樓主: m7basara
[問題求助] Acer Aspire S7-392-74508G25tws開機沒畫面,插電充電燈會亮,開機開機燈會亮
 樓主| 發表於 2024-4-3 04:30:43 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2024-4-3 04:12 AM
沒錯 不然就用燒機法 找
先提問幾個問題,為明天而努力
感謝你,等等先休息了
1.
我這個整個情況,從 單純的開機可以運作,但沒BIOS畫面,沒ACER LOGO畫面
到變成 19V 會跳保護,插電池會炸一聲
這是2件的問題點嗎?
所以我從PU4402 的公共點 出來的連線,可以先查
PU4402上方的電池區
和 公共點連到背面的 Q5201、Q5202,EDP1那一區(螢幕輸出區)
2.
燒機法
因為我沒有 恆流源電供的設備
我有什麼替代設備可以用來 燒機法?
燒機法,是給1V的 定電壓 是嗎? 0.5V也可以嗎?
沒有定電流的話,會怎樣嗎?
我看影片 他們會用 酒精的揮發 去找發熱點,一般是用 95%
還是可以用 我們身邊有的 75%酒精
我記得,我還有一點的 電路板的清洗劑,那個是高揮發的,應該是有同樣效果吧
發表於 2024-4-3 11:49:55 | 顯示全部樓層
m7basara 發表於 2024-4-3 04:30 AM
先提問幾個問題,為明天而努力
感謝你,等等先休息了
1、這是兩個問題
猜測是你檢修的時候發生第二件問題,元件爆掉!
你先從充電頭位置看看有沒有爆掉的原件,用放大鏡看
2、75的酒精含水很多,比95多20%,不能用
發表於 2024-4-3 19:26:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-4-3 09:29 PM 編輯
先說小弟個人看法,處理決定權依舊在您。
單純就事情做分析,或許不中聽...想練功可以繼續修,Good luck!
方案(1)自己評估設定維修停損點在哪個階段?自己的能力完修機率為何?與之後繼續投資維修設備。
方案(2)付費徵求維修該筆電可能比方案一相對經濟。
可考慮與學姐買可調電源~
GW INSTEK 台灣固緯 GPS-3303 3組輸出 電源供應器
https://bbs.pigoo.com/thread-88744-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
大短路造成Adapter 保護暫時斷開。
等待些時間就能正常輸出。
DCIN進來的兩顆MOSFET 先排除是否短路?!
 樓主| 發表於 2024-4-4 00:37:35 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2024-4-3 07:26 PM
先說小弟個人看法,處理決定權依舊在您。
請問您說的
兩顆MOSFET是這2個嗎?
都是 3個功能 的腳位
我要如何判斷 是不是正常? 有沒有短路?
直接用 蜂鳴檔 3腳 兩兩相測?
還是看 3腳 的 對地阻值?
還是說需要先解下來?
發表於 2024-4-4 00:57:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-4-4 01:11 AM 編輯
m7basara 發表於 2024-4-4 12:37 AM
請問您說的
不需要拆下來,針對PU4401、4201 D S極二極體檔測量,正常應該有個正常的二極值。
以PU4401來說123(S)接紅色表筆   5678(D)接黑色表筆,然後再反向測(正向反向都測量),
應該會有一個是OL、另一邊有二極值。
對照電路圖,應該很好理解這兩個元件特性,在二極體檔正反向會是怎麼樣的數據。
這兩顆沒有短路的話,就是繼續查後端電感,可以參考版主19樓的建議去測量。
 樓主| 發表於 2024-4-4 01:15:41 | 顯示全部樓層
先說小弟個人看法,處理決定權依舊在您。
燒機法
我可以找個 1.5V 的沒有保護機制的變壓器,電流提供可能只有 0.5A、0.8A
來替代嗎?
還是說 一定要有 定電流 來防止 燒壞其他元件
燒機法
原理是 用低電壓 沒保護機制,利用 短路元件 會有電流 而發熱 來找尋,我這樣認知是差不多正確嗎?
我看有些,會用 3V、5V 來燒,所以1V低電壓 是需要的嗎?
目前 是想練練功,多學習,自己程度有到那的話,我想自然會知道需要買
但自己也不是學來開業的,程度還差得很遠
就像 本來也只有 一支焊槍,就修修東,修修西
後來 只用6、7年的6萬多洗衣機 機板壞,原廠說沒料沒得修,換新機有折扣
怎麼受得了
只好從eBUY, 找到同板型,不同機型的機板來修,從遠洋飛來
所以只好從一支焊槍 升級到了 溫控熱風槍帶焊槍,要來對換 機板上的 處理器
那時可以不用查修電路,買二手同機板,處理器 對換就好了
現在 筆電 主機板 壞了,是要面對這個課題了XDDD
發表於 2024-4-4 01:34:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-4-4 01:38 AM 編輯
m7basara 發表於 2024-4-4 01:15 AM
燒機法
主要是可調電源能夠在大短路下降壓保護,不至於擴大故障範圍,只要設定合適的電壓電流應該都能找到短路點。
怕是你說的替代方案[1.5V 小電流 adapter]去燒,遇到非完全短路可能就摸不出來發熱點。
"我看有些,會用 3V、5V 來燒,所以1V低電壓 是需要的嗎?"
有的人說不要超過5V,但也是看當下供電條件去做設置。
買傳統指針式可調電源也可以勝任,反而耐用。
大致了解樓主的背景,似乎是在國外?!
多從RLC、二極體、BJT、MOSFET元件測量練起,
(可以從報廢電源板、主機板練習查零件型號與datasheet)基礎功扎實了之後。
累積經驗值,日後大致就知道該從哪裡去找切入點。
 樓主| 發表於 2024-4-4 15:20:46 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2024-4-4 12:57 AM
以PU4401來說123(S)接 ...
MOSFET 電晶體
PU4201
看了電路圖後,感覺好像有認識過 相關的東西
去網路上找了 MOSFET的資料
好像半導體
其實它就是半導體
所以,這PU4201 和 PU4401,就是一個開關,吧????
PU 開頭的,都是一種開關,由第四腳位 控制,對吧?
我不知道 這種東西 有沒有其他特珠功能 是一般半導體 沒有的
19V 從 AD_JK 進來後,到 PU4201 的源極(S),由 閘極(G)的 條件腳 控制,源極(S) 到 汲極(D) 之間 的開關(導通 OR 不通)(短路 OR 開路)
1.2.3腳的源極(S)(AD_JK) 能不能通過到 5.6.7.8腳的汲極(D)(AD+),由 第4腳的 閘極(G) 後方的 條件設計電路,條件腳
所以,我這樣想
故障的情況
1. 第4腳,閘極(G),條件腳 後方的電路裡,有某環節 出問題,而導致無法形成 設計的條件來 讓 源極(S) 到 汲極(D) 之間 的開OR關
也就是 可能會 常開 OR 常關
2.源極(S) 到 汲極(D) 之間的開關本身就出問題,不受第4腳閘極(G)的控制
也就是 要馬 源極(S) 到 汲極(D) 之間 是處於 開路(常開)(不通),要馬就是 處於 短路(常閉)(導通)
這大概是我目前看了一些文章所認知到的
可是我 用 二極體檔 量測出來的值,我怎麼又搞不懂了 MOSFET
PU4201
正向 123(S)接紅, 5678(D)接黑
1 AD_JK                OL                        1
2 AD_JK
3 AD_JK
4 PWR_AD+_2        OL                        1
反向 123(S)接黑, 5678(D)接紅
1 AD_JK                0.479 v                .496
2 AD_JK
3 AD_JK
4 PWR_AD+_2        OL                        1
PU4401
正向 123(S)接紅5678(D)接黑
1 AD+_TO_SYS                0.602 v                .486
2 AD+_TO_SYS
3 AD+_TO_SYS
4 AD+_G_2                OL                1
反向 123(S)接黑5678(D)接紅
1 AD+_TO_SYS                0.466 v                .680
2 AD+_TO_SYS
3 AD+_TO_SYS
4 AD+_G_2                OL                1
PU4201正常的話,S→D順向 不是要有壓降? 卻是 OL(不通),也不是 0V(導通)
反而 是 反向 D→S有數值??
這是好的,還是有問題?
而 PU4401
順向 S→D逆向 D→S,都有數值?? 不是說 半導體 順向會壓降,逆向 是不通
這2顆,我看不懂 是 好的,還是壞的耶......
所以
我還去找了 三用電錶的 二極體檔 的使用方法 和 判讀
是說
二極體檔,紅黑針 之間 會給出 一個電壓差,我2台 互量,有電流勾的錶是 1.44V,一般型的是 2.88V
電流勾的二極體檔,單位是V
顯示 0V 代表 導通,OL 是不通,那顯示有壓降是數值 是什麼狀態? 也算導通嗎?
是說 二體極 顯示 0.5~0.9V之間的壓降,還算是正常沒故障
那PU4201 和 PU4401 有沒有問題?
我看不懂有沒有故障.....
發表於 2024-4-4 15:49:39 | 顯示全部樓層
m7basara 發表於 2024-4-4 03:20 PM
MOSFET 電晶體
PU4201
你觀察電路圖DS間有個二極體,二極體的特性是順向二極值為0.4XX,反向為OL。
以PU4401為例, D紅 S黑  會有值,反向則會OL
再來就是你自己花時間練習判別。
 樓主| 發表於 2024-4-4 17:18:36 | 顯示全部樓層
PU4201
二極體方向,+到-,順向
就是D→S (D紅S黑):0.479 V
S→D(S紅D黑):OL
那這樣PU4201就是好的
但
PU4401
D→S (D紅S黑):0.466 V
S→D(S紅D黑):0.602 V,這個怎麼會有數值?
所以PU4401是故障的?
發表於 2024-4-4 18:41:02 | 顯示全部樓層
只能說疑似,要確認最好能拆下來測量。
 樓主| 發表於 2024-4-5 16:09:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2024-4-5 09:09 PM 編輯
關於 電路圖的識讀
這幾天 一直看了一遍又一遍,從看不太懂,也慢慢看懂了一些
但有些 還是悟不到
以下,若有認知錯的,還請指正,感謝
1.
PR4401
PR4404
PRXXXX開頭的都是 電阻
附近的 編號,像是PR4401的 10KR2F-L1-GP,前面的 10K,是指這個電阻的阻值,10K Ω
100KR2F-L3-GP,就是 100K Ω
後面的 R2F,L1,GP,還是不明白是什麼意思
PUXXXX 開頭的是,開關,有S極,源極,入口,到 出口的 D極,汲極,兩者由 G極,閘極 控制
1.2.3腳位 是S極,4腳位 是G極,5.6.7.8腳位 是D極
2.
PR4406,電阻
但寫 do not stuff,表示 沒有焊上該物件
PCXXXX,PC開頭,是 電容
PC4401
SCD1U25V2KX-L-GP
不知道,是看 D1U,還是1U,1uf? 0.1uf?,25V
後面的 2KX-L-GP,也是不知道代表什麼
3.
PR4410,電阻
0R3J-L1-GP
阻值:0R3,0.3 Ω,R是小數點
PC4409,電容
SCD047U25V2KX-GP
電容量:D047U? 047U? 0.47uf?
耐壓:25V
PD4402,二極體
PC4408,電容,另一邊直接接地GND,這種接法的電容,應該是用來濾波用的電容,濾波電容
SC1U25V3KX-1-GP
耐壓:25V
1U? 1uf?
4.
PL4401
PLXXXX,PL開頭的是 電感
IND-3D3UH-131-GP
整串不知
cyntec. 5x5x3
cyntec. 是公司名
5x5x3,是該元件的尺寸
DSR:32~38m Ohm,32~38m Ω ???
5.
PC4422, 濾波用的電容,一邊接地
SCD1U25V2KX-L-GP
D1U ???
25V
6.
PT4502
ST15U25VBM-1-GP
電容量:15U,15uf,25V
PTXXXX,PT開頭,好像也是電容,外觀不一樣,一端接地,也是用來濾波
7.
PC4503,濾波電容
SC10U25V5KX-2-GP
15uf,25V
8.
PT4501,濾波電容
ST220U6D3VBM-3-GP
220uf ?
6D3 V?這是多少 V?
PC4508,濾波電容
SCD1U10V2KX-L1-GP
D1U ?
10V
PR4501
2D2R3F-L-GP
2D2? 2.2 Ω?
發表於 2024-4-5 20:05:37 | 顯示全部樓層
m7basara 發表於 2024-4-5 04:09 PM
關於 電路圖的識讀
1.電路圖標示各廠商略有不同,R對照符號可以確定是電阻,完整編號定義不用太深究。
會翻出電路圖、點位圖,主要目的是找到故障點,不太重要的不需要全部理解。
找到該零件想要的重要規格,如阻值、瓦數,剩下的可能就是定義製程、尺寸之類的。
2.PC開頭符號沒有標示正負極,那很大機率就是MLCC。
電容主要規格就是電容量、耐壓值、尺寸。
SCD1U25V2KX-L-GP,其電容容量應該是0.1uF,耐壓25V
D1U D應該就是dot,表示為小數點。
3.同2.說明
4. 同樣參考2., 3D3UH-131-GP 電感量3.3uH
5.同2.說明
6.PT4502  ST15U25VBM-1-GP
電解電容,符號一端內凹為負極。
15uf 耐壓25V
7.同2.說明
8.ST220U6D3VBM-3-GP
電容量220uf 6.3V,同2.說明
SCD1U10V2KX-L1-GP
電容量 0.1uf 耐壓10V,同2.說明
補充內容 (2024-4-6 11:04 AM):
更正: 對照實物,PT在這片筆記型主機板上是鉭電容。
 樓主| 發表於 2024-4-6 02:27:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 m7basara 於 2024-4-6 02:34 AM 編輯
PT開頭的原來是「電解電容」
我只認識 一般 圓筒狀的
因為我之前覺得怪怪的,為什麼用 蜂嗚檔 量兩端 有些電容是 會叫的
這PT開頭的電容,也是查了網路,才看到 也是電容的一種
我用點位圖 搜了 PT開頭的,看到了4顆,也都是一端都是接地(GND)
所以都是用來 濾波用的功能,濾波電容,感覺 線路比較簡單,一端直接就接地了,好像會比較好判
量測後,數值都覺得不正常,只有一、兩顆,比較符合 我目前的認知....
麻煩幫我判讀一下,感謝
1.-----------------------
PT4501
ST220U6D3VBM-3-GP
220uf,6.3v
1 PWR_3D3V_PHASE2_L
2 GND
歐姆檔
正:2.485k
負:0
蜂嗚檔
+無,OL (這比較符合我的認知,沒蜂嗚,阻值也大)
-有,0.5↓
電容檔
電容值,每次測都不一樣,不準,是不是要先放電?
二極體檔
正:0.303v
負:0
2.-------------------
PT4502
ST15U25VBM-1-GP
15uf,25v
1 DCBATOUT
2 GND
歐姆檔
正:13.9
負:0
蜂嗚檔
+有,14.4
-有,0.5↓
電容檔
二極體檔
正:0.008v
負:0
這顆是有短路的嗎? 負極是直接接地了,正極會有蜂鳴,但仍有一些阻值,正極是 公共點接來的
但因為是公共點接來的,所以有可能是其他也是接公共點後,也是直接接地的元件影響的
3.-----------------------
PT4503
ST220U6D3VDM-20GP
220uf,6.3v
PT4503
1 PWR_5V_PHASE1_L
2 GND
歐姆檔
正:12.3
負:0
蜂嗚檔
+有,13.4↓
-有,0.5↓
電容檔
二極體檔
正:0.007v
負:0
這顆也是類似短路,跟PT4502差不多,但正極 不是 公共點 來的
4.-------------------
PT4701
ST15U25VBM-1-GP
15uf,25v
PT4701
1 DCBATOUT
2 GND
歐姆檔
正:13.9
負:0
蜂嗚檔
+有,14.4↓
-有,0.5↓
電容檔
二極體檔
正:0.008v
負:0
這顆跟 PT4502 一樣的情況
後來,我再巡板的時候,有看到長得一樣的「電解電容」,但PT搜沒搜出來
所以發現是 TC開頭,還有兩顆
5.-------------------
TC3401
ST100U6D3VBM-22-GP
100uf,6.3V
1 5V_USB1_S3
2 GND
歐姆檔
+:12.4
-:0
蜂嗚檔
+:有,13.4↓
-:有,0.5↓
電容檔
二極體檔
正:0.007v
負:0
這顆也是類似短路,跟PT4502、PT4503一樣,正極 不是 公共點 來的
6.-----------------------
TC3402
ST100U6D3VBM-22-GP
100uf,6.3V
1 5V_USB2_S3
2 GND
歐姆檔
+:M→OL
-:0
蜂嗚檔
+:無,OL
-:有,0.8↓
電容檔
二極體檔
正:OL
負:0
這個跟PT4501一樣,有符合我的認知,都是OL,只是電容值,還是測不準
TC3401 和 TC3402,電路好像是一樣的,但測量出來的表現不一樣?
所以TC3401 是一定有問題的? TC3402是正常的???
事後,我有再看一下,它們的電路圖,多少都是並聯到 其他 PC開頭的電容,之後我再量看看電路圖並聯的
在測量時,應該會被受影響,但就 PT4501 和 TC3402來看,又好像沒影響???
現在這些有 類短路的,會有什麼可能其他因素
還是說,有阻值,就不算有短路?
補充內容 (2024-4-6 11:05 AM):
電容看了很多文章 和 影片,大多是說 要測量 容量值,都要下線才能量得準
除了 電容值之外,其他的表徵,怎麼看起來 好像都有問題....
發表於 2024-4-6 11:26:14 | 顯示全部樓層
m7basara 發表於 2024-4-6 02:27 AM
PT開頭的原來是「電解電容」
我只認識 一般 圓筒狀的
1. PWR_3D3V_PHASE2_L 電感只需要使用二極體檔量測對地二極值(紅筆接地,黑筆接待測零件)。
電容板上測量一般是不太準確。
2.之前就已確定短路了。所以會先確認直連的兩個MOSFET是否有問題,再藉由燒機確認後端哪個地方短路。
現階段樓主沒有可調電源,只能先測3.3/5V電感、CPU、GPU電感是否有短路?
"但因為是公共點接來的,所以有可能是其他也是接公共點後,也是直接接地的元件影響的"
對!某個零件異常短路,造成公共點電壓直接連到該供電,若為CPU,則CPU很大機率打穿。
3. PWR_5V_PHASE1_L 這個5V短路。
4.應該也是鉭電容的一種。
5.短路
目前用可調電源燒機是最快找到短路點的方法。
電表二極值測試已經有其極限,無法切確判別哪顆零件短路。
 樓主| 發表於 2024-4-6 13:42:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 m7basara 於 2024-4-6 01:59 PM 編輯
peter180 發表於 2024-4-6 11:26 AM
電容板上測 ...
太感謝了,您的複判,讓我有那一點點的踏實了
不然,我都不知道,我的認知 是不是錯很多,無法確定
就目前上一篇PT 和TC的測量來說
PT4503 和 TC3401,這2顆電容 可以最優先拆下來看
再用 蜂鳴檔 確定 短路,歐姆檔 為 0Ω,電容檔 看值
然後,再用二極體檔 量一次,機板的 公共點 的對地阻值(二極值) 是不是有變化
看有沒有 回到 400~600 ? 這是 V的單位嗎? 我記得我看文章是說 二極體檔的值 是指 壓降值,所以是V
400~600 是 Ω 的單位? 那是用歐姆檔 量的?
二極體檔 的正常值是多少?0.4~0.8 V ?
「某個零件異常短路,造成公共點電壓直接連到該供電,若為CPU,則CPU很大機率打穿。」
我的心裡真的涼涼的......
被自己弄爆.....
公共點的二極值,0.008 V,這是不是算是大短? 短到CPU了?
還是問題點 可能不只一處,是很多處的短路,並聯 成 極小的阻值13.X Ω (二極值 0.008V)
在插上電池爆了一聲後
我在還搞不清楚狀況時,又在19V拔插拔插之間,是有在那5個電感的那一大區塊,聞到一點味道,所以是有東西燒了
更又是好像偏向CPU的那邊的方向,只是我無法確定
如果,PT4503 和 TC3401,下來後,公共點的對地阻值 正常
那其他 類似短路的 PT4502、PT4701,再量看看有沒有變化,有沒有像 PT4501、TC3402類正常
TC3402 的數值 是不是又比 PT4501 更是正常?
TC3402應該是「確定」正常的吧,除了 電容值之外
但,事情應該不會這麼順利,還那2顆MOSFET,而且 插上電池 爆元件的情況,應該蠻嚴重的
燒機法
我沒有經驗,雖然想試看這方法,但沒有信心不會再發生更糟的情況
畢竟,已經自爆了一次了....
學姐的那台,3通道,我應該是用不到這麼好的,就目前我的程度
我有在看網站 皮皮的 和 沒衣服的
有看到 一種 升降壓 的模塊,可調,恆壓恆流,不知道能不能用?
發表於 2024-4-6 14:37:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-4-6 03:55 PM 編輯
m7basara 發表於 2024-4-6 01:42 PM
且慢~先不用拆!
PT4503 和 TC3401,這個電感短路。
很高機率會"槓龜"!
可調電源燒機依舊為排除短路的首選方案!
PT4503為5V的濾波電容,可以先將旁邊的電感拆下,判斷前、後級短路?
藉此是判別電感前方5V供電短路或是後級負載短路。
要拆電感先用烙鐵上新錫,以熱風槍輔助加熱,會更容易處理。
蜂鳴檔是比較直覺,但要看電表設計,有的電表二極體檔短路會響,有的不會。
我偏好使用二極體檔測量,有些電表電阻檔速度太慢不好判定,二極體檔相對快許多。
二極體檔單位是V,所謂對地來說是個相對值。
正常二極值範圍,要視該電感輸出的電壓決定其對地二極值。
或者有同型號正常板子可當對照組做比較。
只是舉個例子,目前樓主沒有合適設備判別哪個元件短路,不需要先預設立場過於憂慮。
目前缺可調電源燒機,一切都是未知數。
當下可以先從疑似短路的區域拆電桿(翹一邊)排除哪一級(邊)短路。
等可調電源到手再做燒機。
也或許不用採購可調電源,藉由上面斷開電感的方式就能找出短路點~
爆一聲,有可能是功率元件打穿。
當下就先不要再上電。大短路 19V adapter插拔造成暫時性保護。
TC3402應該沒事,可以先不理它。
從你44樓懷疑的短路點(對照點位圖做確認)
PWR_3D3V_PHASE2_L可以先移除(翹起一端)電感PL4501看是負載pin2還是IC pin1短路?
PWR_5V_PHASE1_L 可以先移除(翹起一端)電感PL4502看是負載pin1還是IC pin2短路?
這裡確定是IC短路的話,5V_USB_S3應該可以排除短路疑慮。
測量5V_USB1_S3,這點是否恢復正常?
DCBATOUT公共點這個範圍太大,可以先跳過。
圖一 方塊圖,公共點牽涉太廣
發表於 2024-4-6 14:50:24 | 顯示全部樓層
"有看到 一種 升降壓 的模塊,可調,恆壓恆流,不知道能不能用?"
這個沒看到實物說明,很難說能不能用。
燒機只要合適電壓不會造成故障擴大,尤其是大短路狀態,幾乎都是一翻兩瞪眼,迅速抓到元凶。
燒機連拆電感都不需要。
燒機法不會更糟,結果出來會讓你考慮停損點,確定是否繼續要修還是蓋白布抬走...
當然後者就是CPU、GPU掛了...laptop的CPU都是與PCH集成在一起的
 樓主| 發表於 2024-4-6 16:06:41 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2024-4-6 02:50 PM
這個沒看到實物說明,很難說能不能用。
https://reurl.cc/dLKpo8
https://reurl.cc/OGx6a7
這種的吧
「PT4503 和 TC3401,這個電感短路。」
電感PL4502,要斷哪邊比較好?還是都一樣?
1 PWR_5V_PHASE1_L
2 PWR_5V_PHASE1
電感PL4501
1 PWR_3D3V_PHASE2
2 PWR_3D3V_PHASE2_L
PWR_5V_PHASE1_L 可以先移除(翹起這端?)電感PL4502看是負載pin1還是IC pin2短路?
量測,是 蜂鳴檔? 黑接GND,紅接PL4502的PWR_5V_PHASE1_L(翹起的端)?,還是不包PL4502的WR_5V_PHASE1腳?量有沒有短路
再測 黑接GND,紅接 板子上的PWR_5V_PHASE1_L,測負載pin1這邊有沒有短路
PL4502的PWR_5V_PHASE1_L(翹起後),IC短路的話,不復位,再量測5V_USB1_S3這點是否恢復正常?
慘損點
我可能就是CPU、GPU掛了,各大功能掛了,直流電供開下去了一千多元,慘賠
停損點
我大概就是 升降壓 的模塊,可調,恆壓恆流 可用來燒機法,但還是 修不起來
最好的是
升降壓 的模塊,可調,恆壓恆流 可用來燒機法,筆電修回來了,信心有了,再修 待修的SOUND BAR
直流電供開下去了一千多元,筆電修回來了,信心有了,再修 待修的SOUND BAR
發表於 2024-4-6 17:33:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-4-6 05:36 PM 編輯
1.我自己沒買過這類產品,不清楚能否燒機?!也不好推薦哪款好用。
但不要挑前者這個賣場。這個也是代購而已,沒有現貨。後者這家也難說優不優,購買樣本數不多,難判斷優劣。
2."要斷哪邊比較好?還是都一樣?"
都可以,斷開後兩個端點都要確認對地二極值。
使用二極體檔,測對地二極值(紅接地,黑接電桿pin1 pin2)。
3.可調電源用處很多,值得投資。
 樓主| 發表於 2024-4-7 13:25:19 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2024-4-6 02:37 PM
且慢~先不用拆!
呵呵 ,PL4501,被我拆爆了....
PL4502活下來了
用 二極體檔 量測 紅接地,黑接公共點
PR4402
1 AD+_TO_SYS
2 DCBATOUT                0.160 v
比原本的 0.007 v 高了,但0.160 v 還是有地方短路嗎?
用 二極體檔 量測 紅接地,黑接 板子上的2點
PL4501
1 PWR_3D3V_PHASE2                0.140 v
2 PWR_3D3V_PHASE2_L                0.368 v
兩邊都沒事? 這值的大小有意義嗎?
用 二極體檔 量測 紅接地,黑接
PL4502
1 PWR_5V_PHASE1_L(板子上的點)                0.158 v
1 PWR_5V_PHASE1_L(PL4502的翹腳)                0.007 v
2 PWR_5V_PHASE1                                        0.007 v
所以 PT4503 那個方向是沒事?
PC4507、PR4502、PU4501 那個方向 有問題,對嗎?
PL4501 裂開了,還能用嗎? = ="
發表於 2024-4-7 15:08:00 | 顯示全部樓層
m7basara 發表於 2024-4-7 01:25 PM
拆壞的電感可以測兩端是否導通(0歐姆)?
若開路就是壞了,之後要找替代品。
本來針對樓主測量的對地二極值已經擬好草稿,但翻到電路圖page 99, 100
時序、供電一層又一層,當初想用斷開電感去排除短路,這個法子沒這麼好用。
反而可能誤殺無辜、把問題複雜化了@@
{n_075:}為了不誤導樓主,就此打住。
將電感回復原狀,若電感開路可暫時用線短接,
最好先將可調電源買回來,以燒機法去排除短路點。
 樓主| 發表於 2024-4-7 15:59:37 | 顯示全部樓層
PL4501電感 2R2 338 ZSS
我量2端 是有導通的
若要買過的話,是不是 找 2.2UH 電感,尺寸用 尺量的差不多就可以了?
https://shop.cpu.com.tw/product/64270/info/
是這種的嗎?只是它這款 厚度比較薄,只有2mm,原本的有3mm
貼片式功率電感?
那現在 量出來的 二極值,沒意義嗎?
像是 DCBATOUT                0.160 v
我是有看過印象中,文章說,斷開 DCBATOUT之後的 跟每一個功能 的供電,cpu、螢幕、等等等
中間好像是有什麼 電阻
就可以查說,是哪一個部份有問題
我這個板子不是這樣設計的嗎?
電感,在這這筆電上,是什麼用的存在?
我印象中,電感,好像是 像 變壓器一樣,轉換電壓用的?
但像是 19樓文的電感,好像是 一個功能 配一個電感
一個電感 配 上管 和下管?
發表於 2024-4-7 17:01:46 | 顯示全部樓層
m7basara 發表於 2024-4-7 03:59 PM
我量2端 是有導通的
小弟不才不是不想幫你,而是這板子真的要說清楚不容易,這張板多層供電要化繁為簡,
目前只能是燒機法才能準確解決短路。
你現在提問的問題其實都不是問題,等涉獵廣度夠就知道那些是基本常識
,那些不是問題。
目前當下重中之重的問題是什麼?
樓主若能回答正確,根據獅子魚版主提供的方法去嘗試,問題就一翻兩瞪眼了。
 樓主| 發表於 2024-4-7 17:24:34 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2024-4-7 05:01 PM
目前只能是燒機法才 ...
快別這麼說,勞累您了
我有看 100頁的圖
從DCBATOUT出來
先是第一層的TPS51622、TPS51367,TPS51367,TPS51285
在TPS51285之下5V_S5 和 3D3V_S5
SY6288CCAC、SY6288DCAC、G5244A....等等,應該算是第2層吧
再下去,也有2層?最後一層就是 5V_S0_FAN、5V_AUDIO、Lightning bolt,LCDVDD
您說的意思就是這個吧
LCDVDD,這個應該是我一開始 沒畫面時就要先查的吧,只是現在是自爆短路的問題
可調恆壓恆流電源,我該買了XD
非常感謝您的幫助
 樓主| 發表於 2024-4-13 12:23:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 m7basara 於 2024-4-13 02:00 PM 編輯
這周才弄完了 可調電壓限流的電源供應器
剛剛才寫完文章
西華 icute p4-3000etcc 二改+ZK-4KX直流可調升降壓模組 0.5-30V 4A
再來就要回來,弄這篇的 筆電的主板了...
改天要來 燒機法 找短路了,今天寫完文章,有點累了
看說 是用 1V的電壓,接 公共點,負極接負極
從1A的電流 再 2A 慢慢調上去,看有沒有地方 發熱,就是有短路的地方是嗎?
用這方法,有其他要注意的事嗎?
我也有看到有說,有人是用3V、5V下去燒
這是有什麼原因嗎?
 樓主| 發表於 2024-4-15 19:34:47 | 顯示全部樓層
我用 燒機 1V,先限流 0.5A
在PR4402的公共點 和 DC IN 的負極 去燒
結果,電流只有 0.03A ? 沒有被限流到....
一樣用1V,先限流 0.5A
試一下用 DC IN的 正極 和 負極,結果 沒有電流...
發表於 2024-4-15 20:30:01 | 顯示全部樓層
m7basara 發表於 2024-4-15 07:34 PM
我用 燒機 1V,先限流 0.5A
請用3V公共端下去燒 限流1A 2A 3A去調整
 樓主| 發表於 2024-4-15 22:21:27 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2024-4-15 08:30 PM
3V 燒 公共端
一樣都沒到限流,0.455A而已
不過,有2個地方是有點溫度,約30度,溫升 差不多5度吧
這是晶片在3V工作吧?
這邊不太確定是什麼有升溫到30度,PU4402 還是 PU4407 ?
我是用紅外線測溫槍下去照
用手摸的話,只摸得出 那個 HD Audio ALC3225 晶片溫溫的
我以為我會遇到的燒機情況是,電流到了限流的0.5A,還是1A,然後設定的電壓會壓降
結果沒有
發表於 2024-4-15 22:26:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2024-4-15 10:39 PM 編輯
m7basara 發表於 2024-4-15 10:21 PM
3V 燒 公共端
一樣都沒到限流,0.455A而已
燒機法 是看哪裡發熱
有問題就拆下來測量
小元件先處理
GMT+8, 2026-10-8 04:30 AM , Processed in 0.043531 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
