查看: 4491|回覆: 11
求助:電動工具鋰電池組電量顯示板異常問題請教?
發表於 2023-4-14 13:41:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 coos 於 2023-4-14 02:09 PM 編輯
各位先進:
      小弟有顆電動工具鋰電池組,電量顯示板上的LED4,在未使用狀態下,會一直微亮,不知要如何解決,請先進指點一下:
已概略檢測狀況:
1.曾將電量顯示板電源線拆解後,並補焊一些零件焊點,經過一些時間,再重新接回電源線,未使用下LED4即正常不會微亮,但經過一天後,查看LED4又產生微量
2.電量顯示板上的電阻及電容(拆下量測)均已測量,阻值及容值應未故障,二極體正常,另有mosfet 3401,及一顆三極體,板上量測,好像也未故障,
故障圖:    (紅框處)
外觀:
內部:
電量顯示板正面:
電量顯示板背面:
補充內容 (2023-4-16 10:33 AM):
已解決:
謝謝各位先進
發表於 2023-4-14 15:13:44 | 顯示全部樓層
正常操作應該是: 按下按鍵,顯示電量。
開關微亮,表示按鍵兩端有漏電,
檢查看是殘留焊油 ?(用異丙醇+牙刷,可輕易清除)
或是開關故障? (解焊那開關,看是否還會微亮?
量測那開關是否正常通斷?)
 樓主| 發表於 2023-4-14 15:26:24 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2023-4-14 03:13 PM
正常操作應該是: 按下按鍵,顯示電量。
開關微亮,表示按鍵兩端有漏電,
檢查看是殘留焊油 ?(用異丙醇+牙刷 ...
jacson99您好,
     未按開關時,開關兩側有電壓20V,是否表示開關故障?
發表於 2023-4-14 15:31:06 | 顯示全部樓層
coos 發表於 2023-4-14 03:26 PM
jacson99您好,
不表示開關故障,
建議把電源板和電池分離,
量測開關兩端的阻值是否異常?
 樓主| 發表於 2023-4-14 15:57:43 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2023-4-14 03:31 PM
不表示開關故障,
建議把電源板和電池分離,
分離後,開關兩端阻值無窮大,確認正常
發表於 2023-4-14 23:04:16 | 顯示全部樓層
coos 發表於 2023-4-14 03:57 PM
分離後,開關兩端阻值無窮大,確認正常
把開關做記號(避免回焊時擺錯方向),
將開關解焊,再把電池接回,
看LED還會不會微亮,正常此時應該不會亮,
因為不按開關,LED和電源是斷路才對,
 樓主| 發表於 2023-4-15 13:40:28 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2023-4-14 11:04 PM
把開關做記號(避免回焊時擺錯方向),
將開關解焊,再把電池接回,
看LED還會不會微亮,正常此時應該不會 ...
貼片開關拆焊後,LED4仍會微亮,確認非開關問題
發表於 2023-4-15 14:11:52 | 顯示全部樓層
先量LED那顆會微量時候,兩端的電壓
以及隔壁其它LED的電壓
然後交換兩顆LED試試看
 樓主| 發表於 2023-4-15 14:35:39 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2023-4-15 02:11 PM
先量LED那顆會微量時候,兩端的電壓
以及隔壁其它LED的電壓
然後交換兩顆LED試試看 ...
微亮LED4的電壓1.97V,其餘無電壓
發表於 2023-4-15 21:15:35 | 顯示全部樓層
coos 發表於 2023-4-15 02:35 PM
難倒我了, 這PCB看起來就是很單純的雙層板,
又沒有大電流流經,不知為何會有開關外的漏電路徑,
可以再試試移除R4,LED是否還會微亮,
可以判斷是R4的哪一端PCB漏電,
發表於 2023-4-16 10:09:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jazz00040 於 2023-4-16 10:12 AM 編輯
那這樣就是前端的地方導致,可排除LED故障
要往上查線路了
(一般都是會有一顆主控IC,出來到LED) 不知道中間出了什麼問題 導致LED會有電壓 可能是三極管(電晶體)壞掉 導致無法關閉.也有可能是主控IC,或是其它原因漏電導致
這種電量顯示的記得好像是要按壓按鈕,才會顯示電量(LED幾顆燈)
如果一直持續會亮.按鍵先檢查看看有沒有一直導通
拆掉還會亮  那就是電量檢測的部分有問題  往上查控制IC
 樓主| 發表於 2023-4-16 10:33:28 | 顯示全部樓層
已解決:
謝謝各位先進不吝提供各項可能檢測方向;最後小弟最不想作的就是拆焊U1(mosfet 3401)及三極管(Y1),並檢測正常未損壞,再完整焊回mosfet及三極管後,LED4終於不會產生微亮
GMT+8, 2026-11-15 09:09 AM , Processed in 0.024613 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
