查看: 4849|回覆: 11
LED七段顯示器,原板子用五位數,可以用 4位+1位代替嗎?還是3+2,2+2+1?
發表於 2023-2-22 01:18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LED七段顯示器,機器是用0.32吋,5位數的3251AS(共陰?)
一直很難找到 買到
本來在沒屋頂的訂,說要等海外進,結果現在又跟我說 沒貨
所以想 問看看
原板子是用5位數的,可以用 4位數+1位數 代替嗎?
還是 3+2 ? 2+2+1?
發表於 2023-2-22 14:25:05 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2023-2-23 06:03:22 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2023-2-22 02:25 PM
這個呢?
https://www.ruten.com.tw/find/?q=5%E4%BD%8D%E6%95%B8+3251AS
他這個要 買300元,他才要出貨= ="
發表於 2023-2-23 09:06:14 | 顯示全部樓層
用3+2代替???, 因為腳位不一樣所以無法插在原來孔位, 然後還要改線路.
發表於 2023-2-23 10:31:55 | 顯示全部樓層
4+1 優勝
依普遍方便取得    3位數的出局
拉線並接  (2+2+1)  三組拉線並接應是比使用兩組來的累
另外 行有餘力再注意[字形一致性]
粗細和傾斜 還有橫豎的端口細節( ㄥ、< 、ㄇ 等等)
 樓主| 發表於 2023-2-23 17:30:43 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2023-2-23 09:06 AM
是的,腳位會有少腳,但就想問看看,板子上的線路固定的話,我4+1,3+2,是不是能用 拉線的方式 去達到 原5位的腳位
像是 它共陰極,我還沒頭洗下去的猜想。
如果可行的話,我再來研究 5位數的 電路圖
當然有經驗的大大,有時間寫的話,能指導一下很感謝。
發表於 2023-2-23 17:41:12 | 顯示全部樓層
幾塊錢的東西, 自己淘寶最實在, 除非為了興趣和學習.
 樓主| 發表於 2023-2-23 18:09:13 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2023-2-23 10:31 AM
4+1 優勝
依普遍方便取得    3位數的出局
4+1 優勝
依普遍方便取得    3位數的出局
您的意思是 可行? 但要看 七段 的電路圖去 跳線
那4+1 和 3+2 是差不多的嗎?
沒貨買後,想到 4+1,3+2這方法 可不可行,發文詢問後,這幾天 也有在想其他方案
像是 乾脆 是不是可以 直接就用 4位數的 就好了??
在排查LED七段的斷線時,有找看過5位的電路圖,印象中 不知道能不能?
但看了一下錶,這錶是有一個功能切換鍵,切換2種,一種「當前的計數」,是從 最右位數 開始亮使用,數字到了 就往左亮
沒有用到的 位數 它是不亮的,例如:_ _ _ 5.3,_ _ 20.3,_ 200.2
但是切成另一個模式,就是「累計」,是 5數位 都要用.....
它是從 從左到右 位數 去顯示 累計的,例如:17.203,117.23,1111.3
所以,我這個 只有4位數的想法,就被打槍了......
不管是要 棄 最左位,和最右位,都 阿雜,不過再看一下,好像可以 棄最右位
因為「當前的計數」,最右位 是 小數點的第一位,好像沒什麼差,用4位 看整數就好了
另外 行有餘力再注意[字形一致性]
???????? 這是什麼意思? 應該不是指 七段顯示(加小點)吧?
是在說「米」字型嗎?(11段?)
發表於 2023-2-23 18:49:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2023-2-23 06:52 PM 編輯
m7basara 發表於 2023-2-23 06:09 PM
4+1 優勝
依普遍方便取得    3位數的出局
(2+2+1)  三組拉線 比兩組(4+1 , 3+2)   七段的a~g 與h點 需要拉的線多重複一次
所以(2+2+1)  三組拉線出局
[字形一致性]
你比較一下紅圈  它只是一部分  各段橫豎銜接的部分  都有差異
不一致的字形 就像 不同筆跡寫在一行字裡  不協調
實際電子材料店現場比對 最好
 樓主| 發表於 2023-2-23 19:48:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 m7basara 於 2023-2-23 07:54 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2023-2-23 06:49 PM
所以(2+2+1)  三組拉線出 ...
非常感謝你的回覆
確定可行後
我再去看一下圖,5位數的電路圖 好像 可以想像了 4+1 的可行性了
上面的應該是 3251AS 共陰,對吧?
下面的是 3251BS 共陽,對吧?
再來要找 4位的電路圖 和 1位的電路圖,來看看要如何達到 5位數 邏輯了
在5位數 的圖裡來模擬一下
要顯示 _ _ _ 6.0
就是「同時」
「0」:6腳 共陰開通,這一位數的LED就會有作用,A, B, C, D, E, F就會亮,也就是 13,9,4,2,1,12腳 開通
「6.」:8腳 共陰開通,除了 B不亮,其他都要亮,也就是 9腳不開通,其他都開通
但以上述 2位數來 同時看,其實是 13,9,4,2,1,12,5,3腳 都是開通的狀態,只因為 6腳 共陰 和 8腳 共陰 的不同
產生了 不同效果。
左3位 不亮:10,11,14 共陰 因為都不開通,就算是 有「0」「6.」的 A, B, C, D, E, F,G,DF的開通,也不影響
這樣來看,4+1 位數的拉線,看了4位數的圖 和 1位數的圖,應該是可以 作到。
發表於 2023-2-23 21:37:11 | 顯示全部樓層
考慮到原位置的話,(1+3+1)與原來位置只差1.27mm,
拉線要多重複一次,做起來很厚工。
5隻共陰腳先折起來別焊,要跳線。
不考慮與原位置,一般都是用(4+1)來改,8腳跟6腳要跳線。
發表於 2023-2-26 16:00:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jason680 於 2023-2-26 04:03 PM 編輯
m7basara 發表於 2023-2-23 07:48 PM
非常感謝你的回覆
確定可行後
依你的回復,感覺你對 多個七段顯示器的運作原理,不是很清楚.
基本上 除了特製/特規的情形外
一般多個七段顯示都是用"掃描"顯示的
也就是五個位置不會同時"亮"的
(共陰/共陽)接腳數 8 + 5 = 13 (最少腳數)
註: 沒有小數點的話可以是 7 + 5 = 12 (最少腳數)
同時亮的接腳數是 8 * 5 = 40 (或 7*5 = 35 無小數點)
*簡單檢驗方法,你用眼睛看(感覺)是"同時"亮
拿出你的手機,打開相機,看看有沒有在閃,或者錄影模式,錄看看
註: 掃描頻很高,也有可能看不出來
不是同時"亮"的,那是怎麼亮的
例: 顯示1234.5
在"很短"的時間內
1 _ _ _ _
_ 2 _ _ _
_ _ 3 _ _
_ _ _ 4. _
_ _ _ _ 5
這五個一起輪流"點亮"...
最後你(人眼視覺暫留)就看到1234.5
所以 原本五個一組
你要換成 4+1, 3+2, 2+2+1, ....任何組合都是可以的.
只要你不怕(手工)走線/layout...
要 1+1+1+1+1也可以,要是那一個壞就換那個,不用一個壞全部都要換
GMT+8, 2026-10-7 08:32 AM , Processed in 0.029389 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
