查看: 5149|回覆: 28
為什麼無線(非藍芽)滑鼠會中猴??
發表於 2022-12-4 15:03:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有支用了很久的羅技無線數(非藍芽款),除了按鍵故障換按鍵外也用了很多年~
近日經常發生靈異的中猴現象,不是鼠標亂跑、也不是沒有功能,是會左鍵亂點........
可是我用電錶測按鍵導通也很正常啊,沒有短路情況....而且按鍵還剛換過不久....
有沒有人有相關經驗的?
發表於 2022-12-4 16:38:30 | 顯示全部樓層
線路板清洗,左鍵再換一個。
發表於 2022-12-4 16:40:26 | 顯示全部樓層
再換一顆左鍵
發表於 2022-12-4 19:43:37 | 顯示全部樓層
別疑神疑鬼,我也認為只有上述兩個原因。
 樓主| 發表於 2022-12-4 19:58:41 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2022-12-4 04:38 PM
線路板清洗,左鍵再換一個。
收到~~~我試試看
 樓主| 發表於 2022-12-4 19:59:08 | 顯示全部樓層
收到,一粒二十五好貴~~
 樓主| 發表於 2022-12-4 19:59:40 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2022-12-4 07:43 PM
別疑神疑鬼,我也認為只有上述兩個原因。
好吧~~~那我再換換~~唉
發表於 2022-12-4 21:09:26 | 顯示全部樓層
搜尋關鍵字: logitech 滑鼠 靜電
3C鄉野奇譚
發表於 2022-12-4 23:46:28 | 顯示全部樓層
最有可能的,是按鍵焊接加熱太久,
把塑膠機構熔到變形了,
 樓主| 發表於 2022-12-5 02:47:37 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2022-12-4 11:46 PM
最有可能的,是按鍵焊接加熱太久,
把塑膠機構熔到變形了,
不~會吧??~~~
滑鼠PCB很薄,焊錫用的又是整捲買的也不是五金賣場賣的那種...
 樓主| 發表於 2022-12-5 02:50:08 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2022-12-4 09:09 PM
3C鄉野奇譚
會復發~~
要是靜電~哪來的?
發表於 2022-12-5 13:25:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2022-12-5 01:33 PM 編輯
a471 發表於 2022-12-5 02:50 AM
會復發~~
要是靜電~哪來的?
你如果去搜尋相關資訊就會發現,所有的「靜電」說法,來源都指向客服。
而且網路上的說法在10幾年前就有了。
只能說很混,也能混這麼久。
我幫你找到一個比較科學的說法:
在微動開關上有作用的兩隻腳之間加上濾波電容
滑鼠連點的成因與解決方式
我之前是修理會睡死的 MX Master,領教到小問題真難搞(把滑鼠內部的螺絲鬆開半圈就好)。
發表於 2022-12-5 19:57:15 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2022-12-5 01:25 PM
而且網路上的說法在10幾年前就有 ...
我之前滑鼠會連點
也是看了這篇文章後,首次嘗試掛電容的方式來debounce
但實際使用了一段時間,雖不會連點了,但反而偶爾會漏點
所以我最後還是換了一顆微動...
 樓主| 發表於 2022-12-6 00:16:06 | 顯示全部樓層
感謝你的經驗分享~~就是螺絲別鎖太緊
我發生這問題是換微動開關之後的一段時間....不是剛換好不久
 樓主| 發表於 2022-12-6 00:19:10 | 顯示全部樓層
給大家回報一下進度~~~
我換了一顆微動開關之後立即復發,會發生左鍵沒點鼠標確有反白的情況...
第二次~~拆下剛換上的鼠標,然後用去漬油擦擦按鍵位置正反面PCB,再焊回按鍵...
目前暫時不會,我繼續適用體驗....後續會再告知
 樓主| 發表於 2022-12-9 17:02:36 | 顯示全部樓層
似乎好了~~目前沒有復發
發表於 2022-12-10 14:50:31 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2022-12-11 21:47:52 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2022-12-10 02:50 PM
漏電訊號
會不會與助焊劑微導電有關
不知道耶~~~~不過,我換滑鼠微動開關這麼多次,這是頭一回遇到~~
之前給有線滑鼠換了不下幾百顆就沒遇到過~~~
會不會我焊油髒了?~~~(圓罐子50有找那種)
發表於 2022-12-11 22:48:10 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2022-12-11 09:47 PM
之前給有線滑鼠換了不下幾百顆就沒遇到 ...
哪種焊油 ?
有沒有照片可參考看看
 樓主| 發表於 2022-12-13 02:44:29 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2022-12-11 10:48 PM
哪種焊油 ?
有沒有照片可參考看看
日光牌 焊油~~
發表於 2022-12-13 18:11:29 | 顯示全部樓層
是這種 "日光牌" 嗎 ?
有分 微酸/無酸 兩種
印象中之前的討論文說 "微酸"的油
有點腐蝕性 還會微微漏電 (某些訊號頻段會出現干擾)
解決方式是,要清洗乾淨,盡量不要殘留
不知您的困擾是否因此而起
 樓主| 發表於 2022-12-13 23:22:49 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2022-12-13 06:11 PM
是這種 "日光牌" 嗎 ?
有分 微酸/無酸 兩種
我看看齁~~~~~靠夭我怎麼不知道它有分,我這罐是很久很久以前,念電子科的國小同學帶我去逛
高雄長明街(電子街)時買的,因為他要買實習套件與上課用的東西我跟去看看~~~
 樓主| 發表於 2022-12-14 21:11:05 | 顯示全部樓層
我老的(目前用的)是有酸的,那是好久好久以前買的~
上回新買的應該是無酸的(同廠牌~裡面是白膏狀),我還特地拆了新的看了一下...
發表於 2022-12-15 10:00:09 | 顯示全部樓層
換滑鼠微動開關為什麼需要動用到錫油呢??
 樓主| 發表於 2022-12-15 14:36:08 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2022-12-15 10:00 AM
因為上點油會更好融化~~~
發表於 2022-12-15 16:54:17 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2022-12-15 02:36 PM
因為上點油會更好融化~~~
要找對店家修,
內行的都去中藥行修.
滑鼠聖手
GOOGLE地圖在這裏
發表於 2022-12-15 17:09:45 | 顯示全部樓層
因為上點油會更好融化~~~
單面板除非零件是比較密集又細的腳回裝時在用,不然我是很少在用錫油的
 樓主| 發表於 2022-12-15 22:36:04 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2022-12-15 05:09 PM
單面板除非零件是比較密集又細的腳回裝時在用,不然我是很少在用錫油的 ...
我都會上一點點~~讓錫熔化的很充分,避免虛焊~~~
 樓主| 發表於 2022-12-15 22:36:57 | 顯示全部樓層
vivianshe 發表於 2022-12-15 04:54 PM
要找對店家修,
內行的都去中藥行修.
滑鼠聖手
自己換按鈕就行了~~
GMT+8, 2026-11-3 08:14 AM , Processed in 0.045580 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
