樓主: wish
[實例分享] 德瑞克DE-01120 微電腦馬桶座坐墊維修
發表於 2023-10-7 00:27:13 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2023-10-6 08:05 AM
請問沒號稱微電腦的有那些產品?
這些嗎!冬季會皮皮挫!
小弟的經驗是"買微電腦得比較好"!!
坐墊有加溫!! 洗屁屁的水也有加溫!! 國際牌的水溫加熱有"浮筒開關"保護不會"空燒",和成牌還有"漏電保護"不電屁股,水壓利用步進馬達調整出水量,還用電磁閥控制"按摩出水!! 還有LED 照明,晚上不用開燈也找得到"馬桶" 七八千元用十年以上,一天兩元比上手機月租費還便宜!!
發表於 2023-10-7 08:16:55 | 顯示全部樓層
阻尼器固定耳部斷裂,無法固定是嗎 ?
還是氣壓緩衝功能也失效 ?
 樓主| 發表於 2023-10-7 17:37:38 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2023-10-7 08:16 AM
阻尼器固定耳部斷裂,無法固定是嗎 ?
還是氣壓緩衝功能也失效 ?
這個阻尼器使用兩個固定耳,兩個都斷了,我1樓鎖上那個鎖孔原本沒有用到。
下圖藍色圓圈也有裂開痕跡。
轉軸已完全無法轉動,也拿不下來。
其實要完全解決就是換個新的阻尼器,這個可能每家規格不同,只能從德瑞克買配件。
我改這樣也不影響使用,只是沒有阻尼,日後其它東西再壞就再換個新品。
 樓主| 發表於 2023-10-7 17:39:24 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2023-10-7 12:15 AM
WISH大:
小弟從網路上學到一個經驗是"使用瞬間膠+保麗龍=塑膠" 我不知道可不可以修復"脆裂"的塑膠物品,個 ...
因為阻尼器已經卡死,也拆不下來,簡單說就是不修好阻尼器的話,就算黏好固定耳也無濟於事。
發表於 2023-10-8 11:04:14 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2023-10-7 05:37 PM
下圖藍色圓圈也有裂開痕跡。
是的,換新緩衝器最省事
但廠商偏偏要賣整套產品拼GDP。
原以為是固定出問題
可以水管夾 或 鐵罐飲料剪鐵片鑽螺絲固定孔替代
軸蓋拆不開,可能是有封膠 (加熱軟化轉拆開 ?)
氣壓緩衝器
很類似傳統打氣筒工作原理
有大開口進氣單向閥 (皮碗) + 小開口單向閥 (調節流速)+氣缸內的復位彈簧 = 氣壓緩衝器
類似原理也應用日常用品上 , 如門板上的氣壓門弓器
想找事作的話
DIY氣壓緩衝器
朔膠針筒外套PVC水管增強管厚強度
針筒內塞入復位彈簧
調整針孔大小達緩衝排氣速度
發表於 2023-10-9 13:50:07 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2023-10-7 05:39 PM
因為阻尼器已經卡死,也拆不下來,簡單說就是不修好阻尼器的話,就算黏好固定耳也無濟於事。 ...
用橡膠塊(像實驗室裡塞瓶口的橡膠瓶塞)代替可以嗎
發表於 2023-10-9 19:43:41 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2023-10-8 11:04 AM
是的,換新緩衝器最省事
但廠商偏偏要賣整套產品拼GDP。
以小弟常常回收再利用注射針筒的經驗,會有耐用性問題
這種一次性注射筒,用個幾次阻力會變大,這是材料問題
小弟用過瑞士做的連續注射器,解決問題方法是筒身用石英,活塞用不銹鋼,公差控制到最小,沒有O型環
不過價格也很瑞士,1隻2500
發表於 2023-10-11 11:51:48 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2023-10-7 12:09 AM
我的印象上,,水垢應該是"鈣質"問題,使用一般過濾器"應該無效"!!
家裡的洗碗機找BOSHE 技師來維修,在旁邊 ...
那是我的描述有問題
主要造成熱水器點不起來的原因不是水垢,是汙泥
所以裝5um的ro前置濾心,屋內的水管就變得很乾淨了~
 樓主| 發表於 2023-10-11 12:19:24 | 顯示全部樓層
朋友拿來一組配件說可以改成電動座墊,甚至利用前面超音波感應器改裝成人到自動坐墊下降,人離開就自動掀開.......
發表於 2023-10-11 12:24:24 | 顯示全部樓層
阻尼器淘寶買新的, 裡面的阻尼黏膠和阻尼片沒得修, 通常阻尼片斷掉了
GMT+8, 2026-11-4 11:56 AM , Processed in 0.025973 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
