查看: 6239|回覆: 43
松下 DV 攝影機_Panasonic デジタルビデオカメラ NV-GS100(請益)
發表於 2024-7-9 00:51:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
松下 DV 攝影機_Panasonic デジタルビデオカメラ NV-GS100(2014年日本原廠機)
NV-GS100.PDF   說明書檔案:20.1MB(需要一點時間開啟)
多年前還在使用的 MINI 5Pin USB → IEEEE1934 傳輸線不見了
最近在沒屋頂買到的傳輸線 MINI 4Pin USB → IEEE1394
這 2 條傳輸線的 MINI 頭不一樣,因此無法轉錄,我的攝影機 USB 插孔如下圖
使用轉錄的電腦是 Win 10版本.IEEE1394擷取卡.還有威力導演
請教先進前輩.有沒有哪位擁有或者找得到我所說明的這條傳輸線呢?
如下圖
亦或是還有其他方法可以擷錄影像呢?
上個月拍了 1 個小時的帶子,現在傷腦筋無法轉錄下來.
發表於 2024-7-9 08:27:35 | 顯示全部樓層
DV應該有直接 TO TV(AV)功能 ,用AV轉HDMI想辦法。
發表於 2024-7-9 09:22:14 | 顯示全部樓層
要用 DV 端子(圖17)比 USB 端快速且穩定的多,缺點是電腦要有火線卡 1394 介面才行。
傳輸線也要用這種的。
 樓主| 發表於 2024-7-9 11:53:08 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-7-9 09:22 AM
感謝 duke83大
目前市面上找得到的傳輸線
都是跟您  PO  出來的那一條線一樣
我的攝影機上面的 "映像入出力"插孔,跟你圖示中 "17" 的插孔不一樣
我的插孔是mini 5Pin 公 插頭
市面上找得到的都是 "小 4 Pin"的
發表於 2024-7-9 11:57:04 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2024-7-9 08:27 AM
DV透過傳輸線, 是直接數位訊號..
最少能直接讀到720*480 RAW
DV透過AV, 是類比又再轉數位..
效果.. 差很大!
發表於 2024-7-9 12:41:38 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2024-7-9 11:53 AM
感謝 duke83大
目前市面上找得到的傳輸線
貼一下你的映像入出力照片,讓大家看一下那個 iDV 插頭哪裡不一樣。
 樓主| 發表於 2024-7-9 12:43:19 | 顯示全部樓層
附上這台攝影機說明書第 14 頁,本體與電腦連接圖
並合併加上 2 張說明圖
圖 三
發表於 2024-7-9 12:53:56 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2024-7-9 12:43 PM
並合併加上 2 張說明圖
那是 USB 端子,1394 不是插這裡。
請接這裡。
 樓主| 發表於 2024-7-9 12:56:57 | 顯示全部樓層
我在尋找的是 " 1# " 裡面,下方那張圖
IEEE 1394 傳輸線的那 2 個插頭要一致
才有辦法透過 1394 擷取卡擷錄
發表於 2024-7-9 13:06:08 | 顯示全部樓層
市面上沒有 1394 轉 mini USB 5P 的線,兩種規格的頻寬與格式不同沒辦法直接轉。
1394 有大小頭之分,大頭就接 PC 小頭就接 DV,這很簡單啊!
 樓主| 發表於 2024-7-9 13:14:31 | 顯示全部樓層
我的 USB 端子插頭,需要跟下方這張圖一樣
圖 四
攝影機本體上面的 USB 插孔如下圖
圖 五
至於 IEEE1394 擴充卡,插在我的桌上型電腦內的擴充槽上
發表於 2024-7-9 13:34:16 | 顯示全部樓層
再不懂我也幫不上忙了!
 樓主| 發表於 2024-7-9 14:40:50 | 顯示全部樓層
再次向 deke83大您說明
您圖上的 17 號插孔,就是我下方這張圖的 18 號插孔
也就是我在 11# 圖 五 那張圖片的插孔
圖 六
還是說我一直都搞錯位置呢?
如果是的話.還請 deke83 大見諒.
感恩
發表於 2024-7-9 14:43:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2024-7-9 03:53 PM 編輯
oldbook33 發表於 2024-7-9 01:14 PM
圖 四
首先,
NV-GS400當初配的USB Cable, 應該是VFA0397
而這條線, 應該就只是 Mini USB(公) 轉 USB Type A(公)
手冊: 第7頁
參考: https://www.amazon.com/-/zh_TW/49308/dp/B01M8L4Z5I
Mini USB 4P 和 Mini USB 5P, 應該是一樣的..
有一支ID腳, 一般是沒作用的..
您拿的線應該是1394小頭吧??
所以, 您確定找不到的線是 Mini USB(公) 轉 1394??
再來,
如果NV-GS400要用1394讀DV, 那應該是要插DV端子
手冊: 第8頁, 標示17的位置
除非...
您把手冊貼錯了... 討論才會對不上頻..
您貼了  NV-GS400 的手冊連結,但打開後是 NV-GS100K 的檔案??
或者, 您只是還沒找到1394/DV的插孔而己..
NV-GS400K: https://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/nv/nv_gs400k.pdf
NV-GS100K: https://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/nv/nv_gs100k.pdf
這兩種型號的DV孔(1394)都在目鏡的右下方
發表於 2024-7-9 15:38:25 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2024-7-9 02:40 PM
再次向 deke83大您說明
標題型號與內文貼的手冊連結對不上我不知道也管不了只會浪費大家的時間。
我只知道所有市面上的 DV 攝影機上頭同時都有具有 USB 與 DV 端子,你在機器上都找不到  DV 端子我們也都沒辦法了。
 樓主| 發表於 2024-7-9 16:03:30 | 顯示全部樓層
感謝 dcstudio 大糾錯.
我想請益討論的是 " NV-GS100K "
卻把標題下錯了.標題下到 "  NV-GS400  "
在此向大眾痞友們致上十二萬分的歉意
對不起大家了
VFA0397 這條傳輸線我有.(日本朋友上個禮拜寄來給我的)
Mini USB(公) 插在 NV-GS400 本體
USB Type A(公) 插在桌機電腦的 USB 孔
電腦無法識別 DV 攝影機.電腦沒有反應
發表於 2024-7-9 16:06:28 | 顯示全部樓層
不如這樣吧 請補拍一張DV實物照 如12# 紅字部位
目鏡的右下方  有無DV孔(1394) 就明瞭了
發表於 2024-7-9 17:04:56 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2024-7-9 04:03 PM
感謝 dcstudio 大糾錯.
只要搞對方向, 就能離答案更進一步了!!
另外...
透過USB連接時.. 是不是只能讀到SD卡內的資料?
當年的DV, 好像可以選擇錄到DV帶或是SD卡上..
映象中... DV帶是沒辨法透過USB讀取的...
發表於 2024-7-9 22:33:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ericchou 於 2024-7-9 10:43 PM 編輯
個人看法 :
Q : "電腦無法識別 DV 攝影機.電腦沒有反應"
A : 有換新電腦或新版作業系統嗎 ?
     USB 或 1394電腦週邊 ,都要灌驅動程式的,沒灌驅動狀態下,電腦是認不得週邊的,當然也就連不上認不到。
     有時,作業系統有內建一些通用的驅動,若相容,自然就不必特別找驅動程式灌。
     但老週邊一般早停產了,要看後續原開發商有沒有繼續提供新驅動可更新對應新作業系統,否則設備只能吃灰了。
     老週邊廠商沒出新驅動程式支援近期作業系統
     電腦連不上問題,可由硬體管理員中,看看該硬體項目是否出現驚嘆號,或有新硬體沒驅動出現問號,
     如下圖,手上有部 Panasonic PV-GS70D,但沒Win7新驅動程式可更新,電腦就無法連接上,數據傳輸功能即無法使用。
    沒有驅動程式可安裝,裝置管理員出現驚嘆號 或 問號,顯示區棟連接失敗。
    如下圖,驅動程式安裝,正常識別硬體
另外
USB 和1394 兩種介面通訊協議與規格不同,沒有那種USB 轉1394的線或接頭這種東西。
一碼歸一碼,互不相干
您機器上有USB 和1394 兩種介面,都可單獨透過這兩界面連接線,連接上PC,(一次只能接上一條)
USB就這種線
對應這孔
1394就這種線
對應這孔
發表於 2024-7-9 23:41:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ericchou 於 2024-7-9 11:51 PM 編輯
更正一下19樓 #19
沒有USB轉1394之個人認知
可能是見識不足。樓上說出沒有這東西 "USB轉1394"
搜個網頁
看到有類似這樣的商品,打破了個人認知
實際能不能讓樓主用,小弟未知,(不知該產品pin腳接線定義,關於這點,須讓版上前輩釋疑了)
1394線 USB轉1394 4P 連接線 DV機用數據線 適用于老款索尼相機等 1-1394線 USB轉1394 4P 連接線 DV機用數據線 適用于老款索尼相機等.jpg 2-1394線 USB轉1394 4P 連接線 DV機用數據線 適用于老款索尼相機等.jpg
-頻道連接線 1394 Firewire USB AM 轉 6P線USB轉1394聲卡連接 轉換接頭
發表於 2024-7-9 23:45:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2024-7-10 12:01 AM 編輯
說明書打開是 GS100K 沒錯,機背的 17 DV孔、就買3樓那條線就好了
樓主一直重覆側邊的 18 MINI USB插孔...
電腦 → DV 使用1394連線後,DV錄影鍵的轉盤 要切到 再生模式
發表於 2024-7-10 00:01:56 | 顯示全部樓層
我看過的1394 傳輸線就只有兩頭都1394。
那個DV 的小頭以前我有台Nikon 數位相機的連接線好像就是這種,它的另一頭就是USB A,可充電也可以連接電腦。
大家的意思應該是雖然DV 攝影機上有Mini USB的插座,但是不能連接裝1394 卡的電腦。
發表於 2024-7-10 06:06:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-7-10 06:07 AM 編輯
ericchou 發表於 2024-7-9 11:41 PM
更正一下19樓 #19
沒有USB轉1394之個人認知
不要亂買又亂接,這裡有討論https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=177&t=1093916,機器搞燒掉賣家頂多退貨是不會理賠的。
的確有這種 USB A 公頭對 1394 ˋ4P 的傳輸線,其原因是某些時代某些廠牌看上其體積小拿來應用但內部卻不是 1394 可能是 USB 也可能是影音訊號。
也沒有樓主說的 1394 6P 對 mini USB 5P 的線。
 樓主| 發表於 2024-7-10 11:10:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oldbook33 於 2024-7-10 11:56 AM 編輯
圖  一中的1.2.3插孔, 就是說明書上面的18.19.20插孔
 樓主| 發表於 2024-7-10 12:15:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oldbook33 於 2024-7-10 12:35 PM 編輯
19#  ericchou 大的傳輸線我有一條(日本朋友上個星期寄過來給我的)
我也有連接到  Win 10 電腦.選擇鈕切換到再生(播放)位置.開開關關試了好幾次.連 "其他裝置" 都無法識別.
DV 播放
發表於 2024-7-10 13:16:47 | 顯示全部樓層
這個綠色框框的蓋子樓主打開了嗎?
發表於 2024-7-10 16:41:18 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-7-10 01:16 PM
這個綠色框框的蓋子樓主打開了嗎?
牛猜.. 接下來的問題會是... DV帶要怎麼讀..
之前, 牛是用Enosoft DV Processor把DV帶讀成RAW檔(.DV)
發表於 2024-7-10 17:15:45 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2024-7-10 04:41 PM
之前, 牛是用Enosoft DV Processor把DV帶讀成RAW檔(.DV) ...
你怎麼知道這真是我現在的問題,我還有十幾卷家庭的影片紀錄 DV 帶但是手邊沒有機器可以播放。
曾經想過去找台台式播放機,但還要花幾倍的時間去轉換、編輯與儲存影像。
可能是我現在還不夠老沒有足夠的時間來回憶這些以前的影片,或是乾脆花錢給人家轉片比較省事。
發表於 2024-7-10 17:52:31 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-7-10 05:15 PM
曾經想過 ...
讀成RAW檔, 要花的是1:1的時間啊..
但不論如何... 先讀出來再說...
以前.. 硬碟不夠大... 還有藉口... (笑)
發表於 2024-7-10 19:28:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-7-10 07:33 PM 編輯
dcstudio 發表於 2024-7-10 05:52 PM
但不論如何... 先讀出來再說...
先來去問朋友還有沒有這類的機器能夠撿,照理說這些跑帶子的機器應該都淘汰停用了。
家用的機器我沒興趣,至少要下面這種等級的。
用料與內部機構空間都比較好,不容易故障也比較好修,如果有兩台還能直接對剪不用轉檔,直接使用 DV 帶長時間保存。
GMT+8, 2026-11-18 01:16 PM , Processed in 0.041602 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
