查看: 7291|回覆: 9
青雲 PX865PE-PRO 過熱問體
發表於 2008-11-2 00:22:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
朋友給了一快 青雲的板子 他說故障 我試一下沒有 還是可以開機 正常的很
有時候 板子無法開機 有時 給BIOS 放電(因為可能預設頻率過高) 或者是 電池沒電也會這樣
W大 我的問體 我發現板子 沒有維修過跡象 ...但是板子背面 有明顯應該是MOSFET或其他 過熱 導致板子背面變色吧~hm256~
一般我看過很多新版 有時有會有這種情形 好像是散熱不好吧...
我想問的是 會不會 後來 就是會因為這樣的過熱 然後 就會故障~hm249~
現在的板子 尤其AMD的 780G 北橋還有一些北橋都很熱 你摸還真的會燙傷...真奇怪 這樣都不會燒掉~hm248~
發表於 2008-11-2 01:08:09 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
我這裡有一張別人送給我的故障主機板跟你一樣,底部烤的由金黃色變成土黃色,居然還可以開機,但據送我板子的人說雖然可以開機但是無法裝系統,由於工作繁忙,就先丟在一旁了。
這樣有沒有問題?當然是有問題,只是要解決就得從散熱著手,如果你願意,你可以更換MOSFET,換比較大功率及更低內阻的型號來改善這個現象,如果能再加個風扇,當然最最好了。
 樓主| 發表於 2008-11-2 01:20:46 | 顯示全部樓層
原帖由 wish 於 2008-11-2 01:08 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這樣有沒有問題?當然是有問題,只是要解決就得從散 ...
恩恩 了解 為了讓它活久一點 就給它換個好一點點的 大功率及更低內阻
~~~謝謝W大
~hm253~
發表於 2009-5-31 14:01:40 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
Q32電晶體2SC5706過熱擊穿,造成不開機我已修過2片了,我換了特性更好的2SC5707,並加上散熱片,穩啦!!!
發表於 2009-5-31 19:18:10 | 顯示全部樓層
:sam15 2CS5707也可用在主機板上啊!
發表於 2009-5-31 19:23:11 | 顯示全部樓層
一般只要是覺得的溫度會燙手的話,個人是覺的再加個風扇會比較好
電子元件的溫度過高,好像都比較短命...
 樓主| 發表於 2009-5-31 23:49:38 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
對囉 ~那個散熱片 要如何加阿~~~~
一般的雙面膠 黏  還是阿 ~.......... 會不會掉下來  溫度太高
~ 阿絲n_071|
有些主機板 它們的做法 它們板子都有可以黏散熱孔....所以直接上
發表於 2009-6-1 04:50:32 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
我都是用雙面膠黏的~散熱片是用癈板或POWER的散熱片鋸一小塊來用~
當然~週邊沒有小零件卡到的話你可以弄大塊點...
再把接著面用砂紙磨亮~可以找1500-2000的砂紙~不好找的樣子
降溫下來的MOS大約在4`50度左右 再高你就要考慮別的方法了
裝機後在改造好的散熱片上想辨法弄一個8*8吹涼...以上 癈物利用~謹供參考.....
如果怕會掉 試試 3M導熱雙面膠..好像不便宜就是了...看過有人在賣RAM晶片散熱片時用的東西.
補充一下..依你的例子..其實大都我有弄好的板子 在供給南穚電的MOS上 我都會用 POWER 那種大的散熱片鋸
鋸一個長條型的用雙面膠黏而已...一樣..謹供參考.....你覺得好用再用吧.
一般修好板 弄好散熱後 我會用 OCCT 或 SP2004 跑一個小時後 用小護士下去實測溫度..
 樓主| 發表於 2009-6-1 11:30:40 | 顯示全部樓層
今天買了 一捲 3M的 40元 ~謝謝大大提供方法 ~感恩 ~
發表於 2009-6-6 09:34:08 | 顯示全部樓層
原帖由 carzy1kimo 於 2009-6-1 11:30 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
應該買個粉紅色的散熱片,就是要主機板很可愛啦
GMT+8, 2026-11-14 03:48 AM , Processed in 0.025972 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
