查看: 9629|回覆: 26
[實例分享] 窮人的游標卡尺
發表於 2023-3-7 13:23:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
烏骨雞學姐的最愛,不需要太準,差不多就好,最重要就是不管是弄丟了、摔壞了、被A了......,一把69元的數位游標卡尺比較不會心疼。
別問我都有三豐的了,還買這種爛貨回來做什麼?其實這就像我都用歐美電表了,還買大陸電表回來做什麼一樣?只是想知道它到底有多爛而已。
發表於 2023-3-7 14:19:18 | 顯示全部樓層
wish大 這種游標卡尺沒用時,
最好把電池移除,
不然很容易沒電.
 樓主| 發表於 2023-3-7 14:30:10 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2023-3-7 02:19 PM
wish大 這種游標卡尺沒用時,
最好把電池移除,
不然很容易沒電.
謝謝仙蒂提醒,游標卡尺烏骨雞學姐雖然不是常常在用,但是一個星期用個幾次還是有的,放到沒電應不至於。
發表於 2023-3-8 09:10:03 | 顯示全部樓層
其實數位游標卡尺,在精準度上來說,會比原始的刻度式的來的準,但耐用度可能有較差,數位式裡面是用齒輪分度式的,傳統刻度式會有眼睛觀看的誤差。
發表於 2023-3-8 10:26:00 | 顯示全部樓層
真是便宜
那麼...哪裡買的到呢? {n_089:}
發表於 2023-3-8 19:46:12 | 顯示全部樓層
老大您買的價位幣值是歐元嗎?
這隻小弟單位也有買,大概快10年前買的,好像是1500的樣子,台中某賣土木測量工具儀器行
這隻滿準的,用了一定滿意,不過電池片超爛,電池放著不取出很容易銹蝕斷裂
發表於 2023-3-8 21:34:53 | 顯示全部樓層
那怕塑料材料多高級不形變
我看到 模具射出的塑膠縮陷到目視可見
我都無法相信 其他地方沒亂做
更願意相信  偷了材料亂搞的  才會有縮陷
做這種器械量測  門面上有尺寸外形瑕疵 絕對是忌諱 這代表了製造與管理態度
如果是本意就是要這樣  那裡面那支金屬尺也可換成塑膠製再選金屬灰色
這種不是不能買來用  而是圖個方便在量測上有個簡易卡夾具與顯示...比較好量
至於數值  就是一個大約的數值
發表於 2023-3-8 21:53:14 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2023-3-8 07:46 PM
老大您買的價位幣值是歐元嗎?
這隻小弟單位也有買,大概快10年前買的,好像是1500的樣子,台中某賣土木測 ...
才小數點1位,1500元也太貴了!
發表於 2023-3-9 00:06:02 | 顯示全部樓層
便宜的數位卡尺,問題在零點的可重複率常常會跑掉。
精度差不多時,我是用塑膠的卡尺,還不錯用說。
發表於 2023-3-9 07:14:39 | 顯示全部樓層
wish大 這種游標卡尺沒用時,
最好把電池移除,
不然很容易沒電.
一把69元,不早說,下次購物時記得提醒我買。
發表於 2023-3-9 07:41:24 | 顯示全部樓層
一把69元,我也心動了
我買的這把Mahr有10幾年了,都是放在公司用,
有時在家要用,就只能拿個鐵尺大略的量一下,
如果能買支便宜堪用的,似乎也不錯
Mahr游標卡尺
Mahr
Mahr
發表於 2023-3-9 13:02:12 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2023-3-8 09:53 PM
才小數點1位,1500元也太貴了!
應該是小弟看錯了,小弟單位那隻是顯示小數點以下2位
發表於 2023-3-9 18:24:41 | 顯示全部樓層
這個狠準的, 不要懷疑他的測量原理, 印刷製造提供了可靠的測量精度, 準度靠軟件補償, 耐用度才是要考慮的地方, 其實除了費電, 還真找不到這種淘寶貨的毛病
發表於 2023-3-9 22:08:43 | 顯示全部樓層
其實數子夠大就是優點 容易讀取
發表於 2023-3-14 21:19:51 | 顯示全部樓層
我用39塑膠的
發表於 2023-3-14 22:49:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2023-3-14 11:02 PM 編輯
數字游標卡尺不管便宜好壞的重點是請使用 SR44 的氧化銀電池,不要貪圖方便與便宜使用會漏氣導致內部腐蝕氧化的 LR44 的鹼性電池。
SR44 的零售價比樓主照片中的數字游標卡尺還貴所以不會隨機附送,雖然貼紙與說明書都有寫電池型號是 SRˋˋ44 但都是附 LR44。
便宜的數字游標卡尺我有許多隻到處扔,自從全都改用 SRˋ44 後再也不會亂罷工或數字亂跳了。
發表於 2023-3-15 16:14:08 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2023-3-14 10:49 PM
數字游標卡尺不管便宜好壞的重點是請使用 SR44 的氧化銀電池,不要貪圖方便與便宜使用會漏氣導致內部腐蝕氧 ...
窮人的游標卡尺配上富人的電池,不太搭配。
窮人的作法應該是每次測量完,把電池拆下來另外收藏。
說不定電池還是拆機貨 (和計時器 timer 一起共用)。
發表於 2023-3-15 17:51:52 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2023-3-15 04:14 PM
如果好一點的電池都捨不得換每次都在那裡拆拆裝裝,浪費的時間無法轉換成生產力就還是老實的當個窮人好了。
發表於 2023-3-15 23:08:38 | 顯示全部樓層
長知識了。
感謝告知
發表於 2023-3-16 20:39:18 | 顯示全部樓層
10元的店..  YA!
沒人會想A的尺...
發表於 2023-3-16 23:05:42 | 顯示全部樓層
你買得比我划算,當時我在大潤發找到的~~~
發表於 2023-3-19 19:01:10 | 顯示全部樓層
哪裏窮,倫家光靠簡易大支游標卡尺就有法國豪華大餐,還不缺肉.......狗狗流口水中
[youtube]dDMArVfPMhk[/youtube]
發表於 2023-4-10 03:45:32 | 顯示全部樓層
數字游標卡尺不準的原因,
有時候是因為電池不銹鋼彈片是用卡扣在電路板上.
在潮濕環境下,卡扣處容易氧化,導致接觸不良.
電池在沒電時電壓下降內阻升高,再加上接觸電阻,卡尺數值就會亂飄.
SR44的放電曲線就是比LR好,電量夠時沒差,電壓不足精度就不夠.
龜毛一點可以拆開把不銹鋼彈片焊到電路板上,這樣就能降低接觸電阻的問題......
發表於 2023-4-11 21:35:15 | 顯示全部樓層
我也有一隻一樣的,顯示只到小數點下一位,所以沒有不準的問題,0.1mm的精度
也用了好幾年,沒有不耐用問題,就是電池耗比較快
發表於 2023-4-14 00:17:59 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2023-3-15 05:51 PM
如果好一點的電池都捨不得換每次都在那裡拆拆裝裝,浪費的時間無法轉換成生產力就還是老實的當個窮人好了 ...
這句話真是 醍醐灌頂!!
發表於 2023-4-14 10:03:04 | 顯示全部樓層
th27a 發表於 2023-4-10 03:45 AM
數字游標卡尺不準的原因,
在潮濕環境下,卡扣處容易氧化,導 ...
LR44 與 SRˋ44 最大的差異是 LR44 會洩漏酸氣 SR44 則不會,可能是跟 LR44 太便宜的製程有關係,我買過各種品牌的 LR44 都是如此,我已經將 LR44 列為拒絕往來戶。
SRˋˋ44 相對於 LR44 可靠的多,唯一缺點就是少人用不普遍所以單價高。
眾所皆知酸氣使電池彈片與周邊電路氧化而接觸不良,以前我都是玻璃纖維擦拭筆來清理,自從設備都改用 SR44 後就省了這個步驟,電池彈片始終都是光亮亮的。
發表於 2023-4-14 16:41:19 | 顯示全部樓層
卡尺
卡尺
我正是買這把呢
看日期是2020-01-01買的
已經過3年多了
中間只有一次要用的時候沒電
雖然是偶爾用
但真的比塑膠卡尺好辨識多了
準度一般用途是沒問題的
GMT+8, 2026-11-20 04:07 AM , Processed in 0.047348 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
