查看: 2395|回覆: 1
[網路轉貼] UPVC水管施工及維修技術
發表於 2024-7-9 11:49:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 donghongpipe 於 2024-7-9 11:59 AM 編輯
一般情況下,UPVC管是不會破裂的。但是一旦破裂,應該怎樣修復呢?
UPVC水管的連接方式主要有密封膠圈、粘接和法蘭連接。大於或等於100mm的管徑一般采用橡膠圈接口。直徑小於100mm的管道一般采用膠粘接頭,部分采用活接頭。在穿越下水道或其他管道時,一般可以使用金屬管。這是一根塑料管,和一根金屬管用法蘭連接。閥門前後與管路的連接也采用法蘭連接。
1 .小口徑管用溶劑粘接時,必須將承插彎成小圓角,形成凹槽,並保證斷口光滑、垂直軸線,使粘接牢固,避免漏水。有的廠家在塑料管的插口處不標註插入線。針對這種情況,在現場施工前,必須安排人員在插入深度處標記插入線。由於UPVC管道具有膨脹系數大的特點,因此必須每隔一定距離設置一次(實際施工中常采用30m左右),或者采用先粘接一定長度再更換膠圈界面的方法來補償膨脹。
2∙一般情況下,直徑大於等於100mm的UPVC管道都配有橡膠圈接口。安裝前必須安排人員對管插座進行倒角,並檢查膠圈質量是否合格。安裝時,必須將插座和橡膠圈擦拭幹凈。插接插座時,插座必須插在管道軸線方向上,不能傾斜。否則,橡膠圈的頂部會造成橡膠圈不同程度的位移和漏水。施工時如遇配管不全時,UPVC管與鋼管連接時,可將鋼管焊接成插座,但插座長度必須大於20cm。安裝時,UPVC管必須插入鋼管的插座根部,插入部分的UPVC管必須進行切割和接地。然後,用膨脹水泥打孔即可。
3∙傳統管道安裝挖溝只要求在不松動原有土層的情況下,將管道放入溝內並密封,不需要壓實墊。UPVC管管溝底部要求回填10cm厚的砂石,不得有硬物。管道側面及上方要求回填砂石,不得有硬物(尤其是有尖角的硬物)。管道上方砂層厚度應達到20 ~ 30cm,再放回填土。回填要求分層回填,以保證管道底部和側面土體的密度,防止管道受力不均勻造成變形、界面破壞和漏水。
4∙一般UPVC管支路的分叉可通過三向或垂直止水帶開啟。施工時可加一個馬鞍形管件(半雙三通),夾緊一個u形螺栓使管壁加厚,然後在其上直接鉆齒,再將塑料件螺紋出。試驗表明,該方法可用於施工後的壓力試驗和驗收
滿足規範的要求。此外,在管道內的水產生推力的地方,如彎頭、三通、管道末端的封板等處應設置推力墩,以承受水的推力。
5·UPVC管材是一種新型的非金屬管材;現有的金屬管檢測設備無法檢測到其具體位置,但如果在施工時將管道埋在地下,則在管道上方埋一根電線即可輕松解決這一問題。當管徑DN≥90時選用4mm綠塑皮單銅芯線;2∙5mm綠色塑膠皮單銅芯線,管徑DN≤60mm。金屬線的連接應按電線絞合的方式處理。絞合部分的長度不應小於0∙8m(防止接頭過早氧化)。
6∙根據泄漏情況,UPVC管道修補可采用換管、補套、玻璃鋼法和焊接法進行修補:①如果管道大面積損壞,則需要更換整段管道,連接和更換管道的方法可采用雙插座(活管件)。本方法施工時應註意,插入管端應倒角形成凹槽,插入管端與原管段相吻合,更換管端應標有插入長度標記。襯套粘接方法主要是針對小孔的穿孔。
来源:掌握UPVC水管施工及維修技術
 樓主| 發表於 2024-7-9 20:45:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 donghongpipe 於 2024-7-9 08:55 PM 編輯
来源:网站转帖
GMT+8, 2026-11-11 03:32 AM , Processed in 1.208849 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
