樓主: a14985157
國際牌除濕機F-Y12CW 壓縮機有時啟動有時不啟動
發表於 2023-8-30 12:51:24 | 顯示全部樓層
t19910422 發表於 2023-8-30 12:24 AM
各位為了省100塊花了10幾個小時 真是辛苦了..
修的好划得來,很多人這樣子就整臺資源回收了
發表於 2023-8-30 20:16:48 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2023-8-30 12:51 PM
原廠濕度感知器模組100塊有找
如果照你這樣買一堆電阻 一堆可變電阻 早就超過這金額了..
跟回不回收沒啥關係
發表於 2023-8-30 20:23:52 | 顯示全部樓層
t19910422 發表於 2023-8-30 08:16 PM
原廠濕度感知器模組100塊有找
跟回不回收沒啥 ...
網路只買NTC很便宜啦,不必買整個濕度感知器模組
我也覺得是NTC故障,遇過很多了
 樓主| 發表於 2023-8-30 20:54:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 a14985157 於 2023-8-30 09:10 PM 編輯
因為工作的關係,電容電阻什麼的都不是問題,只是有什麼需求就只能等隔天再試,如果過程中一點一點買肯定不划算。
而且如果覺得機板什麼的金額不貴就直接換的話,以這次的案例,我可能會換到最後都不會懷疑是溫濕度偵測板出問題,因為面板上的濕度偵測看起來都很合理,這樣到最後完修可能反而損失慘重,維修費用超過這台機器二手價格。雖然說我花這些時間也不一定划算啦~(翻遍全網真沒看到有這個地方出問題導致壓縮機不啟動的)
至於NTC的購買嘛,因為同事滿多人家裡有3d printer(純興趣),其中熱床常用的就是100K NTC,所以對我來說也是滿好取得。(我自己也有,但沒有這部分的備用料件),等確定故障點再來問一下同事應該都很好拿,ok的~
發表於 2023-8-30 21:12:56 | 顯示全部樓層
追求問題的成就感,無價!!
發表於 2023-8-30 21:19:49 | 顯示全部樓層
a14985157 發表於 2023-8-30 08:54 PM
因為工作的關係,電容電阻什麼的都不是問題,只是有什麼需求就只能等隔天再試,如果過程中一點一點買肯定不 ...
佩服你的鍥而不捨的精神!!
我之前也撿到許多除濕機,對於漏冷媒的(動作都正常就是除不了水)就放棄,電路問題也是不死心!! 加油!!
 樓主| 發表於 2023-8-30 23:11:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 a14985157 於 2023-8-30 11:13 PM 編輯
冷凍空調類的問題小弟也是真的沒辦法,因為專業不在這裡,就只能投靠師傅了。
但電子電路類的debug,職業病使然,覺得這比平常研發的板子還簡單這麼多,沒道理修不好,太有自信太輕敵,一不小心就丟太多時間進來。
再跟大家報告一下,使用80K(100K ntc在30度的值),濕度一直卡在70~68%之間,明天再來試40K(50K ntc在30度的值),直接用trail and error大法了,剛才發現我誤解相對濕度表格的意思了,懶得想了XD
發表於 2023-8-31 00:13:54 | 顯示全部樓層
相對濕度跟溫度有關係
所以要有感溫器
這就是NTC故障變相對濕度不準
發表於 2023-8-31 09:19:10 | 顯示全部樓層
a14985157 發表於 2023-8-30 11:11 PM
但電子電路類的debug,職業病 ...
經驗無價~
站上有很多實例可以參考,
加油~
發表於 2023-8-31 14:57:53 | 顯示全部樓層
看到這一篇想到我家兩台國際牌除濕機(兩台不同型號)也是一開機也有是濕度太高的問題?更換濕度感應器後即可正常工作,第二台還塞在牆邊,我想也是濕度感應器故障的問題。
發表於 2023-8-31 16:03:14 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2023-8-31 02:57 PM
看到這一篇想到我家兩台國際牌除濕機(兩台不同型號)也是一開機也有是濕度太高的問題?更換濕度感應器後即可 ...
小弟公司也有一台三菱的除溼機,
溼度偵測異常不動作,
我請同事切到烘衣模式強制使用頂著先,
反正滿水會停機,
至少還是有保險在,
山區實在是太溼了.
發表於 2023-8-31 16:44:16 | 顯示全部樓層
vivianshe 發表於 2023-8-31 04:03 PM
小弟公司也有一台三菱的除溼機,
溼度偵測異常不動作,
我請同事切到烘衣模式強制使用頂著先,
一般我使用除濕機的習慣都是設定好濕度就讓它自動運行了,用強制不會自動停,這點比較麻煩。
發表於 2023-8-31 19:37:56 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2023-8-31 04:44 PM
一般我使用除濕機的習慣都是設定好濕度就讓它自動運行了,用強制不會自動停,這點比較麻煩。 ...
水滿了就停機了...山區很快滿的.
 樓主| 發表於 2023-8-31 22:08:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 a14985157 於 2023-8-31 10:58 PM 編輯
有次不小心開到強制,瘋狂除到嘴唇一直瘋狂很乾,結果發現的時候室內濕度已經是4X%了,趕緊再改為自動模式。
報告,改為43K固定電阻(50K ntc在28度的阻值,公司有的最靠近阻值只有43K),剛剛從開機69%濕度除到現在57%,感覺動作已完全正常,可以算是完修了。
只是跟另外一台比較高階的機種比較濕度始終高了7~8%,雖然說濕度的偵測本來就帶有很大的誤差,最後我決定下次有要買電子元件的時候在這個位置上上件"50K ntc"並聯"100K可變電阻",還可以透過這樣做個整體微調。現在這台就這樣先用固定電阻先頂著用。天氣應該還沒那麼快轉涼吧
發表於 2023-9-1 02:54:32 | 顯示全部樓層
局外人路過
隨機網搜之一二
如前面幾樓前輩提到
除濕機溫度 NTC sensor 大都用10K元件
這有個網拍文敘規格,參考看電路與元件間之關係,看有沒有參考價值
HTMR07-J5 濕度感測器模組溫度感測器,適用於除濕機
https://www.amazon.com/HTMR07-J5 ... fiers/dp/B09FT2NPPS
規格:
濕度感應器:聚合物抗濕性
溫度感測元件:NTC 熱敏電阻,10K+-1%,B值=3435K+-1%
電源:5V DC+-5%
功耗電流:5MA、AX (2MA.AVG)
測量範圍:濕度:20%-95%RH,溫度:0-50℃
測量精度:濕度:+-3%RH,(25℃,60%RH,輸入電壓=5V)溫度:+-1℃
濕度輸出信號:輸入電壓=5V
濕度電阻元件的電阻值曲線隨相對濕度變化 , 通過轉換電路轉換成線性電壓輸出
您也嘗試過10K代換,似乎未達控制效果
回頭思考網友的一句話 " 濕度傳感器元件受潮變質老化"
考慮是否因濕度sensor已失效影響,導致更換正常10K NTC也無效
除了原始電路之NTC標準值外,是否也該驗證一下這個濕度感應元件是否還正常反應濕度變化的阻抗殖
原理:
電子傳感器通過測量空氣樣本的電容或電阻來測量濕度。
對於電容式濕度計,空氣在兩個金屬板之間流動,空氣濕度的變化與極板之間的電容變化成正比。
在電阻式濕度計中,陶瓷或導電聚合物會吸收水分,進而影響其電阻率,連接到電路中,水分會影響材料的電阻,然後根據電流的變化確定相對濕度。
濕度感測器量測原理與應用.pdf (1.61 MB, 下載次數: 6)
發表於 2023-9-1 13:10:02 | 顯示全部樓層
小弟公司也有一台三菱的除溼機,
溼度偵測異常不動作,
我請同事切到烘衣模式強制使用頂著先,
三菱這個是老問題,代理商歌林有賣除濕電路版模組,1個1500
也可以參考小弟經驗
https://bbs.pigoo.com/thread-80596-1-1.html
14元搞定
發表於 2023-9-1 14:14:30 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2023-9-1 01:10 PM
也可以參考小弟經驗
謝謝大大分享,
雖然除溼機型號不同,
不過改天來惡搞看看.
發表於 2023-9-9 20:08:04 | 顯示全部樓層
看看馬達旁邊的溫度保險開關圓片>是否氧化斷裂發黑>交流馬達才有
發表於 2023-10-8 22:48:00 | 顯示全部樓層
感謝維修經驗分享,受益良多!
發表於 2023-10-26 15:47:56 | 顯示全部樓層
真的是高手在民間,代理商也是賺不到他的錢~~
GMT+8, 2026-11-24 05:58 PM , Processed in 0.076655 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
