查看: 3477|回覆: 15
東元冷氣 MA45V2P 室外機感溫線規格求助!
發表於 2025-1-11 12:40:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進們請問:
家裡的 東元冷氣室外機型號 MA45V2P 最近無法控制溫度,冷氣或是暖氣都是無法啟動.把板子的電容器更換後準備要上機測試,先量測各感溫線,過去另外一台的經驗是壓縮機的溫度開關接觸不良造成無法啟動. 這次量測各個感溫線發現其他都在10K~20K 而白色的這一條"排氣溫度傳感器" 電阻量測卻是150K~300K 請問是正常嗎?  感恩!!
位置:
編號:
接頭:
電路板:
發表於 2025-1-11 20:52:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2025-1-11 10:38 PM 編輯
壓縮機排氣溫傳感器,看得我脖子都快扭到了,{n_144:}
淘寶上的店家圖片,
看來應該是50K才對,
 樓主| 發表於 2025-1-12 01:18:39 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2025-1-11 08:52 PM
JASON大:
   感謝您,這與我的不一樣!!
發表於 2025-1-12 01:40:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2025-1-12 01:45 AM 編輯
antlu 發表於 2025-1-12 01:18 AM
JASON大:
   感謝您,這與我的不一樣!!
重點是空調溫度傳感器的規格,最高只有100Kohm。
150K~300K如果是在室溫量到,肯定不正常,
店家說明截圖如下:
 樓主| 發表於 2025-1-13 01:53:14 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2025-1-12 01:40 AM
感謝JASON大的資訊,有些還是不太懂,找時間向東元維修購買備品應該最為穩當!!
發表於 2025-1-13 17:56:50 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2025-1-13 01:53 AM
感謝JASON大的資訊,有些還是不太懂,找時間向東元維修購買備品應該最為穩當!! ...
東元現在不外賣零件,除非您是經銷商
發表於 2025-1-13 21:44:08 | 顯示全部樓層
前述店家的說明中: 用50K 可變電阻,去調出跨壓2.5V時的阻值,
就是25'C的溫度傳感器阻值,
挺淺顯易懂的啊!
 樓主| 發表於 2025-1-13 22:14:54 | 顯示全部樓層
感謝各位先進的建議與指導,今天天氣晴朗,等不及東元的報價先把他裝上去了,(就是150~300K阻值),開機之後就可以使用了,暖氣一切正常運轉一個多小時.
之後東元維修報價4800元,因為那個感測器不"單賣"需要買一整個電路板和整組感測器.
上次另外一台東元冷氣是7500元(含維修費)
這次維修是"更換22uF~1000uF 的電解電容器"
發表於 2025-1-14 16:37:03 | 顯示全部樓層
https://www.tayao.com.tw/productintroduction-ch.html
您這顆NTC是大耀科技出品,規格請您進連結裡看目錄
發表於 2025-1-14 16:38:54 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2025-1-13 10:14 PM
感謝各位先進的建議與指導,今天天氣晴朗,等不及東元的報價先把他裝上去了,(就是150~300K阻值),開機之後就可 ...
恭喜完修,請問您買的規格
發表於 2025-1-14 18:05:36 | 顯示全部樓層
所以是換感測器及電解電容器嗎?
 樓主| 發表於 2025-1-15 12:11:10 | 顯示全部樓層
GHK949 發表於 2025-1-14 06:05 PM
所以是換感測器及電解電容器嗎?
感溫線沒有更換,只有更換電解電容器!!
 樓主| 發表於 2025-1-15 12:13:01 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2025-1-14 04:38 PM
恭喜完修,請問您買的規格
感溫線不賣,所以沒換!! 只更換電解電容,好幾個爆漿,有的量不出容量,甚至顯示無零件!!
 樓主| 發表於 2025-1-15 12:28:39 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2025-1-14 04:37 PM
您這顆NTC是大耀科技出品,規格請您進連結裡看目 ...
謝謝您,我還是找不到相關規格,我已經發函給他們,希望有好的回覆!!
發表於 2025-1-16 12:04:48 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2025-1-15 12:11 PM
感溫線沒有更換,只有更換電解電容器!!
未命名 - 2.jpg 未命名 - 1.jpg 20250116_114141.jpg 20250116_114151.jpg 若日立冷氣的感溫線可相容,可以考慮替代,日立冷氣零件有外賣。
 樓主| 發表於 2025-1-19 21:50:47 | 顯示全部樓層
GHK949 發表於 2025-1-16 12:04 PM
謝謝你,只要是阻值要對,因為掏寶也有賣,但是規格眾多!!
補充內容 (2025-2-4 11:57 PM):
外殼相同阻值 約 150K歐姆即可!!
GMT+8, 2026-10-19 09:59 PM , Processed in 0.033805 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
