查看: 5179|回覆: 10
[問題求助] MACBOOK AIR A1466 BIOS鎖住
發表於 2023-3-27 11:07:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wang.bs 於 2023-3-27 11:08 AM 編輯
大家好
最近手邊有一台
2018年MACBOOK AIR BIOS被鎖住了
沒辦法重新安裝系統
主板
板號:
鎖住畫面
BIOS ic
原機BIOS檔
W25Q64FV@SOIC8_20230327_104848-原機.rar (3.86 MB, 下載次數: 4)
看各位前軰有沒有解鎖的方式!
謝謝大家
發表於 2023-3-27 12:46:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2023-3-27 01:03 PM 編輯
(1)手動編輯BIOS
苹果解密码锁,解固件锁,你学到了吗?
(2)要會員登入~
macbook air a1466 bios password
 樓主| 發表於 2023-3-27 14:41:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wang.bs 於 2023-3-27 04:16 PM 編輯
peter180 發表於 2023-3-27 12:46 PM
(1)手動編輯BIOS
苹果解密码锁,解固件锁,你学到了吗?
我改好第一個來試看看
剛剛試過,還是一樣不行!
 樓主| 發表於 2023-3-27 18:34:13 | 顯示全部樓層
後來把另外的svs區間都填滿FF
重刷BIOS與重置NVRAM就可以重新安裝系統
謝謝peter180的幫忙!
發表於 2023-3-27 19:41:11 | 顯示全部樓層
wang.bs 發表於 2023-3-27 06:34 PM
後來把另外的svs區間都填滿FF
是將592051與594051 SVS的區段填FF,這樣也可以~神奇
發表於 2023-3-27 19:41:51 | 顯示全部樓層
後來把另外的svs區間都填滿FF
重置是用下面方法嗎
SHIFT+CTRL+OPTION+POWER十秒鐘:重置系統管理控制器(SMC)關閉電腦。將 MagSafe 電源適配器連接到電源和 Mac(如果尚未連接的話)。在內建鍵盤上,同時按下(左側)Shift-Control-Option 鍵和電源按鈕。同時鬆開所有鍵和電源按鈕。按電源按鈕打開電腦。註:重置 SMC 時,MagSafe 電源適配器上的 LED 指示燈可能會更改狀態或暫時關閉。在風扇、電源指示燈、系統性能、視頻出現某些異常時候,可以通過上述方法進行重置來解決。具體的症狀判斷和說明可以參考"基於 Intel 的 Mac:重置系統管理控制器(SMC)"。
OPTION+CMD+R+P+POWER:重置NVRAM 或 PRAMMac 會將某些設置儲存在特殊內存區域中,而且即使關機這些設置也不會丟失(除非存在電池問題)。 在基於 Intel 的 Mac 上,存儲位置是稱為 NVRAM 的內存;而在基於 PowerPC 的 Mac 上,存儲位置則是稱為 PRAM 的內存。操作步驟為:關閉電腦。在鍵盤上找到以下按鍵:Command、Option、P 和 R。您需要在步驟 4 中同時按下這些鍵。啟動電腦。按住 Command-Option-P-R 鍵。必須在出現灰屏前按下此組合鍵。按住上述鍵,直到電腦重新啟動,您會再次聽到啟動聲。鬆開這些鍵。
 樓主| 發表於 2023-3-27 21:34:21 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2023-3-27 07:41 PM
重置是用下面方法嗎
SHIFT+CTRL+OPTION+POWER十秒鐘:重置系統管理控制器(SMC)關閉電腦。將 MagSafe 電 ...
獅子魚 您好
我是按Command+Option+P+R,按到有開機聲嚮再放開
如果硬碟有系統就會進系統登入畫面
我是還試一下 Command+R來重新安裝系統
 樓主| 發表於 2023-3-27 21:36:05 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2023-3-27 07:41 PM
PETER180大 您好
我是另外看有個youtuber是這樣做的
所以才這樣試看看的
發表於 2023-3-27 22:41:45 | 顯示全部樓層
wang.bs 發表於 2023-3-27 09:36 PM
PETER180大 您好
wang.bs 大 能否分享該影片超連結?感謝~
 樓主| 發表於 2023-3-28 08:20:03 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2023-3-27 10:41 PM
Peter180 大 你好
是參考這個
https://www.youtube.com/watch?v=ar37ye4gdOs
跟你提供的第一項方式很像
發表於 2023-3-28 10:00:45 來自手機 | 顯示全部樓層
各位大大提供了很好的经验,先收藏了。谢谢!
GMT+8, 2026-11-15 02:59 AM , Processed in 0.031585 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
