找到110v轉5v的模組
修改完測試ok了
無任何發熱元件
 樓主| 發表於 2026-3-23 21:41:29 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2026-3-23 08:43 AM
使用FNIRSI LCR-ST1 量測結果如下
EC1=100uF35V
EC2=470uF16V
EC3=47uF16V
使用MESR表量測如下
EC1=100uF35V
EC2=470uF16V
EC3=47uF16V
話說
我照片是用window11內建的圖片編輯程式轉成1024x768才傳得上來的
但電腦上看到的方向
跟傳上來看的的方向完全不同
請大大包容
我下次再試試別的軟體
發表於 2026-3-23 22:22:32 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2026-3-23 09:41 PM
EC1=100uF35V
並不是要1024*768才傳的上來,是圖檔要2MB以內才傳的上來。
 樓主| 發表於 2026-3-23 22:55:57 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2026-3-23 10:22 PM
了解
我之前都是用fastone來批次轉要上傳pigoo的圖檔
但換win11以後
因為看到有內建的
也沒有幾張圖要轉
所以就用用看內建的
我剛剛用fastone看win11轉的圖
方向是對的,但傳上來卻變了
我用fastone看到的差異是exif資訊
用 win11轉的都變空白的
可能是這樣才導致上傳有問題
Fastone轉的
Win11內建轉的,上傳會出問題,但在電腦端看圖是對的,只是exif資訊全空白了
發表於 2026-3-23 23:05:15 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2026-3-23 10:55 PM
了解
但換win11以後
想請你試試看用小畫家轉正再上傳,看看上傳後會不會出問題?
 樓主| 發表於 2026-3-24 00:03:29 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2026-3-23 11:05 PM
直接用小畫家調整大小
或是win11內建的工具調整大小後
再用小畫家再存一次
都沒有出問題
直接用小畫家調整大小的,exif的資訊有被保留下來
原圖直接用小畫家調整大小
之前有問題的圖再用小畫家另存一次
發表於 2026-3-27 06:48:28 | 顯示全部樓層
突然想到一個較細節的問題:
  一個5V齊那二極體,被額外加入5V電源,如此對該5V齊那二極體有無危險?有無取消齊那二極體的必要?
 樓主| 發表於 2026-3-27 09:23:05 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2026-3-27 06:48 AM
突然想到一個較細節的問題:
  一個5V齊那二極體,被額外加入5V電源,如此對該5V齊那二極體有無危險?有無取消 ...
不懂那個ZD1的功能
但原本用容抗降壓,在EC2上就可以量得到5v
所以應該可以吧
這幾天白天快30度
電風扇也已經上工3天了
發表於 2026-3-27 09:41:00 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2026-3-24 12:03 AM
直接用小畫家調整大小
或是win11內建的工具調整大小後
再用小畫家再存一次
謝謝協助測試,我是用手機拍照片,拍完後會在手機上先檢查一遍有沒有轉錯方向的?有的話直接在手機上轉正,然後再傳到Line,再從電腦版的Line 下載到電腦,這時如果發現有漏網之魚沒有轉正,就開啟小畫家轉正。
為什麼要這麼麻煩?因為我的手機拍的照片1張大小約4MB,傳到Line 後再從電腦版下載到電腦就自動壓縮到約2xxKB,我從來沒有遇到照片傳上論壇會自動轉向。
發表於 2026-3-27 13:28:56 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2026-3-27 09:23 AM
不懂那個ZD1的功能
所以應該可以吧
沒事就好
原電路 AC經白色X2電容再整流到EC1的濾波電壓 經過R3到EC2 由ZD1穩壓5V
前面提到的細節指:
外接轉換電壓
若是低於ZD1工作電壓則沒事
但是高於ZD1工作電壓則存在競爭衝突
GMT+8, 2026-11-16 09:32 PM , Processed in 0.031785 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
