查看: 4498|回覆: 22
[請益] 尚朋堂 SD-1570 烘碗機 (無法過電)
發表於 2024-3-23 23:40:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教前進前輩
這台 按了啟動鍵 完全沒反應 要從哪下手?
拆機圖片參考
參考資料
https://bbs.pigoo.com/forum.php? ... 8%E7%A2%97%E6%A9%9F
發表於 2024-3-24 00:02:38 | 顯示全部樓層
阻容降壓電路
第一先確認那顆電解電容電壓 能看電容耐壓判斷
在確認按鍵開關是好的嗎  不確定或接觸不良就直接換新
如電容電壓不足以啟動 那就是那顆阻容降壓電容問題了
發表於 2024-3-24 00:34:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fireway 於 2024-3-24 01:01 AM 編輯
居然找到維修實例~
https://bbs.pigoo.com/thread-58356-1-1.html
https://bbs.pigoo.com/thread-43050-1-1.html
參考看看~
插電測試時~非隔離電源~
用手直接按按鍵~
或碰到其它零件~
會有觸電的感覺哦~要小心~
 樓主| 發表於 2024-3-24 14:50:17 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2024-3-24 12:02 AM
阻容降壓電路
在確認按鍵開關是好的嗎  不確定或接觸不良就 ...
sa2086 大
謝謝提點
容阻降壓用 電容 205K 買不到   可以使用 220K 代替嗎?
 樓主| 發表於 2024-3-24 14:53:51 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2024-3-24 12:34 AM
居然找到維修實例~
https://bbs.pigoo.com/thread-43050-1 ...
fireway 大
謝謝資訊
這個是 討論 同款 加熱器問題
這個雖同款 但這台 有 RELAY  我這台 沒有  RELAY
發表於 2024-3-24 15:10:23 | 顯示全部樓層
居然找到維修實例~
坛友提醒的对√
楼主必须注意电击防护!
發表於 2024-3-24 15:21:19 | 顯示全部樓層
意見:按鍵處已破 直接買新的 省心有效
發表於 2024-3-24 16:15:52 | 顯示全部樓層
nubody 發表於 2024-3-24 02:50 PM
sa2086 大
謝謝提點
205K 跟 220K 差很多~
一個 2UF 一個 22PF
可以用 225K 代替~
發表於 2024-3-24 23:35:13 來自手機 | 顯示全部樓層
測量輸入電壓,保險絲,無極電容,電解電容,整流二極體,穩壓二極體,輕觸開關,電容是萬惡之首…
 樓主| 發表於 2024-3-25 00:50:00 | 顯示全部樓層
依sa2086大 建議更換 1.2uF 電容  2. 1000uf 電容 3. 按鍵開關  還是沒動靜
覺得 奇怪   烘碗機 這個結構 應該 是定時器 啟動後 讓 加熱器加熱 與 風扇 轉動
但這台 怎麼沒有繼電器?
這個不知作用為何?
發表於 2024-3-25 09:10:02 | 顯示全部樓層
所以... 無論如何 都不想拿起電表量測電解電容電壓?
凡是有被點名懷疑的直接砍頭更換??  暴君啊
沒有繼電器?  ==>  是TRIAC , 在[紅-白-黑]三線小板
 樓主| 發表於 2024-3-25 09:52:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 nubody 於 2024-3-25 09:55 AM 編輯
SIMON1016 發表於 2024-3-25 09:10 AM
回 SIMON1016 大
有拿電容表 測試   ( 1.)  2uF 電容  (2.) 1000uf 電容  => 這台用了20年了 竟然都還正常 太神奇了
雖然正常 但 也嘗試 換了 新的 ( 1.)  2.2uF 電容  (2.) 1000uf 電容 也沒反應
請問 SIMON1016 大
[TRIAC] SIMON1016 大 博學多聞 我來研究一下 這個類 RELAY 的原件 (第一次 接觸 )
請問 TRIAC 旁邊 VAR2 是甚麼? 作用?  謝謝
另外 這個 烘碗機 電路 讓我想起 這個跟 電子液體電蚊香 電路類似 有空我來拆下 電子液體電蚊香  有沒有 [TRIAC]
 樓主| 發表於 2024-3-25 10:15:45 | 顯示全部樓層
居然找到維修實例~
回 fireway
這台 與我型號相同 但板子不同
這台會因為 加熱保險絲 斷路 造成 整台無反應嗎?
發表於 2024-3-25 12:08:40 | 顯示全部樓層
nubody 發表於 2024-3-25 09:52 AM
回 SIMON1016 大
有拿電容表 測試   ( 1.)  2uF 電容  (2.) 1000uf 電容  => 這台用了20年了 竟然都還正 ...
TRIAC  ...   問 谷歌大神  比我手指敲字 更詳細 還中文圖解
基本上 可以控制其(G極)使交流電AC導過其(T1/T2)  風扇/發熱體 過電
VAR2  基本並接在TRIAC 其(T1/T2)  VAR2 內容   請 搜MOV/ZNR壓敏電阻
因為負載有風扇電感負載  由通至斷時  用MOV/ZNR 保護  TRIAC 其(T1/T2)
發表於 2024-3-25 13:02:36 | 顯示全部樓層
nubody 發表於 2024-3-25 10:15 AM
回 fireway
依 #10 第二張圖看  推測 右邊那咖啡色與藍色 應該是AC110V輸入 那條藍色線進入發熱線再由黃色線出來 進入機板
量 機板黃色線與咖啡色線 有無AC110V  在測量電解電容的電壓 ? V
發表於 2024-3-25 14:36:13 | 顯示全部樓層
回 SIMON1016 大
量電容有沒有"電" 這是維修的第一步..
整篇好像都沒看到你有沒有去量
只看到你拆了又換了
發表於 2024-3-25 14:54:23 | 顯示全部樓層
貼圖非必要請儘量以橫拍為主,也就是手機或相機請像下方這麼拿再拍照,以利論壇自動縮圖及方便瀏覽者體驗。
 樓主| 發表於 2024-3-25 15:00:15 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2024-3-25 02:54 PM
貼圖非必要請儘量以橫拍為主,也就是手機或相機請像下方這麼拿再拍照,以利論壇自動縮圖及方便瀏覽者體驗。 ...
收到 謝謝
 樓主| 發表於 2024-3-25 15:08:15 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2024-3-25 01:02 PM
依 #10 第二張圖看  推測 右邊那咖啡色與藍色 應該是AC110V輸入 那條藍色線進入發熱線再由黃色線出來 進 ...
sa2086 大
收到.
待下次回老家 再拆開來試試.
發表於 2024-3-25 17:27:39 | 顯示全部樓層
前輩的意思是請您量110V進來後的電壓變化,畢竟要分ㄧ隻直流電給MCU用
還有MCU旁的方型白色塊是電容還是振盪,
如果是振盪,這顆掛了MCU不會工作
如果是電容,這顆掛了MCU缺穩壓
 樓主| 發表於 2024-4-6 02:18:13 | 顯示全部樓層
感謝 sa2086 大
沒錯 藍色 是AC110V輸入 那條藍色線進入發熱線 再由黃色線出來
這是 溫度保險絲 設計於 加熱線圈中
換掉  100度C  溫度保險絲  就正常了
感謝大家
感謝 fireway大
參考此篇
感謝 SIMON1016 大
提醒
想拿起電表量測電解電容電壓 => 沒電壓   => 溫度保險絲 設計於 加熱線圈中  =>  換掉  100度C  溫度保險絲  就正常了
發表於 2024-4-6 02:22:53 | 顯示全部樓層
nubody 發表於 2024-4-6 02:18 AM
感謝 sa2086 大
恭喜完修
 樓主| 發表於 2024-4-7 19:07:48 | 顯示全部樓層
t19910422 發表於 2024-3-25 02:36 PM
整篇好像都沒看到你有沒有去量
只看到你拆了又換了 ...
t19910422 大
您講得 沒錯 => 你是對的  => 一開始 要照你這樣做才對
正確做法 : 量電容有沒有"電" 這是維修的第一步..
錯誤做法 : 量電容有沒有"電容" 我還去買另一個代用品 ....
GMT+8, 2026-11-24 05:58 PM , Processed in 0.041237 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
