樓主: pass520qq
華碩P4P800主機板的問題
發表於 2008-10-28 22:52:05 | 顯示全部樓層
回復 28# 的帖子
真不好意思,老眼婚花沒看到。
請找看看有沒有LM324啊!LM358啦!這些比較器的IC就是它們在控制MOSFET要輸出多少電壓的。
發表於 2008-10-28 22:52:36 | 顯示全部樓層
電源控制IC嗎....................我只知道我上次那張是華幫的IC控制DDR的電壓  .............會不會被打屁股
發表於 2008-10-28 22:54:58 | 顯示全部樓層
回復 30# 的帖子
那一定是直通3.3V橙色線了對不對!
發表於 2008-10-28 22:58:14 | 顯示全部樓層
回復 24# 的帖子
一般主機板都是這種模式--如圖
G 為控制級        D 為 輸入級 (連主板一大塊)  S 就是輸出級
簡單說就是通過G級的電壓大小來控制輸出級的電壓大小
發表於 2008-10-28 22:59:02 | 顯示全部樓層
回復 32# 的帖子
基本電壓還是由主供電系統提供,管理晶片只是能控制微調它的輸出。
 樓主| 發表於 2008-10-28 22:59:07 | 顯示全部樓層
感謝carzy1kimo   幫忙貼圖
在他貼圖中 第2個mosfet 下方的確找到了w大說的LM 358
發表於 2008-10-28 23:01:19 | 顯示全部樓層
回復 36# 的帖子
不會拉  我也是來學功夫的~hm372~
應該線路都差不多  只是用料不同吧
再來你要去找 各IC的腳位資料 參考
發表於 2008-10-28 23:01:55 | 顯示全部樓層
回復 24# 的帖子
至於哪些在控制則必須看你位於什麼電路?
 樓主| 發表於 2008-10-28 23:03:05 | 顯示全部樓層
感謝playx 提供
那w大所指的線段3  應該是第3 fosmet的輸出  連到  第5 fosmet 輸入   囉
發表於 2008-10-28 23:07:46 | 顯示全部樓層
回復 39# 的帖子
應該MOSSET 不是 FOSMET
是的..不要急慢慢來,論壇裡有些文章有討論到
可以去看看..
PS : 抱歉...文章太長了
發表於 2008-10-28 23:09:50 | 顯示全部樓層
回復 39# 的帖子
線段3也有可能是通3.3V橙色線。
發表於 2008-10-28 23:11:05 | 顯示全部樓層
回復 41# 的帖子
我沒有碰過這板子..看你的描述
文章貼太快了...
發表於 2008-10-28 23:17:54 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
大家想一想,A零件發高燒一定是A零件或A零件相關的零件有問題嗎?
以主機板來說,廣義上都是相關的,上面這個例子,我認為要先檢查MOSFET4及MOSFET5為什麼為0.5V才是,因為或許是MOSFET4及MOSFET5停止工作才使得MOSFET1超載也說不定。
大家認為呢?
我也沒碰過這張板子。
 樓主| 發表於 2008-10-28 23:18:51 | 顯示全部樓層
感謝playx 更正
是mosfet  不是 fosfet 是我打錯了..謝謝指正
回w大  線段3 第5個 mosfet 的輸入端  的確  是與3.3v 連通的
也就是 第1個 mosfet 輸出端跟第5個 mosfet 輸入端  是短路的
發表於 2008-10-28 23:20:55 | 顯示全部樓層
恩恩...有問體的零件 相連的一定有關係到  所以要拔起來 測量看MOSFET有沒有壞掉~hm237~
補充一點 這塊 要更新bios 不然問體還瞞多的 會卡在開機畫面 更新之後就好了
發表於 2008-10-29 01:27:51 | 顯示全部樓層
那要回到43帖W大的說法,MOS1直接控制MOS4,5與MOS2,3
第4,5顆MOS管壞掉導致MOS1超載
建議先拆下來,數字電表打2級體檔
黑筆接D極,紅筆接S極,查看看阻值是否500歐姆
對調測量是否為1
發表於 2008-10-29 17:45:09 | 顯示全部樓層
感覺怪怪的,現在才看到樓主的貼圖
怎麼辦?今天一整天都在想這個問題n_064| n_018|
若是手上有這塊板子就可以跑跑線路n_163|
不必再這模擬了:on_164|
發表於 2008-10-30 15:19:42 | 顯示全部樓層
回復 48# 的帖子
非常感謝RICHELVEN大大提供正常電壓圖,也歡迎你..
只是懷疑MOS4.5是獨立的,請各位前輩別笑我..
也找不到這方面資料...n_080|
發表於 2008-10-30 15:23:41 | 顯示全部樓層
怎麼把圖刪掉了...n_106|
發表於 2008-10-30 16:07:58 | 顯示全部樓層
回復 49# 的帖子
原諒我吧!我不小心又給誤刪了,我正在請MIS把它救回來。~hm15~
發表於 2008-10-30 16:13:50 | 顯示全部樓層
回復 50# 的帖子
w大沒關係,我已知道大概電壓,mos4.5確定有問題..
只是mos4,5  mos 2,3 跟mos1 有關係嗎?因為我只死記cpu供電多相原理..
ps : 我有買一本大陸胡斌寫的放大電路分析,裡面有寫mos相關話題
     但是現在找不到,真急..
發表於 2008-10-30 16:30:47 | 顯示全部樓層
回復 51# 的帖子
你的觀念是正確的,MOSFET4、5的不正常電壓要先解決,當然,或許不見得是MOSFET4、5本身的問題,但是任何一個電路的工作電壓不正常,再查其它部份都是罔然。
 樓主| 發表於 2008-10-30 17:31:03 | 顯示全部樓層
回w大
您說mos4.5電壓有問題.但是他們不會發燙.
以您的經驗.我應該如何下手呢.
這一兩天上網查mosfet的工作原理跟資料.
網上寫的太複雜了.搞的頭好痛喔..
發表於 2008-10-30 18:17:17 | 顯示全部樓層
補上我的板子的那幾顆電壓正常的電多少
發表於 2008-10-30 18:29:36 | 顯示全部樓層
再撲一次
ADP2054N=9915
ADP2014N=9918
[img][/img]http://3.share.photo.xuite.net/rich.kelven/13ec636/2844087/107191935_l.jpg" border=0>
有時北橋短路 ,你再換多少管子,也是惘然..P4P800 SE 會壞的通病很多...那顆8腳的LM358很少在壞的..
 樓主| 發表於 2008-10-30 22:03:30 | 顯示全部樓層
感謝carzy1kimo跟richkelven的貼圖
比較我的晶片上的電壓.明顯有幾個接腳電壓我的部份大的許多.
我希望以上的帖子純粹是交流之用.看的可以學.有板子的也可以學.
會的可以指導.不會的可以問.以別人的經驗作參考.
修好版子不是我的目的.我要的是過程.對於一個新手的我.每一位大大發的帖子都是我寶藏
發表於 2008-10-30 22:30:48 | 顯示全部樓層
回復 56# 的帖子
不客氣 來這裡的大家都是互相學習...有時不懂 懂的人會教你 自己也要實際的去體會 才會懂得更多.學的更多 .~hm374~
發表於 2011-1-10 02:27:26 | 顯示全部樓層
學習了.謝謝!
發表於 2011-1-20 15:41:16 | 顯示全部樓層
學習加吸收!
我是新手多看看多學學!(雖然看不帶懂就是了!)
發表於 2011-1-21 17:13:13 | 顯示全部樓層
的確獲益良多,正因小弟也有塊p4p800 se開不了機,mos3(apm2014n)、4(apm2054n)、5(apm2054n)燙的嚇人,索性三顆全換成T60N02再測,一樣仍然燙,而北橋的溫度也在開機後幾秒,以飛快的速度攀升,因此小弟也在猜想是否北橋已掛...好傷腦筋的p4p800 se
GMT+8, 2026-11-15 11:01 AM , Processed in 0.063405 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
