查看: 26476|回覆: 64
華碩P4P800主機板的問題
發表於 2008-10-27 00:37:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我手上目前有一張華碩p4p800主機板.
不開機..因為還不會貼圖所以先用說的.
面對主機板記憶體朝自己.在南橋左下方靠近4隻記憶體插座這邊.
有2個晶體跟一個電解電容會發燙.晶體編號是上方 9918H 下方317546
主機板已過保固.有送皇家表明付費要修.結果是無料退回..
我想拿他來當我學習之路的第一名客人  哈哈..
加油.加油.~hm250~
發表於 2008-10-27 00:48:35 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
你好!
我覺得大家以後要學這位新朋友一樣,先把主機板型號報出來,雖然我不一定會有,但是如果這裡以後有很多人來,應該會有人有才對。
我已經幫大家調高一個等級,如果你有笑話或趣味圖片,去貼個幾篇就升等級了。
你的問題有圖比較好判斷,我也會找看看我有沒有P4P800,不過原廠會退修,應該不是小問題。
 樓主| 發表於 2008-10-27 00:54:34 | 顯示全部樓層
發表於 2008-10-27 01:09:48 | 顯示全部樓層
最怕是南北僑出問題...
 樓主| 發表於 2008-10-27 01:18:06 | 顯示全部樓層
可以問一下.我貼圖是不是方法不對.
或者是哪裡有問題
發表於 2008-10-27 07:19:31 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
可以看到圖啊..
如果是我的話,一定要知道power,reset,clock是否正常?
才能往下查....
發表於 2008-10-27 09:06:38 | 顯示全部樓層
結果是無料退回........我想 它們應該不想修理
華碩技嘉常常這樣 最近我遇到 一件技嘉的
就是先前開機不顯示  我感覺應該壞了 也過保 之後叫我朋友送技嘉
之後 它傳簡訊給我朋友說 無料退回..  但是過一各月 我去給他拿回板子
OK了真奇怪 難道自己好起來 還是之前接觸處不良我沒有試好...
我再懷疑 它們過保根本不想看 不想修
我有一張p4P800  SE 的   看你的圖 好像跟我的用料不同apm2014n
對岸說  換北橋下面的兩個MOS管,asus的通病    對岸討論 那系列P4P800故障率很高
發表於 2008-10-28 12:00:34 | 顯示全部樓層
上除錯卡...看錯誤代碼來判斷故障點,然後針對該部分做檢查....
根據描述元件的位置判斷,應該是記憶體出錯.....檢查記憶體電壓是否正常....
我猜會不會是之前W大修過的....那叫啥......的IC故障....4pin那顆...所以才會有電容
、3極管發燙的症狀.....
發表於 2008-10-28 12:35:59 | 顯示全部樓層
W大 發燙應該就不對了吧 ...是不是要要檢查發燙的電子元件相連的一些東西判斷有沒有哪些有異常
發表於 2008-10-28 18:46:55 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
請你測量右上角藍色線那兩點對地的電壓值各是多少好嗎?
 樓主| 發表於 2008-10-28 20:11:05 | 顯示全部樓層
靠asus的a字這邊是3.4v  一個是2.8v
另外旁邊2個6.3v1000uf電容.這4個元件會發燙..
 樓主| 發表於 2008-10-28 20:15:26 | 顯示全部樓層
一般處理故障機版.會發燙的零件應該要先處理對嗎.
除錯卡應該此時不能發揮作用是吧..
發表於 2008-10-28 20:49:29 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
請再測量一下藍線對地電壓各是多少?
請把零件編號也給貼上來。謝謝!
 樓主| 發表於 2008-10-28 20:59:58 | 顯示全部樓層
那2個位置電壓大概0.5v
零件編號  9915H
                314248
發表於 2008-10-28 21:08:32 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
這個被記憶體卡筍擋住了,請幫我看一下是什麼編號?也請測量一下多少電壓?
 樓主| 發表於 2008-10-28 21:14:33 | 顯示全部樓層
這個接點電壓2.7V左右.
零件編號 9918H
                317546
 樓主| 發表於 2008-10-28 21:29:36 | 顯示全部樓層
想請問版主 上面我們所測的那些零件.
本名叫做什麼?.是做什麼用途用.?
有線路圖解說工作原理的資料嗎?
發表於 2008-10-28 21:53:29 | 顯示全部樓層
回復 17# 的帖子
那個叫mos管,一般是電壓控制
w大叫你測量的是輸出級(s)
靠近記憶體可能是提供記憶體電壓
靠agp可能是提供顯示卡電壓
發表於 2008-10-28 21:55:43 | 顯示全部樓層
因為手頭上沒這張主機板,口頭我給你一些看法,請參考上圖︰
1、第13帖4、5兩個MOSFET你說只有0.5V,請再確認一次,你量一下那兩段藍線是不是短路的?如果短路的,那表示這4、5與3、2兩個MOSFET一定是接成串聯的模式,也就是分兩段降壓,不管是北橋、南橋或AGP,它的主供電壓絕不可能是0.5V。
2、第3、2這兩個MOSFET應該是記憶體的主供電壓,如果你是這兩個發高燒,北橋就比較危險了。
說真的,我到現在還不知道你到底是那兩個MOSFET發高燒耶!請對照我這張圖,MOSFET上面有數字。
發表於 2008-10-28 22:02:04 | 顯示全部樓層
他說是靠 ASUS 字旁 應該是1.2在燒
 樓主| 發表於 2008-10-28 22:21:23 | 顯示全部樓層
回答w大..
第5晶體跟第4晶體你劃的藍線部份是短路狀態沒錯.
第3晶體跟第2晶體您劃的藍線部份也是短路沒錯.
剛剛我再次送電約1分鐘 確定第1.2.3晶體跟旁邊的1000uf 6.3v電容都會發燙
而第4.5晶體不會發燙.至於電壓部分確定0.5v
發表於 2008-10-28 22:27:48 | 顯示全部樓層
回復 20# 的帖子
請參考上圖︰
請確認藍線段1是不是接到橙色線3.3V?藍線段2是不是短路?藍線段3是不是短路?
我猜的沒錯吧!這張主機板的供電系統一定是這樣子。
這表示MOSFET1是MOSFET2及MOSFET3的控制開關,而MOSFET2及MOSFET3的輸出電壓是MOSFET4及MOSFET5的來源電壓,也就是MOSFET直接控制MOSFET2及MOSFET3,而間接控制MOSFET4及MOSFET5。
這樣說好了,不管MOSFET2、3、4、5任何一個有短路或它們供應的電路有短路,都會讓MOSFET1過載(發高燒)。
動腦時間到了,如果這是你要修的主機板,你要如何下手?
發表於 2008-10-28 22:30:13 | 顯示全部樓層
我改一下標題好吧!這樣比較貼切!
 樓主| 發表於 2008-10-28 22:30:34 | 顯示全部樓層
回答playx大
mosfet 是電壓控制.我測的點是輸出級(s)
是否可以再請教輸入級.跟控制級的部分.
那控制級是哪個零件在控制的呢
煩請playx大詳細解說..謝謝
發表於 2008-10-28 22:32:56 | 顯示全部樓層
playx︰
客人在點你了,趕快出來~~~~~
 樓主| 發表於 2008-10-28 22:40:34 | 顯示全部樓層
回答w大
藍線段1是3.3v沒錯
藍線段2是短路沒錯
藍線段3沒短路......藍線段3是第3mosfet 輸出 端  第5mosfet 控制端嗎
發表於 2008-10-28 22:43:33 | 顯示全部樓層
回復 26# 的帖子
再測量一次,線段3是測量MOSFET3的輸出腳,因為這張圖被記憶體卡荀蓋住了。
發表於 2008-10-28 22:48:26 | 顯示全部樓層
版大 我有補拍 記憶體附近的電路圖拉 在上面拉.....
功力不夠 不然我就能幫點忙 哈哈
發表於 2008-10-28 22:48:35 | 顯示全部樓層
那些MOSFET是什麼零件在控制怎麼沒人回答咧!統統忘了嗎?
 樓主| 發表於 2008-10-28 22:50:35 | 顯示全部樓層
回w大
線段3  確定沒短路..
GMT+8, 2026-11-15 10:35 AM , Processed in 0.036822 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
