查看: 17547|回覆: 32
[求助] 尚朋堂 SD-1570烘碗機
發表於 2013-1-26 20:11:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
故障描述
原本是按電源無反應,拆開後 470UF 16V 和 100UF 50V 電容突起
換了二個電容後 就變成
按電源鍵後"滴"一聲LED量一次就熄滅了,也就是電源無法續電
原以為是繼電器會不會有問題 但換過情況依舊(圖為原來的~因為情況一樣所以換回原來的)
就繼續換了高壓區的 二個1n4007  一個開關(黑色的那個)
二個電晶體(A1015)
量測所有電阻都是好的
二個齊納為 BXZ 55C  30
買不到這個編號我就隨便用30V 的代替
但都是"滴" 一聲就沒續電了~
請問該如何著手呢?
有沒有可能是那個控制IC 的問題呢?
正面
正面
發表於 2013-1-26 21:36:02 | 顯示全部樓層
那顆電容拆下測量或直接更換試試看
發表於 2013-1-26 21:37:18 | 顯示全部樓層
紅色的CBB電容有沒有檢查?
齊納用30V的?,繼電器也是30V的嗎?
阻容降壓,你先量一下降壓後的電壓對不對吧~
 樓主| 發表於 2013-1-26 21:57:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sweatwa 於 2013-1-26 10:04 PM 編輯
繼電器是24V 18A
我去電子材料行買時老闆跟我說是這個規格~
齊納我是用30v的
就是電容旁的那二個齊納
在ic旁的zd3 齊納它的型號是BZX55C3V6(它的實際電壓是多少?)
我這個有試過用20V   24v  就按開關時連電都不會通
紅色電容我量是13.5   但155應該是要15才對~~差一點不知有沒有差~
量它的電壓有110V
那個紅色電容要等星期一電子材料行開我再去買來試試~
發表於 2013-1-26 22:47:51 | 顯示全部樓層
sweatwa 發表於 2013-1-26 09:57 PM static/image/common/back.gif
繼電器是24V 18A
齊納我是用30v的
1."在ic旁的zd3 齊納它的型號是BZX55C3V6(它的實際電壓是多少?)"---->3.6V
2."紅色電容我量是13.5  , 但155應該是要15才對"------->1.5uF
3.整流二極體後接的濾波電容二端電壓=?(接近24V?)
 樓主| 發表於 2013-1-27 08:35:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sweatwa 於 2013-1-27 08:43 AM 編輯
ciko.ciko 發表於 2013-1-26 10:47 PM static/image/common/back.gif
2."紅色電容我量是13.5  , 但1 ...
電容電壓為9.5v
cbb容質為1.47uf
發表於 2013-1-27 09:20:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2013-1-27 09:21 AM 編輯
sweatwa 發表於 2013-1-27 08:35 AM static/image/common/back.gif
電容電壓為9.5v
cbb容質為1.47uf
電源為9.5V,則繼電器線圈電壓應不大於9V,請再確認繼電器規格.繼電器拍清楚些再PO上.
發表於 2013-1-27 11:25:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 CoolYU 於 2013-1-27 11:27 AM 編輯
繼電器是24V 18A
齊納我是用30v的
控制IC旁邊的穩壓Zener你有換過20V的?
那運氣不好的話,IC可能已經歸天了~
附近有78L05之類的穩壓器嗎?
 樓主| 發表於 2013-1-27 12:06:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sweatwa 於 2013-1-27 12:09 PM 編輯
CoolYU 發表於 2013-1-27 11:25 AM static/image/common/back.gif
那運氣不好的話,IC可能已經歸天了~
他是用A1015的
 樓主| 發表於 2013-1-27 19:25:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sweatwa 於 2013-1-27 08:31 PM 編輯
話說很奇怪~
今天突然就有過電了~LED可以一直持續亮著
風扇很電熱絲也都通了
然後在保險絲旁的電容100UF 63V又爆了
在爆了的時候~我就把那個電容又換了
然後換了之後就變成有過電LED會持續亮
但風扇和電熱絲沒過電(不會動)
持保險絲也沒電壓
然後我就換了繼電器後情況一樣
不知又那的問題了~
另外~在綠色麥拉電容旁的的那紅色玻璃管是什麼元件呢?
原來的繼電器
原來的繼電器
電熱絲
電熱絲
接線方式
接線方式
發表於 2013-1-28 00:50:15 | 顯示全部樓層
NTC是指負溫度係數電阻
發表於 2013-1-28 02:05:41 | 顯示全部樓層
我覺得你還是先從控制IC的 Vin 開始檢查吧,
Vin如果不對,就檢查往前檢查電源降壓電路,
Vin如果對了,才往控制部份的電路檢查~
邏輯不對,就好像走迷宮,越走越迷糊!
這個電路不會複雜,其實查起來不會太久才是~
 樓主| 發表於 2013-1-28 08:54:39 | 顯示全部樓層
因為我查不到Ic資料TT-737/777   133KB
發表於 2013-1-28 12:16:04 | 顯示全部樓層
  這型是名象幫尚朋堂代工的,TT-737/777  是原本名象的代號。
ic 是一般的單晶片,如果要修。建議換版子吧。
 樓主| 發表於 2013-1-28 12:45:48 | 顯示全部樓層
請問一下,如果我不用控制板
要如何接線直接用交流電讓電熱何風扇啟動
如果可以這樣接我就可以用計時器自己控制斷電時間
發表於 2013-1-28 14:03:41 | 顯示全部樓層
tcy786大應該有新板幾百而已.新的也對客人好交代
 樓主| 發表於 2013-1-28 14:19:29 | 顯示全部樓層
如果有我可以買,不知能否割愛!
我住彰化
發表於 2013-1-28 14:52:17 | 顯示全部樓層
一般的 定時電暖器功能差不多吧!! 還有 電蚊香也幾乎可以用!! 因為就是一個定時器而已! 假如手頭沒有到資源回收場花50~100元應該可以買到!!
 樓主| 發表於 2013-1-28 15:49:43 | 顯示全部樓層
因為我有想直接把灰色線直接接到白色線但不知會不會怎樣
因為藍色線接到電熱厚分成白色線和黃色線出來
啟動風扇不知要不要啟動電容
如果有新的板最好  ,因為100u50v的電容一直爆
可我量電壓才15v
 樓主| 發表於 2013-1-28 20:12:41 | 顯示全部樓層
解決一半,我把灰色線接一個3A保險絲和白色線相接就暫時解決,在用外接定時器控制時間
發表於 2013-1-28 23:52:36 | 顯示全部樓層
電解B+後級切斷,測量多少VDC
第四圖,D3 似乎反向!
 樓主| 發表於 2013-1-29 09:34:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sweatwa 於 2013-1-29 09:40 AM 編輯
保險絲旁的為15
D3沒反向,白色在上面
目前沒用控制板
直接接Ac110用
然後外接一個定時器
如果有新板的話我想買
因我懷疑Ic壞
因為連Led都沒電壓輸出
只會逼聲
而Zd3有3.2v電壓
發表於 2013-1-29 10:04:30 | 顯示全部樓層
自用改定時器就行了.客戶的就要換機板才有錢收.基板找專賣小家電盤商就有賣
發表於 2013-1-29 10:05:29 | 顯示全部樓層
這種連變壓器都省
真是爛貨
發表於 2013-1-29 15:22:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2013-1-30 01:13 PM 編輯
sweatwa 發表於 2013-1-29 09:34 AM static/image/common/back.gif
保險絲旁的為15
D3沒反向,白色在上面
目前沒用控制板
尚朋堂烘碗机
尚朋堂烘碗机
 樓主| 發表於 2013-1-29 18:30:58 | 顯示全部樓層
不知大只用意
Zd2為6v2規格量測我5v多
d3我沒量
Zd3規格3v6量測為3.2v
發表於 2013-1-30 13:27:35 | 顯示全部樓層
sweatwa 發表於 2013-1-28 03:49 PM static/image/common/back.gif
因為100u50v的電容一直爆....看你的實體圖D3接反了 !  ZD3也接反了
 樓主| 發表於 2013-1-30 14:46:42 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2013-1-30 01:27 PM static/image/common/back.gif
等拿到新板我在拍一次
 樓主| 發表於 2013-2-3 20:46:31 | 顯示全部樓層
謝謝y大的幫助
終於拿到新板了
因為我po出新舊的地方比較
zd3 and d3應該我是沒有弄錯才對
這個是我又換回舊的繼電器的
因為沒換回舊的會鎖不上去殼子~
發表於 2013-2-3 23:31:25 | 顯示全部樓層
我發現許多電器用品的控制都是"正接地"!!原因我不知道, ZD3 3.3V可能 MCU使用3.3V電壓吧!!
GMT+8, 2026-11-19 07:48 AM , Processed in 0.041800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
