查看: 2875|回覆: 6
[問題求助] Zbox en1060k 南橋短路
發表於 2023-1-11 16:24:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下直接量南橋上面小電容直接對地短路 是不是只能換南僑呢?
如果要拆南僑只能bga拆焊台嗎?有推薦或二手想買一個入門回來學習
發表於 2023-1-13 00:16:19 | 顯示全部樓層
不一定可以先測量南橋供電是否有問題
發表於 2023-1-13 07:53:11 | 顯示全部樓層
BGA失敗率很高~
除非用專用機台還有經驗累積~
因為不知道每片板子跟晶片的加溫特性,很容易加溫下去不還會動,就一直加熱直到爆錫爆板!
回焊時也是如此~
如果完全沒有拆BGA的經驗,建議你先用熱風槍去找片顯卡,嘗試把顯存拆下 植錫再回焊,有點經驗再去玩南橋~
 樓主| 發表於 2023-1-13 18:18:20 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2023-1-13 12:16 AM
不一定可以先測量南橋供電是否有問題
我有量電桿也是短路 是不是兇多吉少@@
發表於 2023-1-13 18:20:02 | 顯示全部樓層
Asd903191 發表於 2023-1-13 06:18 PM
我有量電桿也是短路 是不是兇多吉少@@
如確認短路可用燒機法下去查
發表於 2023-2-2 02:36:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 咪哈哈 於 2023-2-2 02:38 AM 編輯
回焊BGA,最好先烤過除溼。不然有可能ˋ直接爆板給你看
如果確定那個位置是電容短路的話,可以嘗試從那個位置送電~0.1A~0.5A~慢慢加上去~
再找高熱位置
 樓主| 發表於 2023-2-11 15:02:25 | 顯示全部樓層
咪哈哈 發表於 2023-2-2 02:36 AM
如果確定那個位置是電容短路的話,可以嘗試從那個 ...
我試一下 發現是南橋發熱 看來沒救了@@
GMT+8, 2026-11-14 07:05 AM , Processed in 0.041114 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
