樓主: oldbook33
松下 DV 攝影機_Panasonic デジタルビデオカメラ NV-GS100(請益)
 樓主| 發表於 2024-7-10 23:10:43 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-7-10 01:16 PM
這個綠色框框的蓋子樓主打開了嗎?
感謝 duke83 大.終於敲醒了我這個頭昏昏.腦鈍鈍的老番顛
N 年前就是用1394插卡透過繪聲繪影擷錄影片
只想到看到切換開關右側的軟蓋插孔
完全忽略了下方的那個蓋子裡面的機關
謝謝 duke83 大.  感恩
發表於 2024-7-11 06:44:49 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2024-7-10 12:15 PM
19#  ericchou 大的傳輸線我有一條(日本朋友上個星期寄過來給我的)
若採用USB介面連接PC,
win10上的硬體管理員一定要正確識別出來,否則無法控制與傳輸
通訊傳輸功能,仰賴於驅動程式的執行。
記憶中
USB介面大多用於容量較小的數據傳輸(照片檔),
1394介面較常用於大容量影音檔傳輸
參考維基百科IEEE 1394介紹發展史 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/IEEE_1394
個人推測 : 使用1394介面連接,有可能PC內建的驅動程式即可識別硬體,可嘗試改用1394線連接,應該可解決連線問題。
發表於 2024-7-11 07:00:24 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-7-10 06:06 AM
不要亂買又亂接,這裡有討論https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=177&t=1093916,機器搞燒掉賣家 ...
是的,有燒機意外的負面經驗文出現。
這篇數字網站文章也有搜到
所以前面提到USB轉1394能不能用未知,尚待論壇專業前輩釋疑兩介面PIN腳定義
國外網拍也有這類商品
買家有反應使用出問題的投訴文
也有些賣家已下架類似商品(可能已出過問題)
https://www.amazon.com/-/zh_TW/p ... #reviews-filter-bar
https://www.youtube.com/watch?v=jpZQZHAuIxE
發表於 2024-7-11 09:27:20 | 顯示全部樓層
拜
本帖最後由 duke83 於 2024-7-11 10:31 AM 編輯
ericchou 發表於 2024-7-11 06:44 AM
若採用USB介面連接PC,
通訊傳輸功能,仰賴 ...
以前 DV 剛出來之時我有買一套非線性剪接軟件其中除了軟件外還有一片雙埠的 1394 卡與一條 1394 6P 對 ˋ4P 的連接線。
1394 卡的驅動是由軟件安裝時提供,當時市面上這種卡很少驅動是個問題所以買套裝的比較省事。
但是在 PC 上的使用經驗很差,可能是非品牌電腦或作業系統問題導致,例如轉檔時很花時間就算了還會當機。
後來蘋果全面支援 1394,主機上同時有 USB 與 1394 埠配合系統內建的驅動與編輯軟件才讓此工作順利許多。
甚至連一些專業的使用者也放棄了 PC 轉投到蘋果來用,只要幾萬元就能有一套穩定的非線性剪接電腦。
外接硬碟當然也是使用 1394 介面,在同顆硬碟上測試 1394 與 USB 2.0 的速度差異幾乎快到一倍,直到後來的 USB 3.0 出來 1394 才功成身退。
當時公司賣的非線性剪接系統就是採用品牌電腦工作站等級,搭配一片 SDI 規格的專業影像卡與一套有保護的軟件賣給客戶的賣價都在百萬以上。
這種等級的運算起來就是快又穩,時間就是金錢的真理,光華商場等級的電腦都沒聽過可以拿來跑影像處理。
USB 轉 1394 這種線不知為何又哪時出現,以前我從未想過有此需求, USB 接 USB、1394 接 1394 就這麼簡單。
這裡有看到這個轉換器,也只能從 USB 到 1394,反過來不行。
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/PC/u2f/index.en.htm
板子上零件一大堆,怎麼可能幾條線接一接就能通!
1394 有專用的晶片跟 USB 有專用的一樣道理,以前我們挑周邊都還會特意去查晶片編號(現在早已忘記),不穩的 1394 晶片與周邊還是很多。
以前要找 PC 上用的 1394 卡選擇不多,現在早已停產要找到更難。
 樓主| 發表於 2024-7-11 22:38:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oldbook33 於 2024-7-11 10:57 PM 編輯
ericchou 發表於 2024-7-11 07:00 AM
是的,有燒機意外的負面經驗文出現。
這篇數字網站文章也有搜到
所以前面提到USB轉1394能不能用未知,尚 ...
看了 Youtube 頻道上的影片時.似懂非懂.所以特地將影片下載下來.並且作了中文 srt 字幕翻譯
USB to FireWire Adapter    (USB 轉 FireWire 轉接器)
USB 轉 FireWire 適配器完全是一個騙局   (網路  Youtube  頻道  詳細說明)
附上中文  srt  字幕檔. 先將影片下載後.將字幕檔與影片檔修改成相同的檔名再播放即可
Scam Alert - USB to FireWire Adapter-(720p).rar (2.3 KB, 下載次數: 0)
詳細看完後心想.完蛋了.我的攝影機會不會被我玩壞掉了
這幾天都一直在測試.一直測試.下圖是我一直測試的 3 種方式.
3 種方式測試圖
謝謝 ericchou 大.  感謝痞友前輩先進
發表於 2024-7-11 23:29:55 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2024-7-11 10:38 PM
USB to Fire ...
也不完全說成是騙局
有這類的˙商品,推敲原始用途應該不是傳輸數據資訊,
可能是要取電對電池充電之類的用途
至於測試壞了沒
還不一定
第三種接線是真的 1394接法,這也無法連線,還有錯誤嗎 ?
(背景圖太小看不清)
 樓主| 發表於 2024-7-11 23:41:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oldbook33 於 2024-7-12 12:00 AM 編輯
ericchou 發表於 2024-7-11 11:29 PM
也不完全說成是騙局
可能是要取電對電池充電之類的 ...
第三種連結側視圖裡.其他裝置. DVC-Storage  資訊
上網找不到驅動程式支援  "NV-GS100"
測試的時候.切換開關切在 "再生" .播放模式選擇 "テープ"
發表於 2024-7-12 00:28:23 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2024-7-11 11:41 PM
看來 win7 還是需要驅動程式,然後才能作硬體連結操控。
這需要再想辦法裝上驅動程式。
我有試過 Panasonic PV-GS70D 用USB線 連接 MACBOOK AIR筆電
沒另外裝驅動程式環境下,可以直接讀取DV的照片檔(DV變成是行動儲存裝置那樣)
因為筆電上沒1394插頭,所以無法測試影片檔傳輸。
推測蘋果作業系統直接接上1394傳輸應該是沒問題的,因為當初介面是蘋果發展來處理影音的,驅動應該都內建。
發表於 2024-7-12 03:11:54 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2024-7-12 12:28 AM
這需要再想辦法裝上驅動程式。
頻果的 1394 介面是 On Board 的,是自家生產的所以作業系統有包含驅動,如果是外接的 1394 介面是不同晶片的話頻果也是沒有驅動當然也會不認識。
當時的 PC 在 1394 的應用是混亂的,也是只能挑晶片來用。
發表於 2024-7-12 03:19:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-7-12 04:17 AM 編輯
試試 https://www.driverscape.com/download/panasonic-dv-camcorder
到了現代已經其他方法讓 PC 連接火線的裝置,例如:
結果,還是得透過蘋果裝置的轉換。(本來也想去買一條來備用但官網也缺貨停產了)
 樓主| 發表於 2024-7-13 10:17:52 | 顯示全部樓層
等了幾天. 今天趕緊來做測試. 還好. 攝影機還沒有被我玩壞掉
(1)  AV 入出力 ヘッドホン
(2)  AV2HDMI upscaler 1080p
(3) 連接電視
電視機比較老舊了一點. 飛利浦32PF-1600T電視
查看了一下背板.似乎是無法錄製
發表於 2024-8-10 13:38:09 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-7-10 05:15 PM
你怎麼知道這真是我現在的問題,我還有十幾卷家庭的影片紀錄 DV 帶但是手邊沒有機器可以播放。
曾經想過 ...
當年買了一台 飛利浦 光碟錄影機有 DV 輸入,也有一台 DV攝影機(鏡頭步行只能撥放)放了多年了! 需要我可以翻出來看看還能否使用,到時候或許可以支援你!!
發表於 2024-8-10 13:41:25 | 顯示全部樓層
是的,有燒機意外的負面經驗文出現。
這篇數字網站文章也有搜到
1394是傳輸協定,俗稱火線,不同的作業系統需要 驅動程式喔!
發表於 2024-8-13 11:00:04 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2024-8-10 01:38 PM
當年買了一台 飛利浦 光碟錄影機有 DV 輸入,也有一台 DV攝影機(鏡頭步行只能撥放)放了多年了! 需要我可以 ...
感謝你!
目前沒打算剪那些片子,如有需要我會去電視台找專業機來用,專業機久放不易故障,反正這種 DV 機器他們也都不用了只留一兩台如有轉檔需求時用。
GMT+8, 2026-11-2 12:57 AM , Processed in 0.025344 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
