查看: 4936|回覆: 24
[問題求助] goldkey gdk CD-100 溫控器
發表於 2024-3-12 12:49:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
感謝蔡前輩寄給我的溫控器;
找不到使用手冊,在X寶照到類似的資料;
https://detail.1688.com/offer/673837561665.html
可是不同,按SET跑出的代號不一樣;我用K型熱電耦,有跑出溫度,也會升降。
請問前輩們!有使用手冊嗎?
 樓主| 發表於 2024-3-12 21:16:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 康品穎 於 2024-3-12 09:17 PM 編輯
X寶有多家賣同型產品,可是沒有設定資訊。
 樓主| 發表於 2024-3-12 12:57:41 | 顯示全部樓層
發現第一張圖顛倒了,編輯刪除改過後,怎麼跑出最後這張,怎麼也刪不掉,煩請管理員刪除,謝謝!
發表於 2024-3-12 13:30:12 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2024-3-12 12:57 PM
發現第一張圖顛倒了,編輯刪除改過後,怎麼跑出最後這張,怎麼也刪不掉,煩請管理員刪除,謝謝! ...
已刪除。
發表於 2024-3-12 22:22:18 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2024-3-13 08:35:28 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2024-3-12 10:22 PM
不確定是不是你要的說明書,請下載參考看看:
Temperature Controller CD401/CD901/CD701/CD501/CD100/CD1 ...
謝謝!看面板是一樣,我試試看,感恩~~~
發表於 2024-3-13 08:54:33 | 顯示全部樓層
XMT說明書
XMT.pdf
586.23 KB, 下載次數: 9
 樓主| 發表於 2024-3-13 10:12:19 | 顯示全部樓層
結果不一樣,PV四位數,我的3位數,模式代碼也不同。
輸出指示燈在按鍵與螢幕間,我的在左上。
 樓主| 發表於 2024-3-13 12:09:07 | 顯示全部樓層
有比較接近>恢復原廠設定是正確的,但數據也是不同,紀錄原廠設定雨更改數值,還是摸不著邊
發表於 2024-3-13 12:10:09 | 顯示全部樓層
剛看還以為是RKC的~
這種仿的 功能定義 都是隨廠商自訂!
不知道康兄需要溫控器 要做何用?
如果真找不到手冊,我可以送你一個舊的溫控器!(尺寸 96*96 或 72*72 或 48*48)~
 樓主| 發表於 2024-3-13 12:20:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 康品穎 於 2024-3-13 12:22 PM 編輯
absmen3000 發表於 2024-3-13 12:10 PM
剛看還以為是RKC的~
這種仿的 功能定義 都是隨廠商自訂!
說真的我也陷入迷魂陣了,本來想用得到就來玩玩,增進功力外還能找到前人智慧,有赚到是多的,沒有就算了。
有些經驗是花錢花時間也買不到的,不要鑽牛角尖喔!我是例外.越鑽越覺得踏實的凡人。
有用到各種溫控器,好像沒這麼複雜?
發表於 2024-3-13 12:45:07 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2024-3-13 12:20 PM
說真的我也陷入迷魂陣了,本來想用得到就來玩玩,增進功力外還能找到前人智慧,有赚到是多的,沒有就算了 ...
溫控器 控制 脫離不了
加熱 冷卻 差控制 或是 走程序製程 子母機 動作~(另外還有開閉閥專用機)
如果單純想嘗試 這東西 ,還是建議找個整套(手冊說明書)的產品入門,他的重點在於應用~
深入研究(仿)的設計,有可能變成錯誤認知的情況!
設定方式走兩種
1.直接單功能單設定,多階層參數。(日系)
2.重要功能代碼輸入,部份多階層參數。(台系)
您手中就偏向2這種, 輸入類型會以改4位數代碼 更改,特殊功能(警報/通訊/等....)也是4位代碼,剩下就是比較直覺式的參數設定,所以我才說 如果有想要做的作品 我可以提供您需要的控制器(日系) 供您做出發表。
論壇除了公狗,也是需要一些文章來充實~
 樓主| 發表於 2024-3-13 13:03:07 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2024-3-13 12:45 PM
溫控器 控制 脫離不了
謝謝前輩!這案我是想已經修好.可以操作了,怎麼能不了解功能呢?
謝謝您!意思我懂,如要更進一步進入就是;數位控制領域。專業領域,就要更進一步精進,這一層面不是我這種年紀的事。
我自認程度基礎不足,應該這輩子 .沒機會進入了(應該也不需要),謝謝您與前輩們的引導,學到很多,內心感覺很充實,感恩大家~~~
發表於 2024-3-13 14:50:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2024-3-13 02:51 PM 編輯
康品穎 發表於 2024-3-13 10:12 AM
輸出指示燈在按鍵與螢幕間,我的在左上。 ...
試試看這個
數位溫度控制器 CB系列 說明書
發表於 2024-3-13 15:02:51 | 顯示全部樓層
PXR4-Short-Manual.pdf (463.45 KB, 下載次數: 2)
 樓主| 發表於 2024-3-13 15:31:48 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2024-3-13 02:50 PM
試試看這個
數位溫度控制器 CB系列 說明書
不一樣,謝謝!
 樓主| 發表於 2024-3-13 15:32:07 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2024-3-13 15:35:47 | 顯示全部樓層
7樓的較接近,但系列不同,很納悶;為什麼同公司產品,搞得那麼複雜。
發表於 2024-3-13 16:47:23 | 顯示全部樓層
真是太神奇了,第一次遇到這麼多種不同設定的說明書。
試試這個
CD系列溫度控制器
 樓主| 發表於 2024-3-13 17:21:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 康品穎 於 2024-3-13 05:26 PM 編輯
pucheng0705 發表於 2024-3-13 04:47 PM
試試這個
403 Forbidden無法打開網頁
發表於 2024-3-13 18:45:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2024-3-13 06:46 PM 編輯
康品穎 發表於 2024-3-13 05:21 PM
403 Forbidden無法打開網頁
奇怪的網站,不過我試了幾次終於開出網頁,下載回來。
CD系列溫度控制器 pdf檔案
20061111735255572981365.pdf (2.84 MB, 下載次數: 3)
 樓主| 發表於 2024-3-14 08:32:58 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2024-3-13 06:45 PM
還是不一樣,接線圖編號剛好相反。
要解開;可能要一項項比對(記錄起來)再印證,才有辦法,本來開機幾秒後會顯示目前溫度,現在變88,K型電熱偶加熱也不動了。
發表於 2024-3-14 11:18:01 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2024-3-13 12:09 PM
有比較接近>恢復原廠設定是正確的,但數據也是不同,紀錄原廠設定雨更改數值,還是摸不著邊 ...
這類型控制器可設定參數的種類和預設值會依當初選型去定義,所以會和手冊不太一樣,不過應該大同小意才對
發表於 2024-3-29 23:55:16 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2024-3-12 09:16 PM
電壓範圍180-240V 50Hz 有點不方便使用!
 樓主| 發表於 2024-3-30 09:02:55 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2024-3-29 11:55 PM
對啊!本來想說玩玩看,當前的產品比較實用又便宜,也較好操作。
GMT+8, 2026-11-23 01:12 PM , Processed in 0.035367 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
