查看: 2367|回覆: 0
LG 滾筒式洗衣機 WD-90MGA 出現 "IE" 錯誤碼
發表於 2025-8-4 19:31:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 alantpe 於 2025-8-4 07:31 PM 編輯
品名: LG 滾筒式洗衣機
型號: WD-90MGA
使用多年的洗衣機突然在一次進水時出現 "IE" 這個錯誤碼.
過程與症狀:
按鈕開電, 選取洗衣模式, 啟動洗衣, 聽到進水的聲音,水流量充足, 水量達到一半高度就停止進水開始翻滾洗衣, 翻滾約30秒左右便出現警示音與錯誤代碼 IE, 之後桶內的水會全部被放掉作為結束.
使用手冊和網路查到的資料大多指向是進水量不足或是進水濾網阻塞, 但我的狀況是進水正常也沒有雜質堵塞,代表進水電磁閥動作正常, 研判是水位偵測元件的問題.
圖一:這台洗衣機的上蓋拆除很簡單,只要用十字起子將機器背面靠上邊角落的兩個螺絲拆下(如圖 Screw 處), 將上蓋水平向機器後方(Rear)滑動便可輕鬆取下.
移除上蓋後便能清楚看到進水閥(藍圈) & 水位偵測器(黃圈).
圖一
圖一
圖二: 手電筒照射下就看到一根黑色橡皮管懸在半空.
圖二
圖二
圖三: 管子明顯從水位偵測器接口脫落了.
圖四: 直接將管子插回偵測試器, 為避免日後再次脫落,可以用膠水將兩者黏合.
圖五: 插回管子並加以固定.
圖五
圖五
圖六: 手邊剛好沒有膠水,所以採用束線帶將管子托起並拉住固定.
圖六
圖六
這個偵測器應該是採用空氣壓力作為水位高低的判斷.
電磁進水閥 & 水位偵測器 在網購平台都可找到.
回想故障碼出現之前曾用力搖晃過內桶, 可能因此讓皮管脫落, 建議衣物不要超過桶身的 1/2 以避免過度搖晃.
再次通電測試一切正常, 完修.
GMT+8, 2026-11-30 02:51 PM , Processed in 0.025376 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
